squad_leader Опубликовано 11 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2010 Есть: 1) CVAVR 2.04 2) Программатор ВМ9010 от МастерКит 3) Платка с tiny13 на борту. И все было прекрасно, все работало. Я раз 20 перепрошил микруху, и отлаживал схему. Когда я понял, что delay.h не дает мне нужных временных задержек и светодиод моргает не с частотой 1 Гц, а все 20 Гц, я стал понижать частоту микрухи. На заводе она настроена на 9,6 МГц, я поменял делитель на с 1 на 16 ,и получил 0,6 МГц. Камушек прошился, и диод стал моргать правильно, НО! Мгновенно CVAVR перестала видеть камень. "AVRProg error entering programm mode" ... Не читает камушек, не пишет на него, ничего ... Тем не менее камушек продолжает выполнять поставленную перед ним задачу, мигает светодиодами. Подскажите, как оживить камень? А то вечером за паяльник придется браться =( 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rtfcnf Опубликовано 11 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2010 Конкретно по Вашему программатору трудно сказать, что делать, а в AVR 910 для таких случаев предусмотрен джампер для понижения скорости связи с прошиваемом МК. Что то мне подсказывает, что Ваш ВМ9010 сделан на базе AVR 910, так что Вам стоит разрисовать схему Вашего программатора и доработать как в AVR 910 0 Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rife Опубликовано 11 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 У меня несколько схожая проблема. Тот же программатор, тот же контроллер, тот же cvavr, та же ошибка. Но контроллеров несколько и заведомо рабочих. С 2313, например, работает замечательно. А вот с тини13 почему то эррор. Не подскажите, в чём проблема может быть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxxsmalik Опубликовано 13 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 По поводу проблемы с delay - необходимо сверху прописать #define F_CPU 16000000 - если кварц на 16МГц 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
