Ремонт Кассетного Магнитофона Radiotehnika M201
Немного не так ты мерял-открой ссылку которую я дал,там есть рисунок печатных плат-нужен БП,там все напряжения на выходе подписаны,их и меряй(там смотри двуполярное питание -15,+15 вольт-меряй относительно корпуса,переменка на накал 6,3 не нужна,22 вольта тоже и 9 вольт вот что надо).
Изменено пользователем VINTAG68
Спасибо за схему,сразу понял где какой контакт. Вообщем где идёт значение -15 по Мультиметру мониторинг дал 14.93V, где идёт 9V по прибору 8.75V , 15V по прибору 14.10V и где 22 по прибору 18.45V.
Ну будем считать нормально,теперь замерить на выход с платы РЧВ-по схеме 3,9-4,5 вольта(смотри по схеме) и делать выводы.
Замерял напряжение на контактах платы РЧВ на тех контактах по которым подаётся питание на плату РЧВ,показывает 8.3V где-то.
Замерил так же питание на контактах которые идут с платы РЧВ на двигатель. 0.03V. Может дело в плате РЧВ или Двигатель вышел из строя?
Ну там 9v должно быть(спишем на погрешность прибора ;) ),ну теперь меряй на выходе-если есть около 4v >значит двигатель,нет сам РЧВ.p.s Отпаяй провод двигателя от платы и померяй напряжение снова,если напряжение осталось без изменения, проверяй транзисторы на РЧВ(Т1,Т4),диоды,электролитов на плате вроде нет.
