Реле Вентилятора
Здравствуйте уважаемые автомастера просьба к Вам подскажыте пожалуйста где в Мерсе Е200 1995 г.и. 2.0л бензин , стоит релле которое включает вентилятор обдува радиатора фреона( первый радиатор)Я так думаю что его включает релле или всё таки електронный ключ? Мотор вентилятора жыв, датчик который вкручен в бачок с фреоном тоже замыкается когда температура повышается. При разединении разема который к этому вентилятору, на нем тоже появляется напряжение ок.11 Вольт (при поднятии температыры)но с нагрузкой это напряжение падает к нулю и вентилятор не вращается. Заранее Благодарен.
Хорошая мысля приходит опосля!
Так найди схему электрооборудования на машину и тогда будет понятно.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Качай ЗДЕСЬ. И посмотри на ЭТОМ форуме.
Изменено пользователем VINTAG68
Ну извиняй-все ссылки не проверишь,смотри в нете(там вперемешку-платные,бесплатные>надо проверять).Вообще я думаю что реле там не причем(почитай на форуме-там обсуждаеться похожая проблема).p.s Ну раз не хочешь за 50 грв. :D качай бесплатно-ссылку переделал.
Привет всем Мастерам! Помогите чайнику переделать схему включения вентилятора охлаждения радиатора. Я хочу избавиться от реле, а вместо него использовать какой-нибудь электронный элемент (транзистор, симистор и т.д.). Не смотря на свою простоту, у меня эта схема хорошо работает на старенькой БМВ 518.
Ещё вопрос, если можно, мощность двигателя 100Вт. Выдержит ли МОСФЕТ пусковой ток? И можно ли параллельно транзистору поставить кнопку принудительного включения вентилятора. Ещё хотелось бы иметь световую индикацию включения вентилятора. Всем спасибо.
Изменено пользователем vusa
Давайте сразу договоримся: MOSFET - это полевой транзистор.
У двигателя 100Вт рабочий ток 8А. Транзистор на 19А. Можете проверить. Я думаю, что выдержит
Ох, добрый я сегодня. Угощайтесь!
Большое спасибо. Однако, при большой скорости движения крыльчатка вентилятора будет вращаться от потока воздуха и светодиод будет светиться. У меня так уже было.
Простите за наглость, но вместо МОСФЕТА симистор (оптосимистор) подключить нельзя? Или IGBT транзистор ( просто у меня и то и другое есть). Спасибо!
Рекшение предельно простое - последовательно с двигателем включить обыкновенный мощный диод
Нет, нельзя. IRF стоит ок. 50р. и есть в любом магазине.
Я думаю, речь шла о кнопке с затвора VT4 на массу (между Э и К VT3).
Вот, как сейчас помню, где-то в журнале "Радио" 80-х годов была схемка на К140УД1А с отличными параметрами!
Работала она от штатного датчика указателя температуры, без всякой стабилизации, и её элементарно переделать под управление n-канальным мосфетом!
Хозяин - барин. Только интересно, зачем в цепи постоянного тока оптосиммистор. Да и транзистор IGBT... Хозяин - барин
