Питание От Генератора И Аккумулятора
iff
Раньше я создал такую тему в разделе про автомобили, но т.к. там никто не отвечает, мне показалось, что возможно я не правильно выбрал раздел.
Вот ссылка на ту тему: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=71486
Незнаю, может быть это запрещено правилами, так что заранее извиняюсь.
Возможно в этом разделе мне ответят.
Начнем с того, что в автомобиле АКБ заряжается (подзаряжается)всегда когда работает (нормально)генератор так как его напряжение больше чем напряжение самой АКБ. При отключенном генераторе(зажигание выключено)потребление идет от АКБ. Там нет ни какого устройства которое бы подключало или отключало их друг от друга. Они просто соединены паралельно, НО ток заряда (у АКБ)и ток разряда имеет разное направление.В так называемой динамке от велика (велогенератор)на выходе и так постоянное напряжение т.к. она является генератором постоянного тока и диодный мост не нужен. По второму пункту да, все так.Хотя если вы поставите конденсатор то он немного поднимет напряжение и будет (опять же немного)компенсировать провалы напряжения при малой скорости. По третьему пункту- стабилизатор для питания УЗЧ и т.п. будет не лишним т.к. велогенератор не имеет той стабилизации напряжения как автомобильный (реле регулятор).
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
1.
Если включать без нагрузки, то да, а с нагрузкой (лампочкой) - скорее нет.
Я так понимаю: при работе генератора постоянного тока в те моменты, когда например щётки скольят по коллектору и переходят с одного контакта на другой может создаться коротковременное уменьшение напряжения (коротковременная потеря контакта). Т.е. если "амплитудное" напряжение будет 6 В, то "эффективное" - 5,9 В. При подключении конденсатора таких пульсаций не будет, он зарядится до значения амплитудного напряжения, а осциллограф, если его подключить к выводам конденсатора покажет прямую линию, т.е. "эффективное" напряжение будет тоже 6 В. Но под нагрузкой оно может просесть до тех же 5,9 В (Ведь лампочка - довольно мощьная нагрузка). (Слова "эффективное" и "амплитудное" взяты в кавычки потому что у постоянного тока нет таких характеристик, но так как здесь он будет пульсирующим, поэтому я позволил употреблять такие термины). Этот эффект я отобразил на графиках:
2.
Если бы его емкость была несколько фарад, тогда да. Так именно то для этой цели я и решил поставить аккумулятор - чтобы на малой скорости и при остановки питание нагрузок не прекращалось.
2. Спасибо за ответ, я в общем так и предполагал:
При подключении параллельно нагрузки, динамомашины (с выпрямителем) и аккумуляторов будет ли тот самый эффект? Мне кажется да а Вам?
Вы развеили мои сомнения.
3. На счет схемы стабилизатора: решение с регуляцией напряжения при помощи резистора R2 я придумал сам. Поэтому сомневаюсь в его правильности. Величина напряжения на выходе должна остоваться (примерно) постоянной не зависимо от сопративления нагрузки (случай если нагрузка запредельная не рассматривается) и не зависмо от входного напряжения.
Сломается ли стабилизатор при подключении без нагрузки?
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=76037
  • 10 месяцев спустя...
У меня вело генератор 6в-3вт переменного тока запитал я от него светодиод и он успешно перегорел. Проверил напряжение без нагрузки до 50в выдает. Подскажите схемку для заряда li-ion аккумулятора от этого очень не стабильного источника питания. Думаю с с АКБ проще светодиоды запитать.
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
