Siemens При Включении Издает Характерный Звук
Всем привет! siemens при включении издает характерный звук, крадковременно моргает подсветкой и тут-же вырубается! О чем это говорит? подскажите пожалуйста!
Это говорит о том, что прошивка слетела. Сименс то какой?
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :)
Программа.
JokerV0343.rar
Файл контента. Правда только 24-й версии.
FFSInit_C55_2_Russia_24_0001.ZIP
Далее требуется собрать Дата-кабель. Хорошо если уже есть.
1. Заряжаешь АКБ полностью.
2. Подключаешь телефон к компу.
3 Запускаешь Джокера.
4. Выбираешь "Modile Type" как С55/56.
5. Выставляешь номер Com порта, к какому подключил Дата-кабель.
6. В центре программного окна выбираешь вкладку Service.
7. На которой давишь кнопку Service Mode. Коннектишь телефон.
8. Если справа в окне, в логе будет написано, что телефон в Service Mode, давишь кнопку Del Instances.
9 В открывшемся диалоге ставь все галки (можно телефонную книгу "пожалеть") и подтверждаешь ОК.
10. Жди результата. После удаления и форматирования памяти. Телефон можно отключить.
При успешном завершении процедуры, телефон должен включаться нормально. Только не будет ни мелодий, ни картнок. Вобщем чистый, девственный. Теперь надо будет залить стандартный контент.
1. Включаешь телефон, коннектишь и запускаешь сервисную прошивку контента. Там все просто. Только надо проверить номер порта. После заливки, телефон перезапустится и им можно будет пользоваться. Удачи.
Программа.
JokerV0343.rar
Большое СПАСИБО!
  • 8 месяцев спустя...
У моей мамы есть сименс S55, однажды я забил память до отказа,после этого перестала работать адресная книга и при включении он выдает табличку с надписью "ОШИБКА ДИСКА"
Наверное пошу менять?
АК-47 РУЛИТ
Значит прошивка су*а зачем я память заполнял!!! :angry:
Без перепрошивки нельзя?
А то у меня нет COM портов у меня USB и VGA.(ноутбук)
Да и че-то я палюсь,вдруг че накасячу?
Меня мама прибьет за этот телефон :o (прикепел к душе 2004 года выпуска B) )
АК-47 РУЛИТ
Дата-кабель для него есть? Существуют и на USB.
Могу взять,но у меня нет драйвера на телефон(а с тем дата кабелем идет диск но он для более новых моделей)
И че-то я очкую. :(
Вдруг вообще его убью?
Может ведь такое быть?
А сервисных кодов нет(типа восстановления системы после ошибки)?
Это просто ошибка прошивки?как я понимаю,ведь она полностью не слетела.
С него можно звонить,писать смс передавать файлы,только при открытии адресной книги он пишет-"ошибка диска",а после включения пишет-"ошибка файловой системы"
Может это вирус или троян (у моего знакомого экран переставал работать из-за вируса в картинке)
Изменено пользователем DMX
АК-47 РУЛИТ
НЕ будет там никаких вирусов. А драйвер вам нужен для кабеля, а не для телефона (кабель нужен с микросхемой внутри, эмулирующей СОМ-порт. PL2303 или что нибудь подобное) Прямой USB кабель непригоден. Сервисных кодов нет. Придется джокером. Сложного там ничего нет, просто внимательно читать инструкцию по работе с программой, удачи :)
Дата-кабель подойдет от любой модели Siemens от А52 до С75. Главное - тип разъема, подключаемого к телефону. Драйверы используются для чипа, установленного в дата-кабель, чтобы его Винда видела и могла с ним работать (Serg-G говорил про это). Если делать четко по инструкции, то ничего страшно с телефоном не сделать. Разве что исправить ошибку. :) Смелее.
И еще вопрос,а правда можно менять прошивку например самсунга на нокиевскую????????? :blink:
Просто я слышал об этом,у меня самсунг С3010 можно ли его перепрошить под сони эриксон?????
АК-47 РУЛИТ
Нет. Можно только наклейки на корпусе поменять.
Насчет дата-кабеля, попробуй законнектить телефон и компьютер. Если прога для заливки и бэкапа его увидит, значит можно двигаться дальше.
