Bugrim
Программирование 155Ре3
Добрый день! Ув. форумчане подскажите принцип программирования 155РЕ3 или где об этом можно почитать. Существуют ли аналоги данной микросхемы из серии ЭППЗУ так чтоб распиновка подходила. За ранее всем благодарен.
Принцип программирования такой:
1) выставляем адрес программируемой ячейки
2)выдаём на выходы/входы прожигающий импульс
3)проверяем результат, если не получилось, то повторяем с пункта 1
4)иначе изменяем адрес и переходим к пункту 1
Если уж очень нужно, то поищи подробное описание в брошюре "в помощь радиолюбителю"  номер кажется 89, хотя могу ошибаться.
Пока ты жив, надежда есть.
Импульсы на входах (записываемые данные) должны быть 5В? А ножка 15 (вход разрешения выборки PB) в каком состоянии должна быть?
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Вы еще забыли про понятие "коэффицент програмирования". Для 155РЕ3 он составляет 0.7 (из 10 ИМС програмируется 7).
ПЗУ 32*8 (бит!!!!), ее проще заменить на 2764 (правда, будет использоваться 4 младших адреса).
Искать эти ИМС бесполезно, выпускались только в Тбилиси и к середине 80-х на эту ИМС уже никто серъезно не воспринимал: прожорливая (0.1 А)
и толку мало. Удивительно, что про нее вспомнили в 2010 г.
Bugrim, у вас карта прошивки в двоичном или 16-ричном виде?
Если не поняли вопрос, то фото прошивки в студию и желательно саму схему на форум.
Помогу вам с заменой 155ре3 на 27ХХ или 27ХХХ, эти програмировать гораздо проще.
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Проблем нет замены на параллельную EEPROM, даже на последовательную (I2C освоил), вот толь маленькая неувязочна: микросхема стоит на плате БОСИ в стойке ЧПУ типа 2С42. Сия плата состои из десятка таких микросхем + десятка других. Замена на другую микросхему влечет за собой перерезание дорожек, перепайку и вообще поиск места, которого мало, где расположить эту замену. Тем более, что легкий путь вродебы просвечивается - микруху мне пообещали, прошивка есть, сняли с аналогичного устройства, так что осталось только принцип программирования узнать более подробно.
А ЧПУ какраз гдето 86 года рождения, и на наших производствах такая древность есче работает. К сожолению.
Edited by Bugrim
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Недавно тоже пришлось столкнуться с подобными раритетами.Слава богу на работе есть комплектный Крот. http://www.radiolamp.ru/library/books.php?id=v_pomohja_radioljubitelju_nomer78 А вот и программатор из ВРЛ.У меня ре-шки оказались 91г выпуска.Прошились все.(4)
хорошо иформированный оптимист
Если всё-таки будете программировать эти микросхемы, то следует учесть, что через некоторое время пережжённая перемычка может самостоятельно восстановиться.(нечасто, но бывает) Во избежание чего запрограммированные микросхемы выдерживают некоторое время(не помню) при достаточно высокой температуре(тоже не помню) это процесс (прогрев) значительно снижает вероятность самопроизвольного восстановления плавкой перемычки.
Всем спасибо. Схема програматора есть (буду разбираться), микросхему достал аж 4 штуки, прошивка есть - будем пробовать.
ВСЕМ СПАСИБО!
Привет всем, кто поможет залить вот этот код,в эту микросхему.Понимаю что раритет,но хочется оживить этот переключатель.Есть вот такой программаторhttp://www.s-led.ru/469-cifrovye-mikroshemy-k155re3.html Там написано чтоб получить на выходе код который тебе нужен,его нужно задать на входе.А как его определить,какой код подаст счётчик?
1 час назад, Иванович сказал:
Вам не нужно это знать. Все возможные варианты приведены в таблице справа. "Каналы" - это данные, пронумеруйте "Такты" от 0 до 255. Так понятнее? При программировании иметь в виду, что "Х - канал горит" означает, что ячейка не программируется (прожиг означает "0")
П.С. Эх, ностальгия! Было время, ручками шил... :)
Edited by КЭС
Или я торможу или ,что то  автор  перемудрил.Пять адресных шин это 32 возможные комбинации  А у него 64 такта
Код определяется переключателями S1-S5 в программаторе, причём S1 и S2 определяют номер строки в программе, а S3, S4 и S5 выбирают программу. Счёт начинается с 0. Используем только 4 первых строчки из каждой программы. Сам процесс программирования происходит при нажатии на кнопку S7.
Например, нужно запрограммировать первую программу "1.Бегущие огни".
Устанавливаем номер программы = 0, т.е. переключатели S3=0, S4=0, S5=0 замкнуты на общий провод.
Далее устанавливаем номер первой строки = 0, т.е. S1=0, S2=0. В этой строке нужно прошить выход Q1 и выход Q5, там, где крестики в таблице. Переключатель S6 ставим в положение "1" и нажимаем кнопку S7. Затем ставим S6 в положение "5" и снова нажимаем S7.
Переходим ко второй строке , т.е. S1=1, S2=0. В этой строке нужно прошить выход Q2 и выход Q6. Переключатель S6 ставим в положение "2" и нажимаем кнопку S7. Затем ставим S6 в положение "6" и снова нажимаем S7.
Продолжаем так же для строки 3 (S1=0, S2=1) и для строки 4 (S1=1, S2=1).
После этого программа "1.Бегущие огни" зашита в микросхему.
Переходим ко второй программе S3=1, S4=0, S5=0.
И так далее.
@Иванович  у Вас исправленная схема  программатор. Чаще можно встретить не верную-например в брошюре "Основы цифровой техники" Мальцева.
После прошивки лучше микросхемы прожарить что бы перемычки не заросли. Можно и на утюге....
В смысле исправленная?Схема взята с сайта,что привёл выше.Там что ошибка есть?Про поджарить,я в курсе.
@Иванович , нет, у Вас как раз то и верная. Чаще бродит схема с ошибкой......
Вот пример - http://rk86-files.perestoroniny.ru/after-fails/К155РЕ3.html Тут узел прожига - фейк.
С ошибкой она и в брошюре "Основы цифровой техники" Мальцева.
Ещё раз: у Вас схема верная!
17 часов назад, malenich сказал:
Автор  видимо забыл о том  что К155 ла8  с  открытым коллектором
Так она сможет эта схема зашить её,или нет?Дайте тогда ссылку,на рабочую схему.
И там 155ла8 и близко нет на схеме.Там 155ла3 нарисована.
не спешите  схему удалил  она тоже "кривая"
Edited by proba
27 минут назад, КЭС сказал:
Edited by proba
М-дя... и резистора в базе нет...
58 минут назад, Иванович сказал:
придётся переделывать плату
Дя разовой работы достаточно на макетке собрать. Заодно и избавиться от разочарования, если схема неправильная: всегда поправить можно.
    • наверное потому, что при превышении этого (0.5В) напряжения на шунте, компаратор меняет своё выходное состояние (разница напряжения на входах)... пусть гуру поправят! как то не интересно тут общаться наверное тоже коронобесие поразило этот сайт?
    • Это наверно.....ну я так думаю.....из-за того, что ООС берётся до выходного фильтра. Ну мои , предположения.
    • А откуда тогда взялось это ограничение максимального падения на шунте в 0,5 В ?
    • Да ничего там не нарушится. @Clor просто хотел показать как именно максимальный ток зависит от отношения R25/R26.
    • Мда уж, прям испорченный телефон какой-то. У меня уже всё просчитано и работает как надо. Я просто хотел увеличить максимальный ток с 2,5А до 3А малой кровью. Шунта на 3А нет под рукой. Суть вопроса:  что нарушится в работе схемы если уменьшить верхнее плечо делителя?
    • Больше ток, больше нагрев транзистора силового. По хорошему надо бы тепловой режим пересчитать. Я писал выше как это делается. А сейчас ночь, поздно уже портянки расписывать, да и пинают мол плохо объяснил.  Напишите какой у вас транзистор, какое напряжение трансформатора, какой ток хотите и какое минимальное напряжение планируется при использовании. Утром посчитаю подробно.
    • Это понятно, но чем такое уменьшение верхнего плеча выйдет боком?  Минимальный ток ограничения тоже будет увеличиваться ?
