Как выбрать номинал резистора?
Гость Красный Волк
Гость Красный Волк
Вот например есть 10 вольт, как мне один вольт убрать, то есть как расчитать нужное сопротивление?
И еще есть трансформатор - 18 вольт, 800 миллиампер, нужно понизить один вольт... Я наугад поставил 10 ом, вроде нормально, но он сгорел. Как узнать еще и нужную мощность??
И вообще интересно, если от трансформатора нужно понизить так мало, то как это нормально сделать, не подбирать же другой!!!
Отматай несколько витков(вторичной обмотки),сделай замер и так 17v,а подключив 10Ом ты ограничел ток.Но снизить напряжение можно 1Делителем,2Стабилизатором,3Преобразователем ;)
Вы что дикари закон ома на физике не проходили??? http://rp.butovonet.ru/modules.php?op=modl...ntin=1&menu=603
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Поставь последовательно диод, на нё примерно вольт и падает. (посмотри в справочниках падение прямого напряжения)
А в большенстве случаев, резисторами ограниччивается ток, или делается делитель. В цепь питания его не ставят, напряжение то на нагрузке упадёт, да и ток уменьшится и может быть не достаточен для работы схемы. :)
Поставил 10 Ом ток 0.8 А. Умножаем, получаем мощность резистора который нужно поставить, почти 1Вт. А ты наверно 0,25 воткнул (просто они самые распространнёные, многоватные редко нужны)
Так же поставь диод, да и всё :D
А если два вольта, то соответственно 2 диода и т.д. ;) ДерзаЙ!!!!
yourdevice.net
  • 7 лет спустя...
В данной программе есть режим калькулятора по закону ома :)
Была бы такая программа когда в школе учился ,я бы по закону Ома был бы отличником ... :rolleyes:assist.zip
У меня есть мысль , и я её думаю ...
