Турбопродув
Доброго времени суток господа радиолюбители, пишу я сюда вот по какому поводу, посетила меня идея собрать трубу из куллеров для продува от пыли компов, ибо пылесос во первых громоздкий, во вторых немного не для этого сделан и в следствии чего в некоторых около процессорных зонах остаёться пыль (а каждый раз снимать радиатор процессорный, счищать термопасту и мазать новую очень лениво). Так вот идея такова, собрать в одну трубу например 10 куллеров восьмерок, на конце чем либо заузить одеть шланчик гибкий и вуаля, подключаем к блоку питания (а он само собой есть у любого компа) , замыкаем скрепкой чёрненый и зелёный провода и продуваем всё как положенно. вроде как всё просто но тут одна проблемка, чтото подсказывает мне о что каждый последующий куллер должен круиться быстрее предыдущего... или наоборот... не знаком с аэродинамикой :'( , так вот... как бы мне это сделать? Это раз, и второе, как посоветуете входящее напряжение получать? (например брать от айдие питания красный и чёрный или жолтый с чёрным, может взять от питания материнской 20+4 который, всё в один вход или по 2-3 куллера на вход или все спаять в один и все имеющиеся выходы подключать в эту спайку...
если первый вопрос я в принципе рассчитываю решить путём подключения к каждому проводу регулятор напряжения типо как громкость прибавляющего на калонках, то вот с проводами с блока питания я не очень представляю как получить достаточную мощность для 10 куллеров например 12-ти ватных, и ещё там написанно что 0.16 ампер... а на блоке питания 12-ти ватный идёт примерно с 11-ю амперами... как то сомнительно чтобы в материнке оно понижалось и на куллер уже подавалось сколько нужно, или это китайские амперы какие то? xD
а если чтото поддобное ктото уже делал и линк дадите то буду просто счастлив до кончиков пальцев на ногах) а то я гугл полчаса мучал и ничего не нашёл... видать я совсем в этом вопросе несведущ раз даже великий гугл не догадался что я найти пытаюсь.
ИМХО даже пару десятков куллеров несоздадут достаточный поток воздуха, как следствие толку от такой "многоступенчатой" турбины не будет. Чтобы создать поток хорошей мощьности нужны десятки тысяч оборотов в минуту, пусть даже маленького пропеллера. Воздух в этих куллерах будет завихрятся и только терять энергию. С вашей логикой я бы уже давно усилил ДВС своего авто на пару десятков лошадей! :D
ну если касаться аэродинамической составляющей я в процессе блуждания по просторам рунета пришёл к выводу что входных отверстий должно быть больше, то есть например 4 вентилятора на входе бок о бок, дальше камерка небольшая за ней 3 более быстрых потом опять камерка и один самый быстрый на выходе, чтото типо воронки из куллеров сделать видимо придёться, чтобы обеспечить достаточное количество воздуха которым можно создать сколь нибудь приемлимое давление, в общем я думаю это как нибудь эксперементально решить) а вот куда подключить на АТХ блоке?.. стоит ли заморачиваться и собирать всё выдаваемое напряжение или потребляемая мощьность столь мала будет что и пары айдишных питаний хватит... вот в чём вопрос...
А не проще к пылесосу попытаться сделать тонкую насадку, чем извращаться с кучей кулеров. А результат, мне кажется, будет весьма сомнителен.
Антон. Блог
Не-е! Имхо, а нельзя- ли сделать, чтобы кулер не дул (загоняя в радиатор пыль), а "сосал"?
Было-бы много полезнее?
Я купил готовый набор насадок к пылесосу для высасывания пыли из узких мест.Насадки соединяются со шлангом пылесоса через переходник и тонкий гибкий шланг.При малом диаметре насадки скорость потока воздуха возрастает,но на шланге пылесоса есть регулятор(перекрываемое отверстие).
Не ленитесь. Если настал срок её менять, то никакая продувка не спасёт. Естественно чистка "на выдув" гораздо эффективнее, чем всасыванием. Но как потом бороться с поднятым облаком пыли ?
Я вообще делаю так - пылесосом высасываю пыль из ребер, помогая широкой тонкой кисточкой. Пыли вообще не остается, ни в радиаторе, ни под радиатором
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
я вобще все отверситя в корпусе обтянул чулком.. через 6 месяцев работы на дне корпуса меленькая меленькая пыль совсем немного..и раз в месяц прохожусь пылесосом по отверстиям корпуса что бы с чулка все собрать.. температурный режим "железа" отличный, по поводу подключения кулеров можно на обычный молекс подключить их 10 кулеров по 250мА=2,5А думаю разьем это спокойно переживет :rolleyes:
Изменено пользователем kyzia_18
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
2kyzia_18 спасибо попробую на одном...
2LLI_H_Y_P компрессор ещё больше чем пылесос... и весит под полтинник... а машинные слабоваты, я конечно обдумывал вариант с машинным компрессором и старым огнетушителем чтобы нагонять пяток атмосфер и потом ими продувать, но общий вес будет больше пылесоса... а таскать пяток киограм за спиной в довесок к уже имеющимся килограмам некомфортно... но если не выгорит с кулерами видимо придёться рассмотреть такой вариант.
суть в том что таскать с собой пылесос очень неудобно - ввиду его габаритных размеров он не вдазит в мой рюкзак, а насчёт смены термопасты так не раз в год же менять... года 3 живёт обычно паста... по моим наблюдениям... ну во всяком случае та паста которой сборщики в городе нашем пользуються) да и выдув как заметил fant гораздо эфективнее) а облако пыли... так яж не дома))))) на работе всё можно))))))))))) (ну если серьёзно то объекты моей работы находяться за городом и выйти на крыльцо с удлинителем не проблемма)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Как вариант.. Берёте автонасос. Меняете на шланге концевик и вот вам струя воздуха довольно приличной силы. Ножной будет удобнее. Скорость и количество прокачиваемого воздуха за одно нажатие выше и обе руки свободны. Конечно картинка "не айс", но дёшево и сердито..
Не дури. купи ручной насос для надувания воздушных матрасов.
есть объемом на 1-3 литра. в комплект входит несколько наконечников. лучше слелать самодельный для конкретной задачи.
я за 10 движений гарантированно вышибаю пыль со всего компа - даже изнутри закрытого БП.
поток воздуха чрезвычайно мощный и мягкий. выхлестывает пыль даже между ребрами самых нежных процессорных радиаторов - не повреждая их.
в принципе ножной автомобильный насос - лягушка тоже обладает схожими характеристиками. только с меньшей подачей - но большим давлением (если насадку сделать потоньше.
пользуюсь ручным матрасным насосом я лет 6 уже - нареканий никаких. попробуй - и сам забъешь на все эти вентиляторы.
Принципиально "тандемное" включение вентиляторов объём прокачиваемого воздуха не изменяет. Даже снижает, т.к. возрастают потери в каждом последующем каскаде. Об этом уже написал Bulgarrin. Только увеличивает давление. Для увеличения объёма нужно увеличивать площадь засоса. Именно поэтому-то в новых БП и применяются вентиляторы увеличенного диаметра. В принципе, можно взять "кубик", поставить 5 кулеров на каждой грани, работающих на общее выпускное отверстие.
купи сибе специальный пылесос для компа он легко вмещается в руке и имеет разные насадки для трудно доступных мест, также он не поднимает пыл а собирает ейе маленький мешочек который потом нада вытрушивать.
