Востановление
prude
хотел собрать avr910_usb, взял мегу8 через avr910_com залил флеш в мегу8 все вроде хорошо, но фьюзы так и не смог прочитать. Отключил подключаю снова потерял мк. У знакомого есть высоковольтный программатор можно с его помощью востановить мк?
http://startcd.narod.ru/rstdisbl_mega8/rstdisbl.htm
Первым делом надо считать сигнатуру микроконтроллера. Если все в порядке - считать фьюзы. Если все в порядке - стереть чип. Потом внимательно посмотреть чтобы нигде не стояла галочка, чтобы прошивать фьюзы (и lock биты) вместе с заливкой прошивки. Дальше можно заливать программу в чип. Залилась - поменяй фьюзы, как надо для правильной работы чипа и зашей их.
Вот такой порядок работы. Мегу8 можно оживить, если запретил RSTDISBL способом, по ссылке выше. Если установил внешнее тактирование - нужно прикрепить внешний кварц и вернуть заводские настройки фьюзов (я делал даже без конденсаторов).
Самое смешное что для avr910_usb фузы менять вообще не надо. Пробовал зашить как было описано. Залочил. 2 штуки. потом обиделся и залил только прошивку, и все заработало. ЗЫ а город можно узнать?
Часть моих наработок.
