Преобразователь 12-220
Возможно повысить мощность данного преобразователя заменой силовых транзисторов и трансформатора. Кт805ам на 819 например
схема преобразователя http://cxem.net/pitanie/5-11.php
возможно. но тогда и трансформатор надо брать мощнее.
лучше взять любую распространенную схему на полевиках, только частоту сделать на выходе 50 Гц. получишь хоть в 10 раз больше, чем на КТ805
ага, потренируйся сначала на кошках..., то есть биполярниках, и с небольшой мощностью.
а что ты им планируешь питать?
819 в метале должно свободно хватить и на телик, и на двд, и на 5 телефонов, и на все єто включенное одновременно.
А точнее БП получится ват 150, если на радиаторах не будете єкономить!!!!!!!!
Изменено пользователем denyska352
В соотношении цена-кайф халявное пиво не имеет анлогов!
для всех перечисленных целей не нужно 50 Гц. во всех названных устройствах стоят импульсные преобразователи, которые можно питать постоянным напряжением. нужно делать обычный импульсник с выходом 300 Вольт
В базах силовых транзисторов стоят резисторы по 150 ом, для более мощного преобразователя это уже большое сопротивление они не будут входитьв насыщение и будут сильно греться и могут сгореть, при таких номиналах что на схеме берите кт827 с любой буквой , самый высоковольтный с индексом А ,от них можно получить не менее 300 ват, первичный провод должен быть примерно 1,8-2 мм в диаметре
Изменено пользователем rozen
Вот собрал и не работает :( .....радиатор 805 чуть теплый....а на выходе трансформатора....0.Все транзисторы перед впайкой проверял...рабочие....транзисторы изолированы друг от друга и радиатора слюдой и пластиковыми шайбами....
Отключи "+" 12 вольт питания от средней точки тр-ра и проверь осцилографом импульсы на выводе 1, 12, 13, микросхемы а так же на Б и К  VT1, VT2...
Лучшеб вот это собрал: http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/12/
Быстро, просто, деталей минимум(доя мощности до 50Вт), трансы готовые, размер крохотный.
220В переменки 50Гц не нужны.
Как ты себе представляешь проверку платы? Ты хотя бы печатку с расположением деталей в lay скинь.... Без осцилографа импульсные устройства настраивать практически не возможно.... Посмотри те точки что я обозначил мультиметром по переменке возможно и сасечёшь пульсацию генератора... по пробуй прослушать эти цепи высокоомным наушником соединённым последовательно с конденсатором на 0.1-1.0мкф...относительно общего провода, на предмет генерации. Плюс от трансформатора пока отключи.
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
    • Немного изменил плату VIT13, надеюсь не будет ругаться.   Amp4558_2.dip
