Keil Compiler Version Pk51
vdim4ik
Добрый день уважаемые программисты!
Начинаю осваивать новый контроллер семейства 8051.
В качестве основного IDE производителем рекомендуется KEIL compiler version PK51
Но он стоит 3.000 уе. Подскажите пожалуйста, есть ли бесплатные альтернативы этому компилятору?
Спасибо
http://bit.kuas.edu.tw/~8051/ из бесплатного, думаю для начала пойдет
Для более серьезных программ ищите "таблЭтку" ;)
но keil вроде для arm
Кейл для целого ряда ядер...
Лучше Keil-а ничего не встречал. Советую начинать с него.
На сайте производителей можно скачать демо версию Keil. Она позволяет компилировать программы с кодом до 2-х килобайт. Для начала хватит.
Пока ты жив, надежда есть.
Скачаем. А это единственное ограничение демо версии? или ещё есть демо период?
Избегайте избыточного цитирования. Особенно предыдущего сообщения! Модератор Mazzi.
мне скачали две версии, буду смотреть, разбираться, но судя по описанию одна из них для ARM, вторая версия С51 а требуется PK51 (отличия я сейчас буду уточнять).
Изменено пользователем mazzi
избыточное цитирование
  • 3 месяца спустя...
... А это единственное ограничение демо версии?...
Да.
Еслибы было так...
Для х51 "демо" компилятора у Keil есть еще одно СУЩЕСТВЕНОЕ ограничение:
Программа при компиляции начинается со сдвигом в 2 кб. Ну и ограничение на размер кода 2кб.
Тобишь в микроконтролеры с 2кб флеша она никак не войдет. Нужны как миниум кристалы с 4Кб и выше.
вот с сайта keil.com:
C51 Evaluation Tools
■The 8051 compiler, assembler, linker, and debugger are limited to 2 Kbytes of object code. Source code may be of any size.
■Programs that generate more than 2 Kbytes of object code will not compile, assemble, or link.
■The debugger supports programs that are 2 Kbytes or smaller.
■The startup code generated includes LJMPs. Code generated cannot be used in single-chip devices that support 2 Kbytes or less of program space.
Programs start at offset 0x0800. Programs generated with the evaluation software may not be programmed into single-chip devices with less than 2 Kbytes of on-chip ROM.
■No hardware support for multiple DPTR registers is provided.
■No support for floating-point arithmetic and no support for user libraries is provided.
■No support for in-line assembly using #pragma ASM.
■The following components which are present in the PK51 Full Version are not included in the Evaluation Version: Linker for Code Banking, Library Manager, and RTX51 Tiny Real-time Operating System.
Изменено пользователем Maleks
  • 1 год спустя...
  • 4 месяца спустя...
Доброй ночи.
Коль уж тут о кейле говорят вопрос тут поставлю:
чем отличается код на Си для х51 один от другого что ошибка при компиляции лезет?
#include  <AT89X51.h>
unsigned char xdata mal [0x1FF0];
void main (void)
SP=0x040;
int c=0;
for(c=0;c<0x1FF1;c++)
{		mal[c]=c;	}
while (1)
	c=0;
return;
Это был с ошибкой при компиляции
Rebuild target 'Target 1'
compiling main.c...
main.c(8): error C141: syntax error near 'int'
main.c(8): error C202: 'c': undefined identifier
main.c(10): error C202: 'c': undefined identifier
main.c(11): error C202: 'c': undefined identifier
main.c(14): error C202: 'c': undefined identifier
Target not created
а это привожу без:
void main (void)
int c=0;
SP=0x040;
{		mal[c]=c;	}
while (1)
	c=0;
return;
compiling main.c...
linking...
Program Size: data=9.0 xdata=8176 code=49
creating hex file from "newtest"...
"newtest" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
И сюда же вопрос с областью видимости переменных:
по книге всё как стандарьный Си, сейчас вроде всё хорошо и нормально, а вчера столкнулся с тем что в main обявил переменную, а во вложенном блоке в main компилятор возмущается пытаетесь пользовать не объявленную переменную.
Глюки компилятора чтоли?
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
