Компаратор На Тразисторе
Михайла
делаю cdi зажигание на мопед, обмотка питания и определения вмт совмещена. момент зажигания отсчитывается, как я понял, от перехода сигнала с генератора(по сути синус) через ноль.
помогите схемкой которую можно прикрутить к контроллеру, суть, при детектировании отрицательного напряжения в -2-15в меняла логическое состояние на выходе. чтото типа компаратора на транзисторе и стабилитроне. ставить полноценный компоратор не хочу, имхо незачем, да и лишнее питание нужно будет.
Ну и поставь pnp транзистор, базу через стаб и резистор к контролируемой цепи, а еще одним резистором подтянуть базу к +.
При отсутствии сигнала Uвых.=Uпит.
Согласен.
...при достаточном уровне входного сигнала, на выходе будет Uвых.=Uпит.-1.4V...
Почему?
Потому,что напряжение на R4 это напряжение отрицательной обратной связи.Напряжение,приложенное к переходу Б-Э,стабилизировано диодами и равно минус 1.4В.И транзистор будет открываться пока не скомпенсирует это напряжение.Т.е.пока на R4 не появится примерно 0.7В.Тогда входного напряжения будет недостаточно для открытия перехода Б-Э.Я даже ошибся,написав,чо меньше от входного на 1.4В.На самом деле меньше на 0.6В-0.7В.
Вот оно что! APB, а есть уверенность, что открываясь, транзистор скомпенситует потенциал эмиттера, равный -1,2В? Для полной цепи по закону Ома, чтобы получить потенциал в 1,2В на резисторе (R4) 1кОм (ток 1,2мА), надо потерять 12В на резисторе (R2) 10кОм, стоящем в этой же цепи (все тот же ток 1,2мА).
Мне казалось, что при открытии транзистора, напряжение будет падать на R2, а не на R4, т.к. R2/R1=100. Может R4 уменьшить до 100 Ом (я наверное слишком загнул 1кОм)? Наверное и С1, R3 нужно убрать совсем, заменив их перемычкой.
Совсем забыл про резистор в коллекторе,старею.R3 убирать нельзя,т.к. тогда переход Б-Э будет подключён только через резистор 100 Ом. и диоды не будут выполнять свою функцию.При входном напряжении 15В ток базы будет 0.144А.Конденсатор поставить бы параллельно R4.Резистр R1 надо вата на 4.Надо посмотреть примет ли выходное напяжение за логический ноль контроллер,при подаче входного.Я бы добавил на выходе последовательно диод анодом к коллектору транзистора,с катода на общий провод резистор на 100кОм.Техника будет работать в тяжёлых услових(грязь,влажность,вода)и если возникнут замыкания,чтобы минус не полез в контроллер.
Если бы все так просто было! Применение стабилитрона в большом температурном диапазоне не желательно. А потом, датчиком является обмотка генератора. Амплитуда сигнала будет плавать в зависимости от частоты оборотов двигателя. Есть уверенность, что во всем диапазоне рабочих режимов стабилитрон будет открываться и угол не будет смещаться (все-таки синусоида)?
