Sign in to follow this
streeter221
Питание 4-Х Светодиодов Кроной
крона как нам известно 9v, у меня в наличии 4 светодиода, все по 2,2v, макс у них 2,5v, а вопрос следующий, стоит ли резисторы ставить? и как подключать светодиоды, параллельно или последовательно? спасибо за помощь заранее, начинающий я совсем :rolleyes:
кому интересно, делаю подсветку для коньков)
владеешь информацией - владеешь миром!
Соединяем последовательно (параллельно нельзя!). Резистор 20ом
Лучше включить так :
Тогда при напряжении батареи , допустим , 8 вольт светодиоды не погаснут .
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
Огромное спасибо....вопрос ещё встал с кнопкой, я понимаю что надо брать типа on-off
Но какие лучше взять?
и если брать движковые, то объясните пожалуйста, у них по 6 контактов, 3 с одной стороны и с другой соответственно тоже 3....как такие вещи правильно припаивать к общей схеме?
движковая такая http://www.chipdip.ru/product/kbb70-2p2w.aspx
тк, решил заморочиться со схемой предложенной Shahabbas
то интересно следующая вещь, какие нужны в данной схеме резисторы?
Edited by streeter221
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
По переключателю:
тут всё просто...он на переключение двух контактов на два направления..... средний вывод замыкается с тем, в чью сторону подвинут движок...
По сопротивлениям:
так ведь на схеме номминалы подписаны вроде - 430 Ом.... а вообще лучше воспользоваться программой расчёта:
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Удачи.
так, я так понял, d1 и d3 подключены параллельно d2 и d4, следовательно, если я в той программе расчета выбираю посл. соединение, то кол-во светодиодов я ставлю 2?
вот что получилось в итоге
Результаты:
Точное значение резистора: 230 Ом
Стандартное значение резистора: 270 Ом
Чем отличается точное от стандартного?
Если взять стандартный ток через светодиод 10 мА - точное сопротивление получается 420 Ом , стандартное значение 430 Ом (а не 470 как в расчётчике) :
Результаты:
Есть такое понятие как ряды номиналов. Для каждого допуска(процента отклонения от номинала) они разные.
В вашем случае оптимальный резистор 230 Ом, но ближайший большый, который есть в рядах номинало допуска 5%(или 10%)- 270.
В соотношении цена-кайф халявное пиво не имеет анлогов!
Самый распространённый ряд номиналов - E24 (последующий больше предыдущего на 10%) , в ряде от 1,0 до 9,9 имеется 24 номинала сопротивлений : Стандартные ряды номиналов сопротивлений , в таблице зелёная колонка .
Следовательно ближайший к 230 Ом будет стандартный 240 ОМ !
Edited by Shahabbas
Насколько я понял,  streeter221  расчитывал сопротивление исходя из таких параметров светодиода U -2.2v,  A - 20ma... и тогда его расчёты верны. Расчётный ток в 10ма можно применить только в случае если конкретные светодиоды гарантированно светят при таком токе в цепи.
Взял следующие данные для расчета:
питание 9v
Светодиод - 2,2v 25mA
естесно, посл. подключение и 2 светодиода
получил 184 Ом, лучше возьму 220 Ом, я так понял разница в силе свечения будет маленькая
потребляемая мощность у резисторов получилась <0,125Вт а с нужным номиналом нашел только на 2,5Вт, в этом ничего страшного нету? я так понял прост немного быстрее батарейка сядет и все
Ты сделал всё правильно. Повышенная номинальная мощность рассеивания сопротивления никак не отразится на разряде батареи.
P.S. Так же нужно учесть то, что "Крона" не лучший источник для питания подобных устройств, ввиду малой ёмкости и низкой нагрузочной способности....
спасибо SVN, крону, я все-таки оставлю, тк под неё все расчитывал,
огромное спасибо тем кто помог...
Следующий вопрос:
Хочу сделать что-то наподобие настраиваемой мигалки, и запихнуть это в коньки, опять же, 4 светодиода...есть ли схемы подобных вещей? Нужно чтобы настраивалась продолжительность работы включенных диодов и выключенных
и как рассчитать объем конденсатора, чтобы после выключения, светодиоды 1-2 секунды плавно гасли?
каким образом сделать чтобы ещё и плавно включались?
если предложите мне формулу, то если возможно с пояснениями, спасибо заранее))
В схеме предложенной denyska352, в пояснениях указано что, R1 и R2 отвечают за продолжительность, то есть вместо них мне просто поставить переменные? и если да, то какие подобрать?
Вместо HL1 будет стоять схема, с 4 мя диодами, подключенных параллельно по 2
кстати, объясните пожалуйста подробно, как эта схемка работает)) а-то я не понимаю в чем тут прикол))
вопрос остается открытым
    • Написано, что большой ёмкости нельзя ставить конденсатор. Нельзя вертеть при включенных жупах - даже в рамках измеряемой величины.  Так же есть вообще удивительная вещь.  Говорят например, что когда например допустим измеряешь напряжение, которое вообщем-то уклладывается в максимальный диапазон, но поставишь регулятор на меньший предел, то и это может вывести прибор из строя.  Почему? Ведь везде на видео в интернете так делают, и ничего вроде бы страшного не произошло.  Нельзя долго мерить!  Подключают щупы, и делают что хотят(и очень долго).  В инструкции по прибору, ничего не говорится об этом.
    • Опять 25. Сопротивление фильтра на частоте 20 кГц равно 8337 ом, вы предлагаете человеку сделать его сопротивление 8759 ом, зачем? Получается, глупость сморозили.   Потомушто именно так балансируют дифкаскады, а не с помощью изменения характеристик одного плеча дифкаскада. Добиваются как раз идентичности плеч, подбирая транзисторы и резисторы в пары. В симуляторе эти конденсаторы ничего не изменят, кроме случая, который и в голову вам не придёт. Ну это просто праздник, поковырял в носу и - бац - новая коррекция. Подумаешь, петлевое снизится, искажения вырастут, главное ляпнуть чего-нибудь. И так куда ни плюнь.
    • Guest Григорий
      Объясните тупому, каким образом на мосфете появляется положительное напряжение. если обе кнопки отжаты, на вольтметре должен быть ноль, я запускал аналогичную схему в протеусе, на вольтметре 1/3 от положительного напряжения, но кнопки в протеусе в отжатом состоянии имеют не бесконечное сопротивление, в реальном устройстве кнопка - это обрыв линии, но у автора оно почему-то работает.
    • Юный пионер , спасибо . Буду иметь в виду насчет цанг ..Есть и то и то ..Разные при чем   Кстати , одним болгарским могу поделиться . Бесплатно , но за вами пересыл ..Больше двух запас не нужен , годы не те ...
    • Все уже давно собрано. Ни дешевле, ни лучше ты не сделаешь.   Дешевле не будет. Тепловизор штука дорогая, особенно такой, который сможет температуру человека на расстоянии точно измерить. Плюс помимо тепловизора нужно будет повесить эталон температуры, на который тепловизор будет опираться при измерениях. У нас на работе такая система стоит, еще о верещит, если температура не в норме и тогда медсестра перемеряет ее пирометром.
    • @Сергей Викторович - спасибо, но для патрона В10 моторчик слабоват, лучше бы подошёл цанговый зажим.
    • Здравствуйте, форумчане! Пишу сюда  первый раз, поэтому не бейте. Хочу начать вливаться в радиоэлектронику, а именно хочу сделать пару фонокорректров, усилителей (все на лампах), а дальше как пойдет. Есть доступ к советским радиодеталям и различным (для меня совершенно незнакомым) платам и тд. Пишу с целью найти человека, который поможет разобраться что да как (думаю постоянно кидать фото сюда и спрашивать: Что это такое? Будет не очень хорошо).
