Приёмник На Одной Лампе...
Хорошая рамочная антенна с истоковым повторителем Полякова.
Корзиночная намотка на диске из оргстекла.
Для СВ диапазона делал нормально принемает.
Рамочная средневолновая антенна.
Был изготовлен каркас с одиннадцатью прорезями из листа органического стекла толщиной 4 мм (рис. 4). Края прорезей следует скруглить острым ножом или надфилем, чтобы не повредить провод при намотке. Центральную часть каркаса можно вырезать и удалить. Обмотка содержит 37 витков провода ЛЭШО 21x0,07, выводы закрепляют в специально просверленных отверстиях каркаса, или припаивают к закрепленным на каркасе лепесткам. Нижний выступ каркаса нужен для крепления всей антенны.
Добротность рамочной магнитной антенны с корзиночной обмоткой значительно возросла и, кроме того, стала увеличиваться с частотой, достигнув значения 280 на частоте 1600 кГц. Это обеспечило полосу пропускания контура антенны не шире 6 кГц во всем СВ диапазоне. Напряжение, наводимое полем центральных радиостанций на выводах контура магнитной антенны, составило от 15 до 300 мВ в условиях Москвы, на девятом этаже панельного дома.
Истоковый повторитель
http://qrx.narod.ru/anten/rs_ant.htm
спс... Ром закинь её в тему Антенны, може кто захочет сделать... а то тут потеряется.
блин... да она маленькая совсем :blink: не уж то что то принимает? Хотя бы диаметром полметра была бы.
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
Вов реально принимает.Я на неё и прм Ишим радиосвободу слушаю.Чистый приём.Фотку выложу позже.
И размеры такие же? Всё, такую же хочу на подоконик !!! Сделаю обязательно... из оргстекла и светодиодную голубую подсветку к ней - здорово будет.
Размеры чуть меньше,делал из очищенного СД диска.
Пыль стереть не успел :)
В круглых коробках с дисками (10 шт. и более в одной коробке) есть такие прозрачные защитные диски - если сложить 4 шт. такого чуда вместе - получится отличный каркас для такой антенны. Размеры идеальные. ЛитцендрААтом самое оно.
Суперб. Родная loop - в кач. катухи связи?
Изменено пользователем al_kapone
Даже если стреляют в воздух, то на кого - то потом падают пули...
Хаарошая штучка... с помощью неё ещё и можно искать источники электромагнитных помех.
или просто как подставка?
:lol: Вов, мысли чтёшь, однако. Спс.
Мужики а пересчитайте кто-нить её на ДВ (куда ж без них). По размерам потянет или нет. :beach:
А что там пересчитывать... как в обычной катушке - витков в два раза больше - частота примерно в два раза ниже, вот и весь пересчёт...
А от диаметра рамки зависит действующая высота антенны т.е. эффективность, от диаметра провода и вида намотки добротность антенны (полоса пропускания и потери) чем толще тем выше добротность, уже полоса пропускания антенны и меньше потери в ней, всё как у обычных катушек.
На ДВ конечно я бы сделал размеры побольше... смотря какое ДВ... ДВ понятие растяжимое :)
ps катушка она и в Африке катушка, только тут она большая, по сравнению с теми что мы впаиваем в плату.
Родную катушку убрал.В подставке собран повторитель на платке.Настройка получилась острой.
Да я думаю... добротность то высока, тем более при такой, корзиночной, намотке, где уменьшается собственная ёмкость катушки-антенны.
Измерял индуктивность,пришлось чуть отмотать витков.Как раз весь диапазон СВ перекрывает.
Так ещё и повторитель не нагружает контур.Что позволяет избавить ся от катушки связи.Да и ещё добавив небольшую пос можно сузить полосу ещё.
А для ДВ также и СВ вот такая хороша!!!
Всем привет!
http://radiobooka.ru/rsvyaz/110-09.html Такой приемник КВ диапазон эдак 3-15Мгц ведь потянет? Что можете сказать о чуткости?
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
:yes:
Потянет. Это же вч пентод. (фашики на этих лампочках и FM стерео строят) А чуткостью регeны характеризуются оч высокой.
Вот ещё более низковольтная схемулина с рамочной антенной. Взято здесь http://makearadio.com/tube/russian-tube-radio-ru.php
  • 7 лет спустя...
Извините за некрофилию темы.. )
Цитата
вот эту схему кто-то собирал, она рабочая? а то "третья" нога LM386 - "in+" по даташиту не указана на схеме. Оч хотелось бы попробовать. Единственная ссылка только на схем.нет
и если можно про катушкипару сло )
Заранее премного благодарен.
Ок. А что скажете по поводу этой схемы?
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_01_2012/post-126214-0-44727600-1327187450_thumb.gif
Что тут за катушка, а то в теме ни слова (
Изменено пользователем Юрий Бородулин
Во-первых, далеко не каждая лампа согласится работать при анодном напряжении всего 12 вольт. Тем более в УНЧ, даже 50 милливатт выжать будет проблема. Поэтому УНЧ разумно будет выполнить на микросхеме или транзисторах.
Существуют лампы, рассчитанные на анодное 27 вольт, разработанные для танковых и авиационных радиостанций. Но в подобных схемах лучше применить батарейные лампы прямого (а не косвенного) накала. Конструкций на них - вагон и маленькая тележка, достаточно скачать "Хрестоматию радиолюбителя" или "Юный радиолюбитель". Эти книги выдержали несколько изданий, лампы в ранних, 50-х годов и раньше.
Во-вторых, конструкцию катушки можно взять от любого регенератора, она зависит только от нужного диапазона волн. И вообще, скачай программу Контур-32 или любой другой калькулятор контуров и научись считать сам.
%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B4%D0%B8%D0%
Зачесавшиеся на выходных руки сваяли трехламповый приёмник из этой старой статьи.
DSC00262.thumb.JPG.be92d51cf176cb845cf8712a10fe4b82.JPGDSC00263.thumb.JPG.eb0428bc0685b7215d4c28dfb4996e88.JPG
Приём на 3 метра проволоки на балконе. Время 23:30 (МСК)
https://youtu.be/YT9aIrzZDQw
Лампы использовал 6Ж49П первый каскад,6Ж52П второй и 6П1П выход.
Изменено пользователем Hambaker
Тоже похвалюсь.
Решил микруху специализированную попробовать-TA7642
На али стоит меньше 100р.)))
Был собран на ней СВ приёмникъ прямого усиления. Схема простецкая.)))
Микросхема показала хорошее чутье.
Был приём на катушку,намотанную на пластиковом каркасе ф24мм.
Всёж лучше надо намотать на ферритовом стержне.Или сделать катушку связи и подключить внешнюю антенну.
Вообщем приёмник очень экономичный и практически с первого раза начинает работать без танцев с бубном.Для повторения начинающим рекомендую.
Видео работы
https://vk.com/video-163779953_456239025
Позже на ютуб залью.
  • 4 года спустя...
В 23.11.2010 в 17:46, STEN50 сказал:
Камрады, основу из оргстекла скачал, а как мотать то, рисунка нет, поясните
Оверквотинг
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
