Тахометр Дизель
Может, кто подскажет схему тахометра для дизеля желательно на pic и с регулировкой соотношений распредвала и колейнвала. импульсы будут сниматся с предназначенного для этих целей вывода обмотки статора генератора(W)
Изменено пользователем Drinker
  • 5 месяцев спустя...
Есть такая конструкция, но прошивка платная, зайди http://electroavto.narod.ru/tacho_univ.html
Для измерения частоты с использованием клеммы W генератора, такая схема не подойдет, тк там максимальное количество импульсов на оборот - 8. А на клемме W генератора, 6 импульсов на один оборот генератора, а генератор крутится быстрее двигателя, тк шкив у него меньше, чем на коленвале, то есть частота вращения коленвала будет реально во столько раз меньше, во сколько шкив генератора меньше шкива на коленвале. Короче так, если соотношение шкивов 1:3, то частота импульсов на клемме W будет 18 на один оборот коленвала. Соответственно этим прибором можно пользоваться только с поправкой (типа делить обороты на 2), а если соотношение шкивов дробное число (2.7 например) то замучаешься пересчитывать. Разве что автор прибора по заказу поменяет прошивку с учетом вышесказанного.
Изменено пользователем woodsnake
