Ложные Срабатывания Сигнализации
Доброго времени суток всем форумчанам. Я не электронщик, я программист, однако столкнувшись с проблемой воровства пришлось мастерить простую сигнализацию для дачи. Герконы расставлены на воротах и дверях, общая длина кабеля около 60 метров. На схеме изображён динамик, вместо него пищалка от китайского будильника. Сигнализация работает отлично, в случае открывания двери она включается, если дверь закрыть продолжает работать пока не выключишь питание. Одно большое "НО". Сигнализация включается каждый раз при включении бытовых приборов, лампочек, разрядах молнии вдалеке. Скорей всего всему виной "мега-антенна" из шлейфа, длиной 60 метров вокруг дома. Как с этим бороться?
Изменено пользователем qertypp
да, виной именно мега-антенна, а попробовать избавиться от этого можно поэкспериментировав с резистором R1, от него зависит чувствительность и параллельно контактам геркона желательно установить на плате устройства конденсатор примерно на 100n, он будет создавать небольшую задержку на долю секунды в срабатывании устройства.
Изменено пользователем 155
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
155, благодарю! Поставил конденсатор на 47n параллельно герконам и всё отлично; на включение света, по крайней мере, больше не реагирует.
