Denisk
Высококачественный Усилитель Для Наушников
Прошу не обвинять в повторе. Но от тем и схем усилителей на этом форуме и в интернете вообще просто пухнет голова. Моя тема отличается от остальных, тем, что мне нужен качественный (искажения менее 0,006% под реальной нагрузкой) усилитель для наушников с нулевым (очень низким точнее) выходным сопротивлением. Расскажу сейчас зачем. У меня есть звуковая карта ESI Maya44 и меня она по всем параметрам устраивает. Искажения как гармонические, так и интермодуляционные у нее под реальной нагрузкой (наушники 32 Ом) не превышают 0,01%. А самой карты 0,0045%, т.е. сам усилитель у нее с искажениями менее 0,005%. А нулевое выходное сопротивление хочу, чтобы не искажалась АЧХ и дополнительно не увеличивались искажения из-за этого сопротивления. А АЧХ в противном случае будет искажаться (будут подъем на басах и верхах до 1 дб и это слышно!), а искажения могут вырасти до 0,07% по сравнению с резистивной нагрузкой (0,01%). Это я на тестах проверил в программе RMAA. У ESI Maya44 нулевое выходное сопротивление и довольно низкие искажения, но к сожалению слышен очень тихий, но ощутимый шум в наушниках, поэтому я ищу для нее внешний аналогичный по качеству, но менее шумящий усилитель. Возможно она шумит только в моем компьютере, но сути это не меняет. Во многих схемах выходное сопротивление не указывается или оно заведомо приличное (единицы Ом уже плохо). Подскажите подобную схему, желательно не очень сложную. С питанием проблем нет, могу и от компьютерных +12В, могу и внешний двухполярный источник питания подключить. Или если есть в продаже такой усилитель (желательно) посоветуйте какой, но до 3500 рублей. Присмотрелся к Behringer MICROMON MA400, но не знаю подойдет ли он. Наушники у меня с сопротивлением 50 Ом.
Не буду обсуждать странные рассуждения в первом посте про КНИ, необходимость для наушников нулевого(!) выходного сопротивления и про зависимость АЧХ от него. Раз нужны малые искажения, то это ООС, но лично мне гораздо больше понравились безосные варианты, несмотря на их искажения порядка 0.5%.
Думаю, что в этом случае хорошим вариантом будет параллельный повторитель + ОУ, вроде такого: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/23348-Ушной-усилитель-с-параллельным-повторителем
Здесь завершенная схема такого плана: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/23038-Простой-усилитель-для-наушников-на-ОУ-с-буфером
А вообще, вот подборка, выбирайте какой душе угодно: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/17499-посоветуйте-схему-усила-для-наушников...
Edited by GeniusXZ
Где схема?
На схемы Behringer MICROMON MA400 и ESI Maya44 я бы сам не отказался посмотреть.
Так, а всё легко измерить. Вот зависимость АЧХ от выходного сопротивления усилителя (~0 Ом и 33 Ом)
Приведу цитату по этому поводу:
Начну с того, что наушники обладают, в силу конструктивных особенностей, непостоянным от частоты сопротивлением излучателей.
Эквивалентной электрической схемой обмотки излучателя принято считать последовательно соединенные ее индуктивность и активное сопротивление. Такая модель адекватна на средних и высоких частотах, где полное сопротивление излучателя наушников в логарифмическом масштабе отображения на АЧХ выглядит как горизонтальная прямая линия, соответсвующая значению активного сопротивления обмотки, до частоты F=2*Pi*R*L, т.н. "полюс", (где F - частота, Pi=3.14, R-активное сопротивление и L- индуктивность обмотки), после которой график представляет собой наклонную прямую линию с ростом полного сопротивления с наклоном 6дБ/октава или (что то же самое) 20дБ/декада. В реальной жизни излома на частоте полюса нет, на этой частоте полное сопротивление обмотки плавно увеличивается до значения 1.41R.
Кроме того, на низких частотах, присутствует основной резонанс излучателя, вызванный конструкцией капсюля и акустического оформления (чаша, отверстия в ней, демпфирующие материалы),
которые определяют форму "горба" на АЧХ полного сопротивления обмотки излучателя в области мидбаса.
Таким образом, в излучаемом диапазоне частот, капсюль имеет непостоянное полное сопротивление, абсолютное значение которого может изменяться до двух раз.
Звуковое давление, создаваемое излучателями наушников, пропорционально подводимой к ним мощности сигнала. А 99.99%
усилителей для наушников выполнены по схеме источника напряжения, т.е. поддерживают на выходе постоянное значение действующего напряжения сигнала. Мощность же определяется как отношение квадрата напряжения к сопротивлению.
Поскольку, как подробно изложено по ссылке из предыдущего поста, усилитель имеет некоторое внутреннее выходное сопротивление и оно включено последовательно с полным сопротивлением обмотки излучателя, часть выходной мощности усилителя будет выделяться на выходном сопротивлении. Поскольку полное сопротивление излучателя не постоянно, то и мощность, выделяющаяся на нем, будет зависеть от частоты. Тем сильнее, чем выше выходное сопротивление усилителя и чем больше отклонение полного сопротивления излучателя от его значения на частоте 1000Гц, приводимого в спецификациях наушников.
Это исказит АЧХ излучаемого звукового давления. На слух это будет заметно как увеличение громкости на мидбасе, в области резонанса, и на самых высоких частотах, по сравнению с усилителем со стремящимся к нулю выходным сопротивлением.
Спс за ссылки, посмотрю. А из готовых вариантов в продаже можете какие-нибудь посоветовать?
Помню препод задавал нам вопрос: "вот есть источник с выходным сопротивлением 0,1 Ом, это источник напряжения или тока?" Правильный ответом был вопрос: "а какая нагрузка?" потому что если нагрузка 1000 Ом, то это источник напряжения, а если 0,001Ом, то тока...
Так вот в случае выходного сопротивления даже 1 Ом, а наушников 50 Ом, ничего не будет заметно, потому что 1 << 50. При сопоставимом как на картинке сопротивлении 32 Ом (они бы еще пару килоом поставили) понятное дело возникают искажения АЧХ. Потому что будет уже почти ИТУН
Да и на картинке показана АЧХ выхода усилителя, а совсем не звукового давления наушников, а оно пропорционально току, поэтому еще неизвестно, как АЧХ по давлению будет линейнее. Фраза, что давление пропорционально мощности - неверная, так как в самом начале же и написано, что у наушников сопротивление зависит от частоты.
По вопросу готовых это явно не сюда.
Edited by GeniusXZ
Ну, это я в линейный выход воткнул наушники в карту ESI Maya44. А карты Creative Audigy 2 ZS и Creative X-Fi на своих вроде как универсальных выходах имеют искажения АЧХ еще похлеще.
Edited by Denisk
У меня как раз Х-Фи. Нормальная там АЧХ, ничем от других ЗК не отличается. У нее не универсвальные выводы. Просто на одном из них (который используется в режиме стерео) стоит более мощный ОУ чтобы наушники нормально работали. Я его заменил на AD8066. Стало ощутимо получше, но все равно звук полное г. по сравнению с мультибитником.
Чем вас не устраивает усилитель самой карточки? У него импеданс НОЛЬ Ом на выходе для наушников, если верить спецификации
Аналоговые выходы
4 аналоговых выхода * 1/4" TRS (полноразмерный стереоджек)
пиковый уровень: 0dBFS @ +6dBV
усиление: -48дБ ~ +0дБ (шаг 1дБ)
импеданс: 33 Ом линейный выход 1/2, 0 Ом линейный выход 3/4, выход на наушники
SNR: 108 дБА (0 дБ @ fs=48 кГц)
DR: 108 дБА
THD: -97 дБ (1 кГц, 0dBFS)
разделение каналов: 100 дБ
Эта так. Им и пользуюсь пока.
Небольшой, но слышный шум мешает. Я не знаю, что там шумит, может это только у меня, а может такое допустимо. Может быть это из-за помех по питанию. Хотя карта в тесте RMAA показывает низкие шумы -92 дб. Но это при выходном уровне 0дб, а я слушаю обычно -30дб. По хорошему бы между ее выходом и наушниками включить бы какой-нибудь аттенюатор децибел на 20, отношение сигнал/шум бы подросло (просто я бы уровень громкости в самой карте держал бы на -10дб). Но резистор понятное дело ставить не правильно. Может, какой-нибудь простейший эмиттерный повторитель? Ну, чтобы выходное сопротивление так и осталось низким, а усиление и вообще не нужно.
Шума не должно быть слышно в 24 битных картах.
А там у вас рядом с ней в компе ничего шумящего/дающего наводки нет?
Может ее в другой слот попробовать запихать.
Шум только с наушников или других вых. тоже и что за шум то, фон 50 Гц?
Шум обычный белый высокочастотный, почти свист. Очень тихий, но если уши не устали, его слышно. Особенно при сравнении (когда отключаешь/подключаешь кабель наушников). В музыке он, конечно маскируется, за исключением негромких, спокойных участков. Есть на обоих выходах. В другой слот вставлял, тоже самое. В системнике только видюха. ADSL модем отключал, сетевую карту в биосе тоже, но не помогло. Но у меня материнка старая, возможно в этом дело.
Нормальная, пока наушники не подключишь.
Громкости там хватает с избытком, это я не спорю, но вот АЧХ сильно зависит от нагрузки. Я даже такой тест провел. Звуковые карты воспроизводили синусоиду 100 Гц, у всех настроил уровень выхода 0,2В. При подключении к Audigy 2 ZS наушников 32 Ом, это напряжение просаживалось до 0,11В, у ASUS Xonar Essence ST до 0,16В, у ESI Maya44 так и осталось 0,2В. И X-Fi Music меня в этом плане очень разочаровала.
Отключить все ходы(AUX, CD-ROM, Mic) кроме линейного, если включены.
Лexa всё отключено. Я попробую эту карту еще на другом компьютере для интереса, но это не скоро получится. А, может, ее заэкранировать? :lol: Надо попробовать.
похоже на возбуд.
Есть у вас осциллограф стать посмотреть на выхода в полной тишине, может быть еще и так что возбуд зависит от того есть нагрузка или нет и какая она.
Спектроанализатор в том же Adobe Audition что-то показывает?
Edited by Ga_ry
Откуда такие выводы? И вообще, наушники наушникам рознь. Если подключить 300-омные уши, то даже с линейного выхода на малой громкости будет все в порядке, не говоря уже о выходе на наушники. Но я все равно слушал через усилитель и дело совсем не в АЧХ.
А меня все звуковые карты разочаровали, в т.ч. и внешний DrDAC2 на pcm179х, не говоря уже об остальных на Циррусах и АКМ.
Офф:
Без обид, но вам надо поменьше измерять свои устройства и побольше слушать разные варианты тех же звуковых карт или усилителей, хоть самодельных хоть покупных. Все эти обзоры на всяческих "хоботах" с графиками программы RMAA, созданной по-видимому маркетологами для маркетологов, не имеют ничего общего с впечатлениями от прослушивания самостоятельно.
Edited by GeniusXZ
похоже на возбуд
Прогнал loopback тест (относительно уровня 0дб) на частоте дискретизации 96 кГц, вроде бы ничего такого нет.
Уровень шума без нагрузки
Под нагрузкой
Ну, я измерил сам. :)
Согласен. Но иногда без сухих цифр никуда, надо же знать, есть ли явные отклонения. Такой звук может нравится, но хочется все-таки поближе к оригиналу.
А чем именно? Искажения, грязь на ВЧ?
Как раз с искажениями и прочим все в порядке, и грязи нет. Звуком.
Вот тут похожий вопрос был. Кстати сам пользуюсь именно этим усилителем. Но под ваши требования он не подходит.
Анализатором возбуд сложновато выловить. Осциллограф бы. Хотя бы программный. Если слышно, значит в диапазоне до 20кГц, должен показать. Но навярдли там возбуд, никаких изменений ведь не вносилось в карту, думаю производители не допустили бы такой халтуры.
GeniusXZ я подозреваю, что это все-же из-за плохого питания. Заметил, что иногда всякая цифровая гадость вылезает. На карте совсем слабенькие электролиты стоят от этого всего 47 мкФ. И надо бы менять уже материнку. И вот у меня пара вопросов возникла. От чего в большей степени зависит качество питания PCI устройств, от блока питания или от материнки? С одной стороны от блока питания, но он ведь питает через материнку, на ней наверное тоже фильтры какие-нибудь стоят. И второй вопрос, могу попробовать запитать карту от внешнего источника +12В. Вот только не знаю, усилитель там питается от двухполярного источника (+12/-12) или просто от +12В. С PCI разъема приходит и -12В, но возможно не используется. А в звуковых картах обычно какое питание используется?
Там все влияет. Думаю, БП больше. На моей материнке стоят только конденсаторы около слотов...
На X-Fi с +-12 стабилизируется то ли до +-5 то ли до +-3.3В, и ОУ питается таким напряжением. Для большинства ОУ такое питание мало, это плохо влияет на звук. Вадим (Waso) перепахивал питание аналоговой части своей звуковой карты и делал +-15, говорил, что стало лучше. Но я думаю, что игра не стоит свечь. Гораздо правильнее будет взять внешнюю звуковую со своим отдельным БП, тот же ДрДак например.
Материал по теме: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/12526-Плохой-комповый-БП-проблемы-в-звуке.
Edited by GeniusXZ
Напротив, видно все начиная от минимальных уровней разрешения звуковухи, там где осциллографом можно и не рассмотреть :D
Согласен, но только когда генерит в звуковом диапазоне, а обычно генерит на мегагерцах ;)
Да, есть такое дело...
Можно посоветовать автору как действенный шаг - купить хотя бы новый БП или взять на прокат у знакомых, помеха 50/50 из-за него.
Может быть, но деньги не лишние. У меня есть еще Asus XONAR Essence ST и она не шумит, но у меня какое-то к ней отвращение... по многим причинам.
С ESI Maya44 буду разбираться, послушаю на другом компе и т.п. У нее на выходе стабилизаторов тоже +-9 В.
А имеют ли карты какую-либо защиту от пропадания одного из напряжений 12В? В том плане, чтобы на выход постоянка не пошла. А то мало ли компьютерный БП вдруг не выведет -12В, к примеру. И как карты отнесутся, если 5В питание на них будет, а +-12В будет отрублено и наоборот?
По поводу пропадания одного из напряжений на блоке питания -у тебя компьютер быстрее обрубится с отключением соотв самой платы ,(если интегр) .
А вообще разговор интересный- с примитивного импульсного источника питания получить качественный звук применяя замысловатые  хэдампы..... Спорить ,что АТХ блок питания хоть гембирд ,хоть залман, хоть.... - шедевр, бессмыслено. В любом случае их применения(использования) хорошего звука устройств с ним сопрягаемого не жди, разве что через спдиф на цап полностью автономный, но здесь в теме речь идет о картах-гамне и поэтому идет простое перемалывание костей и нутра мультимедийных звуковушек для кино и игрушек, на более эти карты не годятся. Аргумент- посмотри - Единорог от Сволькова или Пикардиан от Назара и поймешь ,чем они отличется по конструктиву и идее от того ....что здесь обсасывается. По теме- делай на АД815 Линксовский вариант или Видальго- все хвалят, и меньше слушай шумы от блока питания и других устройств компьютера,которые их генерят и их гармоики и основной сигнал прослушивается внаа выходе...
Edited by Analog Devices
Поменяйте стабилизаторы на LowDrop, и будет нормально.
При пропадании либо просто не будет работать, либо не будет работать + на выходе окажется постоянное напряжение. Защит там нет, но при пропадании по идее сгорать ничего и не должно.
