Любимая музыка
Borodach
  • Ответов 4,8т
Мне все стили нравятся! И метал и рок и диско и джаз. Не нравится очень тяжёлая, типа трэш-мэтал.
Любая музыка - это мелодия, красивый и сильный вокал.  Когда набор звуков и один крик трудно воспринимать!
Это на любителя!
5 часов назад, Serjmaster сказал:
На закуску фиксикам:crazy::D
То-то я 3-4 часа назад чуть кони не двинул, а это ты тут Губина на закуску фиксикам постишь... а ты подумал что сократил список песенок которые я мог бы запостить в эту тему?
ЗЫ ща я скачаю клип и заценю, что за песенка.
ЗЗЫ Ладно, сойдёт, тем более что я наверное этот клип сюда не постил бы (соплей маловато, да и Губин в кроссовках...).
25.01.2019 умер Илья Калинников, песни вроде неплохие, но в каждой, мне чего-то не нравится, поэтому постить их сюда не буду (на странице куда направляет ссылка, есть несколько видео)... наверное одну когда-то постил, но так - со скрипом.
Изменено пользователем fixici
ЗЗЗЫ
Слушая такое, недолго и Ace Of Base начать постить, ну или Потапа и Настю Каменских...
а Оксана Ковалевская - ничё так, можно несколько фоток выбрать в топик - Самая красивая женщина. Конкурс.
2 часа назад, Serjmaster сказал:
Лучшие годы моей(да и не только моей)жизни прошли под кремушек
у меня есть немного кассет
Может быть я не прав, но как не силился не увидел в Дидюле виртуозного гитариста. Играет в составе инстр. ансамбля,  вяло дринкает по струнам однотонные композиции ни какого драйва, я бы даже сказал как то выглядет его участие  в ансамбле как подпевка. Может он и первая гитара белоруссии, но больше похоже  Дидюля - комерческий проект, не более того.
12 часа назад, azz сказал:
А не надо искать виртуозности...  Кому-то нравиться, кому-то нет. Но он исполняет музыку, которая нравится большинству обычных (не ищущих виртуозность, или окуенную технику) простым людям.
ЗЫ: Кто-то, например, может виртуозно паять и, совершая 70 паек в минуту, изготавливать хрипато-пердяще- свистящий  приёмник по очень навороченной схеме,  который будет невозможно слушать. При этом радиолюбители будут называть такого радиолюбителя  виртуозом, а нормальные люди - просто е_анутым.
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
    • По схеме из журнала , я  33  для С8, С9  не нашёл ...  Впихнул  на 22  , но пока не подцепил подстроечник . тоисть пока что просто увидеть работу  , а потом  буду вгонять в точность  Пока планирую буду баловатся входной частью как в журнале . потом  буду думаать дальше
    • Кстати, можете померить ёмкость БЭ, у оригиналов в районе 6000 пФ.
    • Общая ёмкость С8 и С9 должна быть 33 пФ, а судя из номиналов получается минимум 39, максимум 58 пФ. А должно быть 24-42 пФ, для этого С9 = 18 пФ. Ну это если с подстрочником. Если его нет (как у большинства) то все норм.
