Любимая музыка
Borodach
  • Ответов 4,8т
19 часов назад, 680 Ом сказал:
списку клипов, которые я решил не постить… вот и сейчас - не запосчу.
блин... это не комп, ... а проходной двор.
Только узнал что и на эту тему клип сделали,гут в общем:new_russian:
Блин,на Чижа пробило...Малачага он в общем!!!:new_russian:
Изменено пользователем Serjmaster
7 минут назад, Serjmaster сказал:
Сектор Газа - БОМЖ
Во, здесь тоже про бомжей - наверное.
18.10.2019 в 16:00, noise сказал:
будем вставлять себе бесплатные  челюсти на родине.
бесплатно? - фантастика... во, ещё одну песенку АйДи вспомнил
Изменено пользователем 680 Ом
2 минуты назад, 680 Ом сказал:
Для пенсионеров у нас протезирование бесплатное,  но из самых  говёных материалов и по  технологиям 18го века.
ЗЫ:  И ещё какая фантастика...Протезы будут занимать половину е_ала,  мешать размещению и разжёвыванию пищи,  слетать с посадочных мест и смешиваться во рту с едой, нарушать дикцию,  способствовать постоянному  инфицированию и запаху изо рта,  прикусыванию языка и щёк,  а также  аллергии непонятного происхождения, отчего ты будешь ощущать себя другим, как бы обновлённым человеком... И это всё бесплатно...
А как бывает платно... например в Америке, для того же Шнурова, ты никогда не поймёшь, т.к. просидел с паяльником всю жизнь, но денег, чтобы смочь это понять,  так и не напаял.
1 час назад, 680 Ом сказал:
Отсосут меня сбоку!!!Речь о другом!!!Или тебе не понять,или....придумай сам себе!!!А Юра пел реальные,жизненные песни!!!!
:new_russian::new_russian::new_russian:
Обрезали тему,сцуки.Сколько-ж переходов мы не услышим!!!!!!!!!!!!!:blink:
https://youtu.be/yOAl0enE7kI
57 минут назад, noise сказал:
понятно... как у нас - я не знаю... да и до пенсии мне не дожить... значит Шнурова закопают с красивыми имплантами, а меня с воняющими корнями...
5 минут назад, noise сказал:
Заботься о себе
О себе-это значит о печёнке!!!!Береги честь печень смолоду.
2 минуты назад, noise сказал:
всё будет нормально
это и есть - нормально... в той версии, что мы живём - это уже произошло (в их представлениях), по крайней мере, со слов некоторых мудил (если я правильно догадался о том, кого они имели в виду (и не соврали)... правда, их повышенно уважительное отношение к конкретному ребёнку, заставляет задуматься...)... так что, я до пенсионного возраста точно не доживу.
Только что, 680 Ом сказал:
Вспомните детство
Вспомнили,ушло безвозвратно.:mellow:
Хмуро тут
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
