Любимая музыка
Borodach
  • Ответов 4,8т
@Boris U Борис! Спасибо. Шикарная вещь. И музыка и сам клип.
16 часов назад, rocker60 сказал:
@Boris U ... Шикарная вещь. И музыка и сам клип.
Очень офигенный клип... Побольше бы таких клиппов.  Как  красиво и самоотверженно они ломятся навстречу друг к другу. .. Ведомые большим чувством ,  словно на крыльях, вылетают из под идущей машины, и разбивая башкой витрину, сливаются вместе , в осколках стекла,  объединяясь в одно целое, наперекор превратностям судьбы.
Изменено пользователем noise
Первые двести раз посмотрел не отрываясь,затем стал делать перерывы.:)
Изменено пользователем Artem Ivn
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
