Любимая музыка
Borodach
  • Ответов 4,8т
11.05.2020 в 11:30, FonSchtirlitz сказал:
вот уж хрень, прости господи...
А мне первый клип "Гипноденсер" понравился,шутливо и ни на что не похоже,а музыка- зажигалочка. :D
Вот нашел еще один прикольный клиппец этих ребят.
Изменено пользователем Artem Ivn
Прекрасная музыка "Pink Floyd".  Классика не умирает.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
