Любимая музыка
Borodach
Хорошенькая сатира... Я не имею в виду творчество Пучкова. Его сатиру и стëб прекрасно понимает большинство. Одни аналоги имён персонажей чего стоят- карапузы Фёдор Сумкин, (он же Федор Михалыч) Семён Ганджубас, (он же Семëн Семëныч) Мерин Гек, Пиппин Чук, бомж Агроном, сын Агропрома (наследник Кызылдура), Логоваз Безотцовщина из Прибалтики, Гиви, сын Зураба из Грузии, могучий майор милиции и главный пожарник Пендальф Серый (позже ставший Белым) и Баралгин, сын Димедрола из ГУВД Гондураса.
  • Ответов 4,8т
26.07.2020 в 14:30, FonSchtirlitz сказал:
Во первых, зритель смотрит клип а не "объяснялки" почему это так а это вот так.  Зритель оценивает "что получилось" а не "почему так получилось
Есть два вида клипов-понятные и непонятные.
Например.Клип Линдеманна с космонафтами-непонятный,а клип,который представляю ниже-понятный.
https://youtu.be/LQsBJbMt17I
Просто есть два типа зрителей- понятливые и наоборот. Я понимаю и отдаю себе отчëт, что клипы Линдеманна это психотропная жесть. (за бугром такой вот шоубиз- чем хуже, тем лучше продаëтся) А мульт про мамонтëнка вообще не клип. Это контент абсолютно противоположного направления, предназначенный для конкретной возрастной категории.
Походу "разум рептилоида'' это какой то саунд трек к эпизоду фильма. Разум гуманоида без видео ряда ЭТО не воспринимает.
29.07.2020 в 00:53, FonSchtirlitz сказал:
Вот эта пара клипов как раз для понятливых зрителей и особо одарённых...
Изменено пользователем Artem Ivn
Не знаю что шикарного в трёх аккордах... Клип это прежде всего музыка. Видео ряд лишь дополнение. И то и другое в Levels слишком примитивно. А примитивизм высоким искусством красоты не блещет.
Музыка словно пластинку заело...
