Любимая музыка
Borodach
  • Ответов 4,8т
Сегодня (суббота) пришлось поработать.Причём без обеда.И с жестокими косяками в проектной документации.
Приехал домой, а в голове как в анекдоте:
-Вы кто?
-Я Добрая Фея!
-А почему с топором?
-Да настроение,знаете ли...
Дабы минимилизировать жертвы и разрушения,возникших из-за моей  (возникшей в тот момент) душевной неуравновешенности,влил стакан и залез в ю-туб посмотреть на испытания изделия АН-602.
При просмотре контента, за 25 секунд до момента имитации смерти планеты "Земля", и налив второй стакан (!!!), очень удачно (Совершенно случайно,поверьте!),убирая пустую бутылку под стол,невзначай задел локтем мыша.Курсор на экране в тот момент стоял на видео этого концерта:
https://www.youtube.com/watch?v=GFtkLIicu2s
40 минут и настроение перевёрнуто на 180!
Посмотрите до конца. Не пожалеете.
 Дальнейшее погружение в музыкальную нирвану (Музыку надо СЛУШАТЬ!) заставило познакомиться с творчеством такого  коллектива,как Arch Enemy:
(Если у неё дочь,то не дай Бог кому-нить такую Тёщу!)
Шедеврально на мой вкус...
Изменено пользователем Hambaker
Жёстко,но мелодично;https://www.youtube.com/watch?v=InRMwptcgAo&list=RDmjF1rmSV1dM&index=2
Оказывается  @856856 знает таки толк в тёщиных тестях!
Я то на "ухо" оценивал,а он вон какой информацией обладает.
Обратим на это внимание.
Не знаю какая будет тёща из "заклятого врага"  Алиссы Уайт-Глас... Но в качестве невестки Танька Шмайлюк ей в самый раз. Им точно будет "о чем погроулить" надосуге...
1982ой... тогда мне было 14.... Тогда мой юношеский конформизм находил выход через очень не советские музыкальные  субкультуры... Это сейчас Холи Мозэс никто не знает, а тогда он был в самом авангарде фимэйл гроулинга.
До чего дошла техника
Ютуб ,сжатие кривая ачх, эффекты итд,но плин запись ударок
То что называется пространство,закройте глаза (забудьте о конденсаторах и кни и прочее)расположение барабанов чёткое -пространство чётко читается
Ни когда не думал ,что самоделки до такого дойдут
А вокал Г,сплошное эхо ,девушке медведь на ухо наступил
Я больше скажу. Товарищь blak566 не знает базовых понятий теории волн и постулатов психоакустики. Дело а том, что частоты ниже 180гц человеческий слух не локализует. Абсолютно. А вот с повышением частоты длинна волны кратна или меньше расстоянию между ушами (приемниками звука) и локация заостряется. Поэтому мы четко определяем где в данный момент летит комар, машущий крыльями 15000раз в секунду.  А звук ударной установки, и тем паче бас бочки (её основная частота в районе 40гц, а это лямбда эф 344/40=8.6метра!) мы слышим со всех сторон. Для локации этой частоты наши уши должны находиться на этом расстоянии. В реальности они расположены друг от друга всего на  19-20см. То есть низкочастотный локатор из них в общем никакой. Плюс звуковые волны могут огибать препятствия и проходить сквозь стены. Наличие НЧ мы определяем но четко не локализуем. Примерная локация происходит по гармоникам и амплитуде. То есть мы сначала слышим гул мотора, крутим башкой откуда звук громче и лишь тогда видим что и с какой стороны к нам едет.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
