Любимая музыка
Borodach
  • Ответов 4,8т
Мой самый любимый блюз.
19 часов назад, Алебастр сказал:
Настанет день и разъярённой стаей
Мы спустимся на землю из небес
И воровскую мразь мы покончаем
И уничтожим, как войска СС
Для начала в России строй надо поменять с капиталистического на социалистический, восстановить флаг СССР и смертную казнь.,только после этого возможно кончить воровскую мразь по Человеческому Закону...как войска СС.
При капитализме о людях никто не думает,думают только о деньгах...Чтобы ворам было вольготно жировать,в России отменили смертную казнь..
Почитайте ещё раз Сочинения В.И.Ульянова (Ленина).Там всё  подробно сказано о капитализме,в который нас запихнули никого не спрашивая.
Дожили!!!
Изменено пользователем Artem Ivn
Не стареют душой ветераны! Легендарные "Jefferson Starship".
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете...
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
