Любимая музыка
Borodach
  • Ответов 4,8т
Отличный концерт Пола! Хорошее качество
Трагическая новость! Сегодня 28.11.2021 умер знаменитый певец, композитор, мультиинсрументалист Александр Градский ( 72 года )
Его песни мы пели. На его песнях мы росли. Почтим память о нём минутой молчания!
Блюз - это Гимн планеты Земля ,это невероятная тоска по молодости ,уходящей безвозвратно с каждым днём ,с каждой минутой ,сам Господь Бог вложил свою душу в блюз ,подарил людям минуты божественного блаженства, невозможно слушать равнодушно ,плачет душа о прожитой жизни ,которой никогда не вернуть..
В 28.11.2021 в 20:27, rocker60 сказал:
Не так печалит смерть, как вероятность невозврата
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ (перевод Micluxa)
Приобретите сейчас, приобретите сейчас, заплатите в другой жизни.
Заведите будущее, подпишите этот займ.
Заполните форму, вас уже проверили. 1
Теперь вы стоите столько сколько вы потратили.
Купите сейчас, купите сейчас, чтобы повысить качество жизни.
Без сожаления подтвердите транзакцию.
Подайте заявку на кредит, это ваше право.
Купите всё, а потом купите ещё.
Покупай для комфорта, покупай, чтобы быть модным.
Это ,ошибся перевод другой песни , но
просто приятно
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
    • Нужен электронный реостат для нагрузки блоков питания. Т.е. я собираю не электронную нагрузку, а электронный реостат. Здесь нет стабилизации ни тока, ни напряжения. Слева - подается питающее напряжение, справа - подключается исследуемый блок питания. Когда движок потенциометра внизу транзистор закрыт и ток через него практически не идет. Сдвигая движок, транзистор приоткрывается и начинает пропускать ток. Тем самым создаем нагрузку для исследуемого блока питания. Но возник вопрос. Одновременно оба напряжения - питающее и исследуемое подаваться не будут. И получается, что в какой то момент времени транзистор будет работать с оборванной базой или с оборванным коллектором. Допустимо ли это? Не повредится ли он?
    • Вот это плохие новости. Я был готов к такому повороту, но у меня всегда был уверенный запуск с ППГ сердечниками, термообработанными без наложения поля (с индексом N). ППГ подходят лучше всего, особенно для мощных ключей – обеспечивают наименьшие динамические потери, с ними можно увеличивать номинал балластного резистора в цепи ПОС. Еще лучше с отжигом в продольном поле, но от однополярного динисторного пускача, такие точно будут запускаться с вероятностью ровно 50%. При желании  выкрутиться можно и с очень высокой прямоугольностью, если запускающие импульсы будут поочередно-разнополярными, в этом случае обеспечен 100% запуск независимо от того, в каком квадранте находилась остаточная индукция перед запуском.
