Ставьте любые, желательно 105 градусов. Измерять надо. Недавно тв "Голдстар" делал. ТВ почти 30 лет. Ни один конденсатор не усох. Как новые все.
Поменяй такие новыми... Не ? Факт.
А вот кнопки управления все мёртвые...
это - верно.. просто тогда теряется весь смысл тестирования..
я не хочу спорить, пусть ТС сам определяется..
а это еще не факт качественного звука (все "ламповики" в вас тапки будут кидать), не факт, что - Hi-End..
@Falconist, думаю в этом случае нет смысла, только входное сопротивление уменьшать. У меня в преде для микрофона стоят 100кОм среднюю точку образующие, шума почти нет. В моëм VAC2.0 так и вообще 200+200кОм стоят по входу (вход на полевиках) и шума нет.
@Богдан Назаренко, А вот конденсатор на 250пФ-1нФ параллельно R8 и R3 (ниже плечо делителя напряжения на входе) поставить не помешало бы, в качестве простейшего ФНЧ. Они не дадут усилителю принимать высокочастотные шумы, иначе скорее всего помимо усилителя у вас получится тихий радиоприëмник на рандомную частоту))
Всё правильно - "усыхают" и чаще в схеме управления, нежели в силовых. Я иногда, чтобы не выпаивать плохие конденсаторы, припаиваю к старым новые и ИБП продолжает нормально работать. Но, в любом случае, желательно перед перепаиванием, проверить последние пробником.
