Любимая музыка
Borodach
Меня много раз пичкали этим клипом, может кому понравится...
правда он без звука, но кто хочет, может параллельно воспроизводить вот это аудио или сделать видео со звуком при помощи Avidemux.
  • Ответов 4,8т
04.01.2020 в 17:50, Boris U сказал:
Стараюсь не слушать музыку с запоминающимися словами или мелодиями/ритмами.
Почему?
Пока ты жив, надежда есть.
Шикарная композиция!
Всем любителям медленного качественного блюза рекомендую прослушать!
Когда мне грустно, и на душе печаль и слёзы слушаю такую музыку.
А слезами душа умывается часто!
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
