Borodach
Любимая Музыка !
Первые двести раз посмотрел не отрываясь,затем стал делать перерывы.:)
Edited by Artem Ivn
почему в арестантской робе?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
"Полюшко поле" = На любой вкус
    • У любого узла современной электроники тоже есть классические схемотехнические решения, которые изучает каждый студент профильного вуза, поэтому, действительно,   все давно придумано до нас, с этим и следует сравнивать. Огорчает, что Ваше восприятие ассоциативно нечувствительно даже к столь примитивному уровню абстракций. Аналог бессмысленного набора букв, следующего в произвольной последовательности - это Ваша схема, которая схемотехнически не является ни генератором, ни усилителем, ни ключом, конкретно - вообще ничем, поскольку изначально такое взаимное включение электрорадиоэлементов не является работоспособным. Поэтому на вопрос "что не так?" однозначно ответить невозможно, ибо , подразумевая схемотехнику генератора - "все не так".
    • Что это вам даст? Вы не знаете передаточного отношения редуктора, не знаете паспортных данных оборотов асинхронного двигателя. Рабочая частота = 60 гц, замедление до частоты 25 гц, затем остановка.
    • Это что за пицдец, написал же про блокировку, что бы не было 1 и 1, иначе транзисторы сгорят. Вот правильно:
    • И диодики на транзисторы в обратной полярности, чтобы не пробились.
    • @-=FISHER=- А как у тебя откроются верхние транзисторы от 5 В, если питание P-канальных транзисторов 12 В? Говорю же, драйвер верхних транзисторов потребуется... Две оптопары приделай на затвор верхнего транзистора например... Или два транзистора:
    • Для рпр транзистора напряжение на эмиттере д.б. более положительным чем на коллекторе. В исходной схеме наоборот.
