Любимая музыка
Borodach
  • Ответов 4,8т
Смотрел концерт Милен Фармер и после, ютюб предложил интересный ролик, странные алгоритмы у ютюба подумал я, и предположил наличие долбежки, ан нет, весьма недурственно.
С уважением
у меня Циммер на виниле есть этот альбом. На Dennon DP-57L божественные звуки
Хочу еще прикупить 4LP из Interstellar. Вещь!
В 27.05.2022 в 08:52, Romanchek82 сказал:
шафл на каблуках - любимая музыка...
а мне "Эй ухнем" понравилась. Прям аж за душу щиплет
Интересная композиция, давненько слежу за эти каналом.
Как обычно поделиться не дает, пишет Введённое значение включает в себя запрещённый символ, например смайл Emoji
С уважением
Шикарно поёт китаянка, дома несколько её альбомов на английском, постоянно слушаю.:)
В основном мировые хиты.))
Аркадий Райкин
@856856 Не, Robert Plant лучше её поёт.:yes: У деда (временами) какой то детский голос.))
Классика рока она и в Африке классика!:new_russian:))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
22 часа назад, -Baton- сказал:
У деда
Хотя... пару раз послушал, отлично дед поёт, первое впечатление обманчиво.:) Спасибо.)
Аркадий Райкин
23 минуты назад, 856856 сказал:
не пойму... нафига запостенные ролики сопровождать  словами
Это от чуйвств и не подлежит объяснению.))
Музыкальный оргазм так сказать.)))
Аркадий Райкин
30 минут назад, 856856 сказал:
А наличие подобных замечаний совершенно не гарантирует
Не гарантирует что кто то будет слушать ваши замечания!:D
2 минуты назад, Borodach сказал:
это не запрещено ...
А что не запрещено - то разрешено.))
Аркадий Райкин
