Любимая музыка
Borodach
  • Ответов 4,8т
Одно слово "кантри" вызывает оскомину и кривую ухмылку. Но как сделать... Совершенно не поклонник, но мимо пройти не смог.
Но как сделать...
Вот именно,как сделать!
Вчера в Москве отгремел прощальный концерт "Короля и Шута" в клубе Stadium-Live.post-72063-0-83643600-1385448124_thumb.jpg М.Ю.Горшенёв оставил свой след в истории музыки.post-72063-0-19007800-1385448588_thumb.jpg Спасибо ему!post-72063-0-59946100-1385448175_thumb.jpg
Я подобные мероприятия на дух не перевариваю. Сплошной маркетинг. Да и КиШ без Горшка уже не КиШ. :(
P.S. Раннее их творчество с большим удовольствием слушаю.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Всегда прикалывали гитары,в руках не умеющих играть! :)
(Каподастр выдаёт.Нормальные музыканты через барре возьмут любую тональность во всём диапазоне строя гитары).
Как в анекдоте:
-У меня зять не умеет играть в карты!
-Так это же хорошо!
-Ведь не умеет,а играет!
Не зря ей розетку фольгой заклеили!
Ну для их музыки такой игры вполне достаточно. От неё больше требуется петь.
[2004, Швеция] Asperity - The Final Demand
Жанр: Progressive Power Metal
Единственный альбом шведской команды, играющей качественный и энергичный пауэр-метал с влиянием хэви и прогрессива. Отдельного внимания заслуживает вокалист, по манере пения напоминающий John'а Prakesh'а из Shakra.
А мне вот осточертела и попса и рок... Видимо, старею...)) Теперь только душевное слушаю - CHILLOUT - музыку солнечных закатов острова Ибицы.
К примеру, Blank & Jones (их "Relax Edition"ы 7 штук), сборники Cafe Del Mar.... и.т.д.
http://www.youtube.com/watch?v=rFWdxzn7m0I
http://www.youtube.com/watch?v=skpg3E2Lcpo
[/url]
[/url]
Может и было уже,но любителям всяких релаксов посвящается...
В отличии от вышестудийных записей,это живой концерт,что вызывает отдельный кайф:
Раз оркестры зазвучали,то внесу свой 5 копеек:
И на последок от действующего преподавателя вокала Гнесинки:
Шикарно. Сразу вспомнил как ходил на Арию с симфоническим оркестром лет 12-13 назад.
А я на прошлой неделе (14 декабря) на концерте Louna в Arena Moskow побывал.
Тоже ништяк.
А 27 декабря идём на Илюху Кнабенгофа в В-2.
Тоже ништяк.
У вас, в Москве, с этим проще. К нам нечасто кто заезжает. Вот я и собрался 21-го марта в златоглавую наведаться на одну из моих самых любимых групп.
Всегда рады! Тем более за своей дозой музыкального заряда сгонять-не в этом ли кайф?! :crazy:
Я потому и люблю всякие фестивали-концерты,что это смена обстановки!
Пофиг мне три дня неудобств на "Нашествии".
Я остальные дни в четырёх стенах удобств живу. :diablo:
