Спирт
Преобразование 220 В~ В 5 В Постоянки
Всем привет! Необходимо передать сосотояние(горит или не горит) лампа(220 В)в контроллер(напряжение 4-5 В лог. 1), условием является быстрота передачи сигнала (1Сек). Пробовал снимать сигнал с "зарядки" для сотового, столкнулся с тем что конденсатор(сетевой и другие) разряжаются около 4 сек, а лампа включается и выключается в определенные моменты с частотой 1 Гц. Что можно сообразить в данной ситуации?
Оптрон. Проще и безопаснее. :)
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Как вариант - трансформатор тока. Делал я себе на таком датчик работы бытового вентилятора (всего 14 Вт) для управления другим вентилятором. Работает уже 2-й год.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Битте плиз.
Для трансформатора тока берете махонький сетевой трансформатор (например, от китайской "перделки", ватта на 2), можно со сгоревшей вторичкой, но с целой первичкой. Вторичку убираете (можно просто выломать/ вырезать) и на освободившееся место мотаете несколько витков (от 1 до 10 - чем больше, тем чувствительнее будет трансформатор, но и тем бОльшее напряжение на нем будет падать, хотя несколько миллиВольт - всё равно не проблема), которые подключаете последовательно с нагрузкой. С сетевой обмотки (которая теперь будет вторичной) снимаете напряжение, пропорциональное току. Только учтите, что работать она должна в режиме, близком к К.З., иначе при Х.Х. на ней могут быть десятки киловольт, пока не произойдет межвитковый пробой.
Я тупо, ничего не разбирая (поскольку отследить 14 Вт - достаточно непросто), поставил обычный трансформатор на 6 В: вторичку - последовательно с вентилятором, первичка - выходная. Пришлось её даже зашунтировать резистором порядка 1 кОм (уменьшить чувствительность), иначе оптрон срабатывал уже на ток питания схемы реле задержки выключения вентилятора.
Печатка.
Vent.rar
Edited by Falconist
    • На разъеме ближе к краю платы это общий , следом идет контакт на кнопку , остальные на светодиоды . Питание для светодиодов может быть от 3 до 12 вольт . Питание кнопки - вход с подтягивающим резистором (наружным или встроенным)  к питанию МК от 3 до 5 вольт . Чтоб  режим "led 2"  работал надо подключить контакты кнопки (два ближних к краю платы на разъеме ) и нажать на нее  енное  кол-во раз .  Более ничего не понятно .
    • и ты туда же))) не - здесь шуток не понимают ))))
    • @BAFI это когда ты выдал, что для обратнохода зазор не нужен? Так трансформатор кривой, чего ждать?
    • была такая-же идея! (уже отвечал по этому поводу, а форум сожрал мое сообщение, зараза :о) да было много идей но...остановился на оптимальном минимуме
    • Это просто для крепежа, чтоб не приклеивать. Тоже такие хочу. Штук 16... 22000х50В... Эх...
    • @mihelson я все со своей зарядкой маюсь) прошлый раз запустил и смог выдрать только 5 А при задаче в 9 - потому полез в дебри - стенда , как понял важно время на котором происходит ток насыщения , сейчас все по новой пересчитали и произвел расчет - полез проверить этой приблудой - выдает - не понятное) но ошибка скорее всего в том что я не учел вторичку - она на обратном ходу заберет часть ЭДС и сократит время до насыщения .имхо. а ампер-витки искал) кругом вода  и замудренным языком ) думал может есть где языком попроще ссылка есть.
    • Это со всеми усилителями так... мне и эа2014 через 3 месяца "надоел", и немцы предидущие, и т.д. И вообще они у меня долго не задерживаются, см. Мою подпись.   Беру в основном проверенные временем киты от Луча. Гарантировано заработает, для настройки только милливольтметр.
