Квадролет
l-e-o-n-a-r-d-o
ну если там опечатка и не 1,5Вт а 0,5Вт то примерно на километр и можно расчитывать(ну пол км точно).
Только блин, вложить в игрушку столько доляров совсем не хочется. Можно ли чтото подобное на коленке сделать с доступных двигателей?
Изменено пользователем l-e-o-n-a-r-d-o
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
  • Ответов 66
Изображения в теме
Да можно конечно, только ничего тяжелее себя она не поднимет, и каркас должен быть максимально легкий... Ну и никаких тяжелых деталей...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Я имел ввиду полностью из подручных материалов, движков от hdd и тому подобного, без авиа девайсов...
> Правила форума <
движки от сидиромов - гиблое это дело, я щас потыкал нехрена не получается даже один оборот сделать, он делает почти полный оборот маленькими шажками, и на следующем шаге дёргается ещё на пол оборота, потом ещё пару раз вперёд и назад и пошло по новой :angry:, плюс ко всему они все разные, у меня есть три штуки, у них и диаметр разный и кол-во выводов, кароче незнаю может както и можжно их раскочегарить, но тут другая проблема - а как винт то крепить будем???оО
пытался делать так: тож потыкайте может и получтся, на датчики холла я забил, ведь както покупные работают без них
Изменено пользователем rayman
можно ли сделать как то самодельный пропеллер за исключением вырезания с дерева?
ну винт присобачить как то можно. Двигатели в сидироме не совсем простые, они похожи на трехфазные но не совсем такие. Запускать их придется с помощью мк. Может быть откуда то еще двигатели подойдут
самодельный эээ помоему это нереально, даже не представляю как бы я сидел и матерясь вырезал их из дерева, и они всёравно получились бы все разные, может для самика это и пойдёт но тут то надо чтоб всё одинаковое было
ну вобщем то я когда то в детсве вырезал отличный пропеллер, и прицепил его к двигателю от печки какого то толи камаза то ли чтото такое (вобщем движок мощный), запитывалось это дело от 9В 1-2А и дуло оно так, что приходилось прикручивать каркас к столу, ибо оно пыталось взлететь :) (затея была сделать вентилятор)
я так до сих пор не могу понять физики, как в моторчик размером со спиченый коробок влазит целых 10А, а точнее 100Вт мощи???? может это совсем не те амперы или я чего то не понимаю? :blink:
А так всегда получается. Делаешь вентилятор получается вертолет. Делаешь вертолет получиться вентилятор :D
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
это что получается, чтобы поднять в воздух банку пива 0,5л надо 4 вентилятора на общую мощность 400Вт ????? :ph34r: :ph34r: :ph34r: как такое может быть? :blink:
фиг его знает но это так, я тоже по началу не поверил, а потом смотрю везде одинаково всё. А для тех моторов про которые я писал ток 18А(при макс. нагрузке), так-что чтобы поднять банку пива наверно ватт 100 надо, они ведь не на полной мощи работать будут
А Вы думаете, что все Ваши электрические Ваты превратятся в воздушный поток? Посмотрите КПД мотора и винта
помоему у самых дорогих кпд процентов 40, а у дешёвых наверно процентов 15-20 :(, плюс ещё регулятор подрабатывает в качестве обогревателя, особенно если сыкономить и купить регуль на 15А а мотор на 20
Скорее всего, ты перепутал последовательность. В табличке может быть и не по порядку, т.к. там к датчику привязывается.
тогда вопрос другой: каким таким магическим образом удалось сделать двигатель 100Вт размером со спичечный коробок, если такие же по мощности двигатели в среднем размером с поллитровую банку??
А может стоит глянуть на внутреннее усройство и прикинуть кол-во и сечение обмоток? :P Плюс там в худшем случае неодимовые магниты, в лучшем что-либо еще мощнее...
ЗЫ: шпинделям от hdd и cd-rom нужен трехфазный синус, это синхронные бесколлекторники, собственно я такой контроллер недавно почти сделал проектом, три фазы (сдвиг каждой фазы 120° относительно предыдущей) 8битного синуса, частота до 20к, одна из обмоток при прохождении через ноль является датчиком холла (в планах сделать так), или внешний контроль оборотов через открытую оптопару... Как вернусь в мск, сделаю в железе...
Заодно наведаюсь в многочисленные авиа-магазы, гляну в живую на движки и акумы :rolleyes: Если они так и стоят по 9-15 зеленых за двиг, то наверное возьму 3шт (для этого хватит трех, "через любые 3 точки можно провести плоскость":rolleyes:), ставить четвертый и тем самым усложнять алгоритмы стабилизации не вижу смысла...
> Правила форума <
9-15 зелёных они стоят в китайском инет магазе, сколько у нас незнаю но на авиамодельных форумах пишут что дороже в неск раз.
а 3 мотора на коптер ставить нельзя!, если один мотор крутит по часовой то второй должен крутить против часовой, а если у Вас их будет 3 то два из них будут крутить в одну сторону, и только один в другую, и коптер будет крутиться вокруг своей оси!!!
разгадал таки я тайну движка от сидирома, кароче если подавать напряжение на обмотки по такой схеме:
**A*B*C
1.+ - n
2.+ n -
3.n + -
4.- + n
5.- n +
6.n - + (n-не подключён)
то он медленно но верно крутится, мой делает оборот примерно за 24 шага(не считал)
и если чиркнуть проводом о провод то иногда получается сделать сразу 3/4 оборота :)
вот например передатчик 900МГц 1.5Вт, весит 18г, жрёт 80мА при 12В
Интересно как он может выдавать 1,5Вт если при тех параметрах что вы указали он потребляет 0,96Вт, с учётом КПД пускай 80% он выдаст 0,77Вт.
блин хоть убейте я совсем не верю в мощность такого двигателя! 100Вт!!! от 14чесных ампер этот мотор тот пропеллер на орбиту отправит :angry:
так у них же кпд низкий очень, да и не будет он жрать 14 ампер поднимая только себя и четверть веса рамы и батареи
4 мотора поидее поднимут 4кг, батарея+рама будет гдето 800г, тогда каждый мотор будет поднимать всего 200г и работать на 20%, жрать он тогда будет примерно 4А
да он наверняка жрёт в пару тройку раз больше, я посмотрел у них на все камеры и передатчики 80мА :lol:
Упс, вот это я как-то упустил из виду... Хотя, можно третий двиг навесить под небольшим углом и это будет компенсировать вращение...
> Правила форума <
боюсь этот угол будет подобрать почти нереально с учетом мощности двигателей :ph34r:
вот нашел аналогичный движек в киевском инет магазине, тут инфа чуть лучше написана:
http://modelstudio.kiev.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=312&category_id=64&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=1
СПЕЦИФИКАЦИЯ
-RPM/V(kv) 840 оборотов/в
-Ток холостого хода(Io)@10v(a) 0.5 A
-Рабочее напряжение 2s-3s (7.4-11.1в)
-Вес 65 гр.
-Mаксимальный ток(60секунд) 13 А
-рабочий ток 8,4 A
КОМПЛЕКТАЦИЯ
-электродвигатель Tower Pro 2410-9T-4Y - 1 шт.
-моторама - 1 шт.
-винты крепления двигателя - 3 шт.
-гайки крепления винта - 2 шт
РЕКОМЕНДАЦИИ
-Рекомендованные пропеллеры - 10/4,7
-рекомендованный вес модели - до 650 грамм.
