kalitavg Опубликовано 5 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 Вместо 5.1 оМ стояли 5.1коМ, сейчас все нормально регулируется. finn32 спасибо за помощь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Статик Опубликовано 19 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 Собрал наконец то, большое спасибо Андрей Андреевичу, Alex_63, Tartamon, мне усилитель очень понравился! Платы делал чуть не обычным для всех образом. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 19 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 Красиво, но бестолково. Ну и смысл красного лака не очень понятен. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Статик Опубликовано 19 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2022 Согласен, без всякого смысла, просто покрасил и все, а радиаторы маркером зарисовал, что бы как напоминание мне что они под напряжением,и ях от корпуса изолировал,а выходники прямо на них без всяких прокладок установил. Под диодным мостом с предохранителями-тор 400Вт, справа и слева катушки 2mH, и клип детекторы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Статик Опубликовано 30 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 Вообщем, не дает мне покоя это усилитель, тоже были возбуды-и вот плюс к рекомендациям Андрей Андреевича с этого форума, я удалил С10, С11 и все чудеса с возбуждениями прекратились, просто вдруг кто соберется повторять,это пусть учитывают тоже. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Статик Опубликовано 14 января, 2023 Поделиться Опубликовано 14 января, 2023 Мне понравился это усилитель! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blade_nn Опубликовано 19 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2023 Привет. И я тоже собрал этот усилитель... Правда с изменениями в виде удаления неудобного диода и установкой в качестве датчика тока покоя BD139. Ноль на выходе выставляется. Сам усилитель играет, но ток покоя не регулируется совсем. Напряжение между эмиттерами выходных транзисторов ноль. сколько не крути подстроечник. Также VT14\VT15 сидят на мелких китайских радиаторах для плат и холодные, хотя в статье написано что они греются. Все транзисторы и резисторы перед впаиванием в плату проверялись мультиметром. Электронщик я такой себе... могу только красиво нарисовать плату, поэтому нужна ваша помощь: что и где поменять, чтобы ток покоя начал регулироваться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 19 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2023 2 минуты назад, blade_nn сказал: Правда с изменениями в виде удаления неудобного диода Потому и не регулируется ТП. 4 минуты назад, blade_nn сказал: Также VT14\VT15 сидят на мелких китайских радиаторах для плат и холодные Потому, что ТП не регулируется. 4 минуты назад, blade_nn сказал: что и где поменять, чтобы ток покоя начал регулироваться. R22 увеличить, примерно до 3,3 кОм для начала. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blade_nn Опубликовано 19 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2023 (изменено) Увеличил до 3.3к - выходники за 5 секунд нагрелись сильно. Выключил, заменил на 2.2К - стало лучше, но ток покоя от нуля не регулировался. Выпаял 2.2К и впаял вместо него 1.5К. Все стало изумительно. Регулируется от нуля. При прикосновении паяльником к винту, который крепит к радиатору BD139 - ток покоя падает. То есть все регулируется как надо. VT14\VT15 по прежнему не греются. Видимо таких маленьких радиаторов для них вполне достаточно. плату в .LAY прикрепил DM.lay6 Изменено 19 марта, 2023 пользователем blade_nn 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor126 Опубликовано 19 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2023 Транзистор-термодатчик надо крепить как можно ближе к выходному транзистору, все равно к какому. Да и сами выходники надо бы подальше от края радиатора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 19 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2023 Ну явно радиатор *испытательный* со следами дислокации КТ808 Провода не свиты-надо поправить даже для пробных действий,длина не такая уж маленькая 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Андреевич Опубликовано 1 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2023 Диод не надо было удалять из схемы, а просто вместо него вынести на радиатор ВД139. Выход надо обязательно посмотреть осциллографом при малом входном сигнале, т.к. может присутствовать самовозбуждение. Ток покоя достаточен 35-50 mA. Провода к выходным транзисторам необходимо свить и делать как можно короче, в идеале - установка на плату. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Статик Опубликовано 2 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2023 Я делал по такой схеме, конденсаторы параллельно эммитерным резисторам не ставил, как мне показалось усилитель так стабильнее работает, вместо диода транзистор прикручен на выходной транзистор, на фото видно, ток покоя 30мА, постоянна 9 и 7 милливольт, я подстроечники установления нуля не ставил. Работает уже пол года, доволен как слон! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry287 Опубликовано 10 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 (изменено) В статье https://cxem.net/sound/amps/amp21.php практически такая же схема описывается, ссылка на первоисточник отсутствует. Применен другой выхлоп. По симулятору гармошек меньше. Изменено 10 апреля, 2023 пользователем dmitry287 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry287 Опубликовано 10 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 10 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 Тройку Локанти на выхлоп ему не пробовали приделать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry287 Опубликовано 10 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 Не пробовал. Только коррекцию подправил по мотивам этой темы. Без этого беда на меандре. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 10 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2023 (изменено) Переоцененная схема. Убилили усиление в каскаде УН (смотри резистор в эмиттере транзистора УН равен 1.5к) и пришлось заставить усиливать выходной каскад в 3,2 раза. Получили не высококачественный и не экономичный усилитель. Одна из тупиковых модернизаций Ланзара. Напротив есть глубокая модернизация Ланзара - Симметрон. Изменено 10 апреля, 2023 пользователем Alex_63 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry287 Опубликовано 11 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2023 (изменено) Нашел я первоисточник схемы, которую "собирал" в симуляторе. Это книга Д.И.АТАЕВ, В.А.БОЛОТНИКОВ "ПРАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ЗВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ" 1986г. Изменено 11 апреля, 2023 пользователем dmitry287 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 11 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2023 Пересчитайте резисторы. Установите через стабилитрон номинальный ток стабилизации 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry287 Опубликовано 12 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 17 часов назад, Alex_63 сказал: Пересчитайте резисторы Да,стабилитрон не работает. Тупо взял номиналы из книги... Причесал еще немного схему Атаева-Болотникова. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 12 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 Какой ток покоя 5200/1943 ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry287 Опубликовано 12 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 60мА 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 12 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 8 часов назад, dmitry287 сказал: Причесал еще немного схему Атаева-Болотникова. На мой взгляд Ваше моделирование неверно считает искажения, причину можно выяснить и исправить. Выходной каскад содержит досадную ошибку и в симуляторе её возможно устранить за минуту. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry287 Опубликовано 13 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2023 В 10.04.2023 в 21:45, finn32 сказал: Тройку Локанти на выхлоп ему не пробовали приделать? Попробовал...Кроме ухудшения по гармошкам ничего интересного. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
