Высококачественный Экономичный Усилитель Мощности
  • 1 год спустя...
  • Ответов 257
Собрал наконец то, большое спасибо Андрей Андреевичу, Alex_63, Tartamon, мне усилитель очень понравился! Платы делал чуть не обычным для всех образом.
Согласен, без всякого смысла, просто покрасил и все, а радиаторы маркером зарисовал, что бы как напоминание мне что они под напряжением,и ях от корпуса изолировал,а выходники прямо на них без всяких прокладок установил.
Под диодным мостом с предохранителями-тор 400Вт, справа и слева катушки 2mH, и клип детекторы
Вообщем, не дает мне покоя это усилитель, тоже были возбуды-и вот плюс к рекомендациям Андрей Андреевича с этого форума, я удалил С10, С11 и все чудеса с возбуждениями прекратились, просто вдруг кто соберется повторять,это пусть учитывают тоже.
  • 2 месяца спустя...
Привет. И я тоже собрал этот усилитель... Правда с изменениями в виде удаления неудобного диода и установкой в качестве датчика тока покоя BD139. Ноль на выходе выставляется. Сам усилитель играет, но ток покоя не регулируется совсем. Напряжение между эмиттерами выходных транзисторов ноль. сколько не крути подстроечник. Также VT14\VT15 сидят на мелких китайских радиаторах для плат и холодные, хотя в статье написано что они греются. Все транзисторы и резисторы перед впаиванием в плату проверялись мультиметром. 686127000_.jpg.8eb2274d9a0fec611a5441488a5704d4.jpg1932227294_.gif.5e69b5ab0d7d2a8fc37bda774f792895.gif
Электронщик я такой себе... могу только красиво нарисовать плату, поэтому нужна ваша помощь: что и где поменять, чтобы ток покоя начал регулироваться.
2 минуты назад, blade_nn сказал:
Потому и не регулируется ТП.
4 минуты назад, blade_nn сказал:
Потому, что ТП не регулируется.
R22 увеличить, примерно до 3,3 кОм для начала.
Увеличил до 3.3к - выходники за 5 секунд нагрелись сильно. Выключил, заменил на 2.2К - стало лучше, но ток покоя от нуля не регулировался. Выпаял 2.2К и впаял вместо него 1.5К. Все стало изумительно. Регулируется от нуля. При прикосновении паяльником к винту, который крепит к радиатору BD139 - ток покоя падает. То есть все регулируется как надо. VT14\VT15 по прежнему не греются. Видимо таких маленьких  радиаторов для них вполне достаточно.
плату в .LAY прикрепил
DM.lay6
Изменено пользователем blade_nn
Транзистор-термодатчик надо крепить как можно ближе к выходному транзистору, все равно к какому.
Да и сами выходники надо бы подальше от края радиатора.
Ну явно радиатор *испытательный* со следами дислокации КТ808 :D
Провода не свиты-надо поправить даже для пробных действий,длина не такая уж маленькая
Диод не надо было удалять из схемы, а просто вместо него вынести на радиатор ВД139. Выход надо обязательно посмотреть осциллографом при малом входном сигнале, т.к. может присутствовать самовозбуждение. Ток покоя достаточен 35-50 mA.  Провода к выходным транзисторам необходимо свить и делать как можно короче, в идеале - установка на плату.
Я делал по такой схеме, конденсаторы параллельно эммитерным резисторам не ставил, как мне показалось усилитель так стабильнее работает, вместо диода транзистор прикручен на выходной транзистор, на фото видно, ток покоя 30мА, постоянна 9 и 7 милливольт, я подстроечники установления нуля не ставил. Работает уже пол года, доволен как слон!
В статье https://cxem.net/sound/amps/amp21.php  практически такая же схема описывается, ссылка на первоисточник отсутствует.
Применен другой выхлоп. По симулятору гармошек меньше.
Изменено пользователем dmitry287
Переоцененная схема.
Убилили усиление в каскаде УН  (смотри резистор в эмиттере транзистора УН равен 1.5к)
и пришлось заставить усиливать выходной каскад в 3,2 раза.
Получили не высококачественный и не экономичный усилитель.
Одна из тупиковых модернизаций Ланзара.
Напротив  есть  глубокая модернизация Ланзара - Симметрон.
Изменено пользователем Alex_63
Нашел я первоисточник схемы, которую "собирал" в симуляторе.
Это книга Д.И.АТАЕВ, В.А.БОЛОТНИКОВ "ПРАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ЗВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ" 1986г.
17 часов назад, Alex_63 сказал:
Пересчитайте резисторы
Да,стабилитрон не работает. Тупо взял номиналы из книги... Причесал еще немного схему Атаева-Болотникова.
8 часов назад, dmitry287 сказал:
На мой взгляд
Ваше моделирование неверно считает искажения, причину можно выяснить и исправить.
Выходной каскад содержит досадную ошибку и в симуляторе её возможно устранить за минуту.
В 10.04.2023 в 21:45, finn32 сказал:
Тройку Локанти на выхлоп ему не пробовали приделать?
Попробовал...Кроме ухудшения по гармошкам ничего интересного.
