Высококачественный Экономичный Усилитель Мощности
Зашунтируйте пленкой цепи питания непосредственно на платах до и после R21, R25. Питание подавайте отдельными свитыми проводниками от БП.
  • Ответов 257
Как и обещал,причёсанная плата и несколько фото.Фото в корпусе "в процессе" ,в дальнейшем провода уложу красиво, )) ,выкладываю только чтобы показать,что усилитель собран.Но даже в таком варианте замер RMAA показал 0,002 гармошек,0,0045 интермодов,разделение каналов 65дб и с/ш 105дб.Честно,я сам не ожидал такого результата,вроде с измерениями не накосячил,но и по звуку чувствуется,что близко к истине.Звуковая Asus Essence ST.
На рисунке платы наводите курсор на элемент-всплывёт окошко с маркировкой.На некоторых деталях в скобках я проставил изменённые в моём варианте номиналы.Изменение не связано с наладкой,просто ставил ближайшие из имеющихся в наличии.Корпус у меня "душноват" и радиаторы маловаты,может быть поэтому ТП с прогревом в закрытом корпусе у меня убегает с 25ма до 100ма,но далее стабилен и не растёт больше.Рука радиаторы терпит,ну и ладно ) Кстати с бОльшим ТП звучание ощущается как более естественное.Коробок кинул для масштаба ) .Выходники поставил 1943/5200 от UTC,на проводках ))
Отдельное спасибо Андрей Андреичу за обкатку в железе и Тартамону за моделирование схемы.Без вас я бы не сподвигся на повторение )
Эконом Усилок mod1.1.lay6
Сейчас я не сказал бы так категорично и однозначно в пользу VX-80,но то что он не хуже,и при этом проще,это точно.Даже несмотря на меньшее количество нулей после запятой  :D
Второй раз встречаю упоминание VX-80 и стало интересно, но ни тов. Гугл, ни г-н Яндекс не смогли мне помочь в устранении этого пробела в знаниях. Дайте ссылочку пож. или схемку. Спасибо.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/88608-простой-усилитель-мощности/&page=3
Да,про нолики я погорячился.Это у меня VX по замерам похуже вышел,а у авторской конструкции c ними полный порядок.
От Ивана (25602, если правильно помню) этот VX80 усилитель.
Он пусть подскажет ссылочно - где искать. Выход, по-моему на полевиках.
Изменено пользователем Tartamon
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
Зачем искать-ссылка на страницу есть,там же и архив  http://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=170724
Изменено пользователем ABCDE
Андрей Андреич!
Ваши труды по реабилитации "эконом-усилка" принесли пользу.
Спасибо за доброе слово! Интересно, что  три человека попросили изготовить для них именно такие аппараты после сравнение с ОМ-2.5. По их заявлениям, у ОМ-2.5 звук не такой натуральный как у "Эконома". А я страсть как не люблю повторять то, что уже делал. Но никуда не денешься - друзья-товарищи. Они тоже загорелись "банными" стерео комплексами. Думаю за зиму справлюсь, тем более, что детали они уже купили, а повторяемость у "Эконома" достаточно высокая.
В 20.12.2016 в 13:53, Андрей Андреевич сказал:
Интересно, что  три человека попросили изготовить для них именно такие аппараты ...
Еще раз можно проверить, появятся ли проблемы (и какие) повторяемости, при такой коррекции.
Фактически, вся коррекция сосредоточена в выходной части аппарата.
@ABCDE , спасибо за практическую поддержку реабилитационного эксперимента Андрей Андреича..
Пока все, как бы "гладко"..
Опробовал перевод данной конструкции в инвертирующий вариант примерно так:
АФЧХ петлевого усиления по основной петле выглядит примерно так:
АФЧХ с замкнутой петлей :
Поскольку инверт, то входное сопротивление порядка 2 кОм. Усиление с замкнутой петлей где-то 6.Для современных источников это, по-моему, не проблема. Можно и больше, но С8 тогда будет маловат.
Это в качестве  эксперимента, симуляционного т.с.з...:lol:
"Играть", вдруг, да и сможет..
В дополнение к предыдущему сообщению:
А если применить Т- образную ООС как у Аудиокиллера - для повышения вх . сопротивления ?http://www.electroclub.info/invest/tda7294/invert_7293-4.htm
Изменено пользователем VALERII
Нагрузку 2 кОм легко  "переваривают" большинство ОУ.
Увеличив R33 (R3), скажем, до 36 кОм, получаем где-то типовые 25 Дб усиления.
Правда, глубина ОООС несколько снизится.
Попытался провести измерения с использованием программы RMAA 6.4.1
Измерялся сквозной тракт готового усилителя, который включает: оконечный УНЧ (по схеме Исаева, Урина), предварительный усилитель-темброблок (по схеме Васильева), схема тонкомпенсации регулятора громкости, а также коммутатор входов. Вот что получилось. Первый столбец и левая спектрограмма - испытываемый УНЧ, второй столбец и правая спектрограмма - непосредственно звуковая карта, которая у меня ну очень "не очень". Измерения проводились непосредственно на клеммах S-90, 4 Ом. Длина соединительных до колонок проводов -7 метров.
Изм УНЧ RMAA.docx
Изменено пользователем Андрей Андреевич
Андрей Андреевич, у Вас там походу дела Windows ресемплинг включила, несоответствие частоты дискретизации теста и установок Windows
С Уважением, Павел
Вроде все выставлял. Спасибо, проверю еще раз.
Проверил. Вы были правы. Но картинка спектра изменилась только после 20 кГц. Цифры остались практически  те же.
Андрей Андреевич,вполне достойно ! Я мерял только УМ,потому циферки покрасивше вышли.Кстати прокинув всего один земляной провод,искажуха в моём конструктиве по RMAA снизилась ощутимо,но на слух уже не заметно.Какой срач в корпусе был,вы уже видели)))
Не хочу развязать "земляных" войн ,но точку земления надо(имхо) выбирать у входных разъёмов,тогда и проблем не будет,и двойное моно нафиг не надо )
Да, для сквозного тракта результат неплохой. Земли разводил с учетом всех "феншуевых" рекомендаций. А если сюда добавить исключительную повторяемость схемы оконечника, что было проверено еще на трех стерео экземплярах (т.е всего было изготовлено 8 плат - 2 для себя и 6 на заказ), то можно рекомендовать УНЧ Исаева-Урина для повторения широкими массами радиолюбителей. По крайней мере, теперь я в этом уверен на все 100%.
