HATkz
Безопасность Контроллеров Типа Ктм255 И Других
Использую дома такой контроллер с ключами ТМ, мне сказали что можно его вывести из строя например током из силовой сети или шокером и он откроет электромеханический замок, вот теперь думаю возможно ли это, и может стоит поменять на другую систему.
Может ктонибудь посоветуете?
Вообще, это зависит от того, как выполнены защитные цепи в устройстве, так что абстрактно "контроллер с ключами ТМ" может быть как устойчив практически к любым воздействиям, так и выгорать от подключения девятивольтовой батарейки. Что касается конкретно КТМ-255, то защиту от электрошокера производитель вроде как заявляет.
Еще не встречал контроллера ТМ который бы выдержал шокер в реальных условиях. В основном всё сводиться к тому, что останется целом после воздействия шокера :D. А производители заявляя защитные функции утаивают очень много полезной информации по этим испытаниям. Например время и энергетику воздействия.
Интересно может ли повлиять внешнее подключение на подачу напряжения на саленоид замка? практически схема выполнена на разных микросхемах.
Братцы, подскажите, как защитить считыватель ключей DS1990А от ВВ импульсов. Заранее большое спасибо!
Самая "стандартная" схема - резистор, диод, стабилитрон - смотрим, например, ЗДЕСЬ- R3/VD6/VD7/ Не помешает варистор прямо по входу ТМ.
Супрессор, идеальный вариант защиты от импульсных перенапряжений с большой энергетикой, в штатном режиме, практически на работу не влияет.
Если кто-нибудь сунет хороший импульс, он приложится к VD7 - какого типа этот диод? И можно поподробнее графически про варистор, какой тип?
Расскажите, что это такое?
Практически аналог стабилитрона, но способный без вреда для себя принимать и рассеивать большую импульсную энергию...
Посмотрите характеристики http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/panjit/P4SMAJ8.5A.pdf
