Солнцеворот
Параллельное Включение Тиристоров
Нет, основная проблема - ток удержания. Если один откроется, то тока для другого не останется.
Поэтому тиристоры включать параллельно бессмысленно.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
9 часов назад, Obergan Alexey сказал:
 Если кто имел с этим дело, подскажите плиз.
Было дело обслуживал такие привода, если память не изменяет ТПП 2500-600 , где 2500 - ток в амперах, 600 - напряжение. Там было по 4 таблеточных тиристора в параллель.  Вообще довольно часто в мощных промышленных установках ставят по паре тройке тиристоров , когда нужно увеличить ток.
Главное их открыть одновременно, для этого у каждого тиристора делается свой импульсный трансформатор на управление, первичные обмотки включают последовательно,  либо трансформатор один, но многообмоточный , с одной первичкой, и вторичками  по числу тиристоров. Обязательно ставятся резисторы и диоды последовательно  с управляющим электродом. Если интересно, могу поискать схемы.
9 часов назад, Falconist сказал:
Это справедливо , для малотоковых тиристоров, но при токах порядка сотен и тысяч ампер, падение напряжения на открытом тиристоре складывается с падением на подводящих шинках и болтовых соединениях, и этого вполне достаточно для открытия обоих двух, трех или более.
Было бы интересно посмотреть, заранее спасибо!
Видел схемы с индуктивным токовым делителем, но это не совсем то, что мне нужно. В моём случае тиристор включается один раз и остаётся включенным, пока не разрядится конденсатор. Поэтому в моём случае критично именно одновременное их открытие, чтоб допустимый пиковый ток распределился пускай и неравномерно, но хотя бы в пределах разброса вольт-амперных характеристик
LED-драйверы с KNX: как сэкономить до 50% электроэнергии?
Протокол KNX предлагает потребителям комплексную систему управления освещением и функциями безопасности – как центральную, так и распределенную. Компания Mean Well выпускает ряд изделий с поддержкой протокола KNX – LED-драйверы серии LCM-KN, а также блоки питания KNX-20E и KNX-40E.
3 часа назад, E_C_C сказал:
При проектировании на недокументированные и паразитные параметры компонентов я бы все-таки не ориентировался.
Как по мне, то лучше применил бы IGBT транзистор с нужным током.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
если ток импульсный, наверное хватит и одного тиристора, у них кратковременный импульс может быть в разы больше чем номинальный ток. Единственный момент - нужно обеспечить как можнл большИй ток на открывание.Кристалл здоровый, площадь р-n перехода большая , а скорость распостранения проводящей зоны конечна,  поэтому , чтобы не было деградации полупроводника нужно обеспечить ему ток на как можно более быстрое открывание . Ещё очень желательно применить лавинные тиристоры.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Ну вот схемы из документации на привод ТПП 1600/600.
как и говорил стоит по 4 тиристора параллельно , у каждого индивидуальная защита быстродействующим предохранителем. Никаких дополнительных выравнивающих элементов нет.
Обратите внимание на рекомендации по подбору тиристоров.
далее приложена схема блока импульсного трансформатора , индивидуальная для каждого тиристора.
Токи через силовые вентили выравнивают с помощью трансформатора. В простейшем случае, для двух, такой имеет одну обмотку со средней точкой (если медные шины, проходящие в окно магнитопровода можно назвать "обмоткой"). Когда много, трансформаторы связываются по вторичным обмоткам в замкнутое кольцо.
Параллельное соежинение тиристоров возможно, и всемогущий Google по этому запросу выдаст любому желающему множество информации.
%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%
Все эти рекомендации - неспроста, никакие предохранители тут не помогут. Предохранитель всего лишь выручит тиристор, но по сути он не даст нормально работать: первый тиристор выжигает предохранитель, на оставшиеся нагрузка увеличивается и они тоже последовательно выжгут свои предохранители. Для нормальной работы следует применять схемы выравнивания токов - см. картинку. По варианту в) на электровозах переменного тока много лет делали возбудители.
17.09.2019 в 09:44, Falconist сказал:
На такой ток IGBT будет дороже золота того же веса. Зато параллелить их можно проще: достаточно использовать один драйвер на все транзисторы и установить их на общем охладителе. Правда, один драйвер - это тоже экзотика, самостоятельно его разработать не каждому под силу, а фирменных не бывает... Капкан, короче.
1 час назад, ARV сказал:
Не выжгут , все сделано  с запасом,  тиристоры тысячники, предохранители на 630А,  а номинальный ток привода 1600 А. Насколько я помню по инструкции допускалась работа с одним отключившимся тиристором. Предохранители только для защиты,  питался этот агрегат через токоограничивающий реактор от силового трансформатора 6000/660 Вольт. Кроме предохранителей никаких других  разрывающих цепь защитных элементов нет.  Вкл/Выкл по высоковольтной стороне масляным выключателем.
В советское время вообще-то широко и счастливо применяли параллельное включение мощных тиристоров, особенно в электрохимии. Там, где требовалось более синхронное включение тиристоров, например, в индукционных установках, работающих по принципу резонанса, всегда ставили пороговый элемент в цепи управления тиристора, с тем, чтобы передний фронт управляющего импульса приходил на управляющий электрод с амплитудой, обеспечивающий его безусловное открытие, независимо от разброса характеристик. Допустим, один тиристор открывается при U уэ - катод 3, 8 В, а другой при 4, 3 В. Следовательно минимальный порог нужно где-то 4,5 В. А если тиристоры лавинного типа, то синхронность их работы будет более-менее гарантирована. Не без проблем, конечно, качество переходных сопротивлений играют немалую роль, но при высоких рабочих напряжениях (более 100 вольт) не очень существенен. Закрывали тиристор на постоянке также без проблем - с помощью встречно-параллельно включенного коммутирующего тиристора, дающим запирающий импульс на электроды основного тиристора разрядом коммутирующего конденсатора.
