Два Резюка В Roxy Elas Dj-250
Привет форумчанам! Вот попался сгоревший усь Roxy ELAS Dj-250, вылетели оба канала. Выход на 2SC5200+2SA1943 по 3 в плече, вылетел полностью, предвыход и еще немного обвеса. Вроде все угольки восстановил, что-то с 1-го канала, что-то со 2-го подсмотрел. Но вот проблемка: резисторы R13, R14 (1 канал), R91, R92 (2 канал) превратились в уголь и что туда воткнуть, увы сам не соображу. Схему найти не удалось. Посему прошу помощи у Вас.
Накидал схему, путешествуя по плате:
Вобщем вопрос такой, какие наминалы могут иметь R91, R92?
Может вообще кто-нибудь может посмотреть в таком же аппарате эти резюки?
Вот внутрянка и внешний вид:
Можно просто - Макс!
Надо верить, что ты много можешь, - тогда многое станет возможным. (В.М. Борисов)
Например такой вариант. R91 = 2.4кОм; R92 = 820...1000 Ом; Вообще от них зависит ток покоя.
Илья
ОФФ: Maxreaktiv, а вы можете сфоткать отдельно выходные транзисторы в макро режиме, просто интересно, как выглядят тошибы, которые в заводских изделиях, похожи ли они на те, что продают в магазинах?
ОК! На днях попробую. В каких примерно пределах ток покоя в этом режиме включения ВК должен быть?
Без проблем, завтра на цифровик сфоткаю.
Точно не скажу, но думаю при 820 Ом должен быть не более 200мА, при 1кОм где-то 10-20мА. Надо мерять и подбирать, так лучше всего. Можешь подстроечник на 2.2к впаять
Илья
Я имею ввиду какой мне надо выставить?
Тебе думаю 50мА хватит, чтоюы сильно усилитель не греть. Выставляй в диапазоне 40-70мА
Илья
Отлично! Спасибо огромное! Осталось дождаться деталек. :i-m_so_happy:
Блин, сфоткал, все подготовил, а выложить забыл, замотался.
Вот, если еще интересно.
1 фото: те что мне удалось купить
2 фото: слева из магаза, справа из устройства
3 фото: тоже, что и 2
Вот на счет краски на транзах, которые стояли, не знаю на зваоде где аппарат изготовили красили или на тошибе
Изменено пользователем Maxreaktiv
ОК! Постараюсь сделать. Но:
В профиль фоткал, но на фотке ничего толком не видно. Вообще эти 3 фотки были выбраны из штук 20 сделаных, на осталных не было видно даже маркировки.
По поводу стороны теплоотводящих фланцев, разницы практически не заметил, только оттенок металла немного отличается. Сфоткаю и запощу, может будет видно, хотя сомневаюсь.
Скоро придут с инетмагаза такие же, там я уверен на 90% что оригиналы. Посмотрим и сравним что из этого выйдет.
Nem0, спасибо огромное, усил работает по сей день!
З.Ы.: когда купил тоже рассматривал со всех сторон, пытаясь найти отличия. Следует вывод: либо в аппарате стояли не оригиналные, либо я купил оригиналы. Но вот краска на выемках мне до сих пор интересна, на 2SA1942 зеленый-красный, на 2SC5200 желтый-зеленый.
Транзисторы оригинал ;) , а цветовая маркеровка для зоводской автоматики скорее всего B) , либо для наших братьев меньших с Китая :D
