Поджигание Топлива Электричеством
Exorci$t
Чем плоха обычная катушка зажигания?
можно и свечей накала поджечь пары бензина и обычной катушкой зажигания... глвное чтоб пары были смешаны с воздухом. Вообще нужно указывать что и зачем вы хотите воспламенять, а то может дело имеем с начинающим террористом :rolleyes: дизель загорится только в хорошо нагретом состоянии, так он почти не испаряется и как следсвие не горит
Изменено пользователем Bulgarrin
У меня вообще есть конкретное предложение к модераторам - На такие и пододобные им вопросы не отвечать, и авторов блокировать! Просто нужно представить,  что это твой сосед, сосед твоих родственников или знакомых... Представили? Ну и как?
Хорошо отвечу. Не террорист я ))
Хочется чтобы при размыкания цепи поджигалась емкость и сгорал листик бумаги моментально.Желательно делать это от каких нить батареек
Не террорист? Листик сжигать? Значит шпиён! :D
мысли уже были изложены, но видимо ты их не заметил! КАТУШКА от практически любого автомобиля на выходе в короткий импульс имеет несколько тысяч вольт возникает довольно-таки уверенная искра, возле листика бумаги промоченной в бензине или спирте ставим 2 контакта идущие от катушки. катушку наиди, фото выложи подскажем как подключить.
поджечь лист бумаги можно и не такими сложными способами, возьмите провод к его концу прикрутите один волосок от того же провода(чем тоньше волосок тем лучше), накрутите этот волосок на спичку а сверху положите Ваш лист бумаги, загорится даже от кроны если волосок был достаточно тонким
а если нужно чтоб был красивый эффект то берёте пачку китайских бомбочек и выпатрашиваете их в спичечный коробок, в этот же коробок спичку с проводом, и обматываете скотчем, получается очень красиво :)
Да вот в том то и проблема, что найти катушку не так просто. Попробуем по авторазборкам прогнаться.
Может кто в интернет подскажет заказать?
Есть небольшая емкость с бензином-500мл
Какое надо подать минимальное напряжение чтобы воспламенить? или лучше даже дизель?
А причем тут бумага, если надо подпалить пол-литра - это, при определённых условиях, практически небольшой взрыв. Что-то мутишь, парень!
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Все спасибо.Как соберу покажу =)
Не дай Бог в новостях по ящику!!!!!
Как бывший  сапёр заявляю: Чтобы вывести танк из строя - достаточно 100 гр тротила, но где и как....
У "ребёнка" есть поллитровка бензина, и он уже знает КАК!!!!
С уважением, Сергей.
Off: Просто видно ребенку заняться нечем, вот и придумывает  всякую хр*нь дабы потешить свой мозг...
Можно просто - Макс!
Надо верить, что ты много можешь, - тогда многое станет возможным. (В.М. Борисов)
Чтобы воспламенить емкость с бензином надо соблюдать пропорцию возгорания топлива 1:14 по объему. Т.е. на один литр бензина нужно 14 кубов воздуха.
В вашем случае воспламенить 500 мл можно подав в емкость воздух под давлением 2 атм. в объеме 6 кубических метров. Для этого можно использовать баллончик, заранее накачанный компрессором. Также в емкости нужно предусмотреть объем, куда вместится этот воздух. Использовать чистый кислород не рекомендую - взрывоопасно.
Обеспечив в емкости смесь бензина и воздуха в соотношении 1:14 по оьъему, его можно поджечь (а по сути сдетонировать) как вольфрамовой спиралью от 6-ти вольтовой батареи, так и свечей зажигания при подаче 15-ти киловольт.
Бензин воспламеняется также, если просверлить в емкости подходящие по диаметру отверстия, чтобы через них поступал воздух. Поджиг осуществляется также, как в первом случае. Стоит помнить, что достаточно иметь 2 - 5% паров бензина от объема воздуха в емкости, чтобы искрой, резким нагреванием или разрядом статического электричества осуществить поджиг. Емкость скорее всего взорвется, но может просто воспламетиться, если она пластмассовая.
Берегите себя!
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
можно взять трубку как от бумажных полотенец например , туда пакетик с бензином мл так 100-150 , вниз средних размеров взрывпакет или смесь флэш , электровосланменитель и твоя хрень готова <_< главное поэкспириментировать чтоб мощности хватило выбросить из трубы этот огненый шар штука называеться помоему бурак
В спорах рождается истина
Берёшь зажигалку на батарейках для газовых плит стоит 50руб ( 10грн ), электроды убираешь и припаиваешь провод нужной длины ложишь два провода рядом ( или электроды пожеланию ) чтобы была искра и нажимаешь на кнопку на этой зажигалке
