Трансформатор В Компьютерных Колонках
Joni90
Доброе утро!
Я до работы пишу, там ТРИ провода торчит со второй катушки ОДИН черный и ДВА желтых. Сегодня цешку возьму промерю, вчера еще вспомнил - когда соединял трансформатор от калькулятора не знал куда какой провод кинуть соединил сначало черный+черный и один желтый+белый - заработали, затем соеденил ДВА желтых(от сгоревшего) с белым от "нового" - звук в колонках сразу как бы "притух", больше эксперементировать не стал оставил как есть.
  • Ответов 70
Изображения в теме
Про фото не забудь...
Меряешь диаметр старого провода и мотаешь свежим до границ старой обмотки,они на щёчках хорошо видны.С десяток трансов успешно таким способом перематывал,бывало больше наматывал,но его не сложно смотать.Да и хорошобы после намотки обмотку проварить в парафине от свечек.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
На мой взгляд лучше уже на новом перемотать вторичку чем на сгоревшем первичку :rolleyes:Донора всё равно гробить нужно
Изменено пользователем viper2
Хорошая мысля приходит опосля!
Здрасьте!
Замерил сопротивление вторичной катушки, желтый №1+ желтый №2 = 2,8 Ом, черный + любой из желтых сопротивление по 1,9 Ом, ставил цешку на "звонок" все между собой "звенят". Прилагаю фото, так разобрать и не смог колонку сувал фотоапарат через "дыру" динамика, качество плохое хотя и 14пикселей.
TDA2030. Питание - двухполярка. у меня такие же колонки, первые были ( судя по расположению элементов на плате). Только конструктив другой. На моих задняя стенка была составная, можно было открутить железную пластину, вынуть её, на ней вся электроника с радиаторами крепилась .
Здрасьте!
Да звонить не обмотки вторички а котактные места на плате куда они втыкаются :angry: Желтый-желтый!!! Ну можно и переделать на два от одной обмотки сделав искуственую масу только трансформатор нужно будет не на 12 вольт а на 24
viper2 Зачем ему плату звонить ? Автор. Вам нужен трансформатор, с параметрами, какие указаны на родном, т.е. 13х2, на 0,8 А. Обязательно вторичка с отводом от середины.
Прозвонил "на всякий случай" плату, желтый-желтый везьде молчит.
Ну вот я же говорю мотать надо,если с новым трансформатором не повезет.
Хорошо получается и искуственная маса для двох полярки от одной обмотки там и переделывать нечего <_<
А про измерения на плате я писал до того как посмотрел что питание в TDAшке двохполярное на фото видно что стоят две микросхемы и подумал что питание отдельное для каждой :(
Ну если есть желание то можно и перемотать только при намотке провод нужно хорошо натягивать а то может и не влезть :D и хотя бы после намотки каждых 500 витков желательно дать бумажную изоляцыю в один-два слоя.Удачной перемотки ;)
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ !!!
2200 оборотов проводом 0.2мм.
Как найду с чего брать провод и перемотаю отпишусь.
Может проще будет как 29 посте? Мотать то меньше :)
Здравствуйте.
Трансформатор как у меня не нашел, проволки тоже нет, но нашел сильно подобный только меньше примерно на 15-20%(в Красноярске на радиорынке, цена вопроса 150руб б/у), сегодня после работы установил,РАБОТАЕТ! Колонки не хуже чем на родном поют во всем диапазоне!
СПАСИБО ВСЕМ КТО ПОМОГАЛ! Если найду провод ради интереса всеравно перемотаю.
УДАЧИ!!!
Изменено пользователем Joni90
  • 9 лет спустя...
Здравствуйте! Помогите не спецу в этой области! Трансформатор b50-12d11 для самбуфера edifier r410 полетела 1-я обмотка на 220в. вторичные 12в х 2 рабочие. Посоветуйте, каким трансформатором можно заменить этот. Точно такого нет в продаже. Я не очень разбираюсь, но припаять согласно схемы смогу.
Изменено пользователем Шон
Любопытно, а что такое "самбуфер"? Никогда раньше такого слова не встречал.
9 часов назад, Шон сказал:
Как проверяли? Прозвонкой мультимером?
Возможно просто сгорел термопредохранитель
11 часов назад, vg155 сказал:
ТП-50-06 (ТПК-50-6), Трансформатор, 2х12В, 2.0А
Большое спасибо! Сейчас посмотрю, где такие есть.
11 часов назад, Falconist сказал:
самбуфер
Сабвуфер
Сабву́фер (англ. subwoofer) — акустическая система, воспроизводящая звуки самых низких частот звукового диапазона (примерно от 20 до 65 Гц). Низкие звуковые частоты плохо локализуются, то есть человеку сложнее определить...
Сабвуфер — Википедия
3 часа назад, Света сказал:
Да! В начале проверил предохранитель (сгорел) поставил новый, не работает. Прозвонил первичную обмотку непрозванивается,  было время разобрал трансформатор. Короткое замыкание. Решил купить новый о чем и написал, прося помощи...
2 часа назад, Шон сказал:
Света про другой предохранитель, который в первичке стоит в самом трансе. Но вряд ли он там есть.
:D Весёлый ты парень!
12 часов назад, vg155 сказал:
Его там нет.
12 часов назад, минздрав сказал:
Весёлый ты парень!
Я веселый дедушка.
12 часов назад, irokess сказал:
ТН-36 или ТН-46 могут подойти. Смотрите по мощности и габаритам. Обмотки соедините попарно и 12В х 2 получите как раз.
Спасибо! Нашел трансформатор. Подходит. Как я понял надо поставить перемычку получится 12в 0 12в. Выход 5, 6 и 7 -будет 12в 0 12в. Правильно ли я понял?
Вставил фото.
