Трансформатор В Компьютерных Колонках
Joni90
  • Ответов 70
Изображения в теме
3 часа назад, Шон сказал:
Правильно ли я понял?
Вот тут на рис.2 б думаю правильно указано. И внизу под * написано как вход 220В подключать. А вообще пробуйте, если не уверен, через лампочку сеть подавать.
17 минут назад, irokess сказал:
спасибо! Буду заказывать, это время. По факту разберусь. 220 вольт понятно, как подключать, 12в путем тыка...
Спасибо Всем кто меня консультировал! Поставил новый трансформатор ТП50, включил в компьютер, отстроил и все заработало. Схему перемычек прилагаю...
3 часа назад, malenich сказал:
так оно работать не должно
Это из нового, непознанного и необъяснимого.:D На картинке схема транса с двумя катушками, типа такого.
Главное - заработало, как надо.:D
18 минут назад, Шон сказал:
Вот фото трансформатора
Очень хорошее фото. Посчитайте, чисто для интереса, количество выводов в своем трансформаторе.
28 минут назад, vg155 сказал:
Всего 8 выводов. 4 вывода - 220 в. В описании сказано перемычка 6 (6*). 12 вольт - две обмотки  по 2 вывода замерил тестером.
17 минут назад, vg155 сказал:
А на схеме - 28.
Если внимательно присмотреться к фото трансформатора, то насчитаешь 8 выводов, которые выведены для пайки, а цифры проставлены (продавлены, отлиты) больше, как вы насчитали. Почему? Я делал заказ ТП50-6   220В 12В-0-12В. на такой трансформатор, возможно в конструкции  предусмотрены разные выводы.
@Шон , дружище. У тебя приведена схема первого исполнения трансформатора ТП50. И тут же  приводишь соединение для второго исполнения. А уж это ну совсем штуки различные. Ты уж определись. а то каламбур получается в стиле Little Big!
10 часов назад, malenich сказал:
Схемы взяты с сайта. Я просто показал, как соединил - цветом сделано. Посмотрите!!... здесь полные технические данные.
http://chiplist.ru/transformers/transformator_tp-50/
Судя по вопросам в посте , всем спрашивающим , нужно обратиться к мастеру , а не мучится с полным отсутствием знаний . Иначе всей аппаратуре придется плохо .
53 минуты назад, Шон сказал:
Надо не только что то брать, но ещё и знать, что брать!
55 минут назад, Шон сказал:
Посмотрите!!... здесь полные технические данные....
Да, но.....представьте себе....мне это очень хорошо известно! Потому и написал:
15.03.2020 в 15:02, malenich сказал:
...... что так оно работать не должно, а? ;)
Бо ибо незачем путать исполнения трансформатора:)
15.03.2020 в 14:29, Шон сказал:
На рис. №1 приведена схема первого исполнения, а рис. №2 приведёно электрическое соединение для второго исполнения.
Да нормально всё.
Стандартные трансформаторы ТПП, ТАН, ТН тоже вначале шли с кучей обмоток и выводов, для универсальности.
Позже упростили (не значит ухудшили) оставили то, что необходимо, без излишеств, а нумерация осталась для совместимости.
