Допустим спектр частот объемом в 1МГц мегагерц в мегагерцовом диапазоне, это тоже самое что спектр частот объемом в 1 МГц в гигагерцовом диапазоне?
как вообще всю эту абстракцию со спектрами частот в голове представить?
Изменено пользователем Gosha1992
Подскажите, в данной схеме усилителя мощности (для передатчика с частотной модуляцией) применима данная цепь смещения, если в ходе расчета режима работы транзистора в критическом режиме получили отрицательное значение напряжения смещения?
1 час назад, ALEX241214 сказал:
Нет. УМ должен работать в ключевом режиме *С*. Lбл1 заземлить, Cбл1 убрать.Расчеты в отрицательное смещение верны.
Если передатчик серьезный (стационарный, большой мощности) то в источнике напряжения смещения надо изменить полярность на (-).
Для простых, переносных, маломощных можно вместо дросселя Lбл1 поставить резистор Rb=Uсм/ib. Смещение будет зависеть от параметров транзистора и амплитуды входного сигнала, но для экономного решения пойдет. Иногда в цепь эмиттера включают RC цепочку, если частота не СВЧ.
21 час назад, kotosob сказал:
Я так понял как на рисунке ниже, цепь нулевого смещения? То есть в такой схеме отдельно подавать напряжение смещения не надо?  И если поставить на входе Г-образную согласующую цепь, я правильно понял, что лучше её поставить между Ср1 и Lбл1, а не перед Ср1?
10 часов назад, Alkarn сказал:
Взял на заметку, спасибо :)
@ALEX241214 ,смотрите типовой УМ малой мощности в схеме ЧМ  р-ст. ,,Гранит,, :-
http://tehnodoka.ru/prd/gkrsms_pr11.djvu
И вариант №26 отсюда:-
http://www.studfiles.ru/preview/4289573/page:19/
И с описанием отсюда:-
http://cxem.net/cb/1-3.php
Также будет полезно:-
http://allbest.ru/k-3c0b65635b3bc68b4c43b89521316c27-1.html   --примеры курсовых легко скачиваются следуя рекомендациям.
Да давно я их просматриваю, они почему то еще больше меня путают. Я не могу в данных момент пока разобраться с цепями смещения в усилителях мощности. Вот я рассчитал режим работы транзистора в критическом режиме по шахгильдяну и получил напряжение смещения -0,6В. Но почему именно схему выше можно реализовать?
@ALEX241214 .....при определеных условиях одинаковой задачи применяемые активные элементы могут требовать при одном режиме работы разных цепей обеспечения смещения .В курсовых работах по ссылке и в общем описании расчета в режиме ,,С,, ,это хорошо показано на частных примерах с применением различных активных элементов.Удачи!
Возник вопрос по расчету кварцевого автогенератора. Нашел схему генератора с кварцем в контуре в книге Уткина по проектированию радиопередающих устройств. Но в книге рассматривается расчет в диапазоне метровых волн на частоте 60 МГц, что соответствует третьей механической гармонике. Мне необходимо рассчитать на частоте 9 МГц. Я прав, что следуя расчету в книге, я смогу и на своей частоте рассчитать, т.е. схема подойдет?
Ну так это обычная емкостная трехточка, на любой частоте можно рассчитать и оно заработает. Но только на основной или третьей (возможно - пятой, но сомнительно) гармонике.
Здравствуйте! Имеется данная таблица, в которой указаны коэффициенты зависящие от тока нагрузки. С их помощью считается напряжение на вторичной обмотке трансформатора и ток, проходящий через диодный мост. Мне нужно знать данные коэффициенты для тока с силой в 2,5 А. Возможно, кто то знает где их взять?
@mvkarp , её результаты относятся к данным формулам.
U(вторичной обмотки) = А * U(номинальное)
I(диодного моста) = 0,5 Б * I(номинальный).
Изменено пользователем Bats
@mvkarp, вот работа для чего это нужно, коэффициенты в ней расставлены наугад. И нужны ли они вообще в таком случае?
2.1-2.2.doc
Коэффициенты, учитывающие мощность в нагрузке, существуют. И учитывающие токи через диоды в зависимости от выбранной схемы выпрямления. Но вот то, что написано в таблице 2, ни с чем не коррелируется в моей башке.
Вы привели часть своей работы. Методичку, по которой ее выполняете, можно взглянуть?
6 часов назад, Bats сказал:
    вот работа
Такую "работу" стыдно даже начинающим радиолюбителям читать. Возьмите любую книжку по расчету источников питания, чем старее - тем лучше и считайте по ней.
Например, Китаев, Бокуняев."Проектирование источников электропитания устройств связи"
7 часов назад, Bats сказал:
Ток проходит не только через мост, но и через выходное сопротивление трансформатора и внутренние конденсаторов .
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать....   А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила .
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
    • Юра! Похоже, что ТС в таких вопросах не разбирается от слова "совсем". Задал вопрос ему в личку. Жду ответа. При свидетелях он общаться стесняется. Как-то так...
