Шиклай Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 (изменено) Транзистор VT2 ( 2N2905 ) ошибочно нарисован как обратный, в то время как это транзистор прямой проводимости. И подключить его нужно эмиттером на плюс. Тогда вся цепь резисторов в базе будет выглядеть нормально. Изменено 30 августа, 2017 пользователем Шиклай 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 Во-во! Именно так будет верно!!! Возвращаемся к моему утверждению: "В таком виде... 1 час назад, Falconist сказал: ...она (схема) вообще работать не может. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шиклай Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 Только что, Falconist сказал: Возвращаемся к моему утверждению: "В таком виде.....она (схема) вообще работать не может. Абсолютно верное утверждение, Доктор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 30 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2017 (изменено) VT2 - pnp должен быть , 2N2905 такой и есть , уже написали Изменено 30 августа, 2017 пользователем colorad 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Студент щаочник Опубликовано 15 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 Подскажите что за параметр тиристора действующий прямой ток Itrms и как его посчитать для мостовой схемы (трехфазной) ларионова. Средний ток понятно I ср=Id/3, а вот с действующим не разберусь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 это максимальный среднее эффективный ток при угле открытия тиристора 180град за период полусинусоиды численно равен ITrms=1.57*IT(AV)угу для других углов берется из графиков или пересчитывается через корень квадратный от интеграла квадрата мгновенных значений тока за период 5 часов назад, Гость Студент щаочник сказал: Средний ток понятно I ср=Id/3 угу, ну если понятно, то вам видней, но если чо средний ток тиристора, считается через интеграл мгновенных значений тока за период , а формулка ента справедлива для неуправляемого моста Ларинова на диодах. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boris U Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 (изменено) Подскажите пожалуйста , омега в каких единицах и чему равна. Изменено 30 мая, 2020 пользователем Boris U 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 Секунды в минус первой степени, если память не изменяет. Величина обратная времени. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boris U Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 А чему равно ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 Ну Вам же @KomSoft отписал: "чего-то там / с". Где "чего-то там" может быть оборотов, импульсов и т.п. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boris U Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 (изменено) Так я и интересуюсь что это и чему равно. По формулам есть графики , но у меня не получается посчитать. Изменено 30 мая, 2020 пользователем Boris U 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 Вот, например: "Зависимость емкостного сопротивления от частоты тока и емкости цепи определяется формулой Хс = 1/ωС, где ω — круговая частота, равная произведению 2πf, С—емкость цепи в фарадах". Знакомо? 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boris U Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 (изменено) Круговая частота это я сразу предположил, только у меня расчет не сходится с графиком. Потому и спросил. ω = 6,28 х 50 Гц = 314 , а чего 314 не пойму и расчет не сходится с графиком. Или надо в град./сек ? Изменено 30 мая, 2020 пользователем Boris U 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boris U Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 Посчитал как град/сек, вроде похоже стало на графики. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
android0350 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Здравствуйте. Объясните пожалуйста, что такое нормированные напряжения и токи, в чём их смысл и зачем они нужны? У нас в учебном пособии по СВЧ приводятся формулы связи нормированных величин и ненормированных, где Z0 - волновое сопротивление линии передачи. Только зачем это нужно переводить ненормированные в нормированные величины не понимаю и что они вообще означают? Думаю их используют не только в СВЧ 0 Электроника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 В общем случае понятие нормирования проистекает из теории математической статистики, в которой нормированная величина характеризуется как отношение случайной величины какого-либо измеряемого параметра к его среднеквадратичному отклонению, которое представляет собой квадратный корень из дисперсии (возможного разброса значений) этой величины. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
android0350 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 (изменено) То-есть как бы приближённое среднее значение изменяющегося во времени параметра? Изменено 27 ноября, 2020 пользователем android0350 0 Электроника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 27 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2020 Да, некоторое абстрактно ожидаемое значение с учетом степени разброса параметра, по которому собирается статистика. Соответственно, чем ближе к единице оказывается знаменатель (среднеквадратическое отклонение), тем ближе значение случайной измеряемой величины к ее нормированному значению. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
android0350 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться почему в примере 1.6 напряжение на источнике тока берётся со знаком +? Учебник по основам теории цепей. Смущает то, что в примере предполагается, что обход контура по часовой стрелке, следовательно ток ветви i7 противоположен направлению обхода контура и соответственно напряжение ui должно быть в уравнении со знаком -. Может я что-то путаю? Также путаюсь когда с каким знаком идёт напряжение на источнике напряжения? 0 Электроника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
android0350 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 Объясните пожалуйста, как на годографе передаточной функции W(jω) отображается частота ω? Как его вообще расшифровать, где что? Понимаю только, что ось абсцисс мнимая, а ось ординат действительная часть. Где-то сдесь радиус-вектор W который описывает концом данную фигуру. Годограф построен для определения устойчивости системы автоматического управления. 0 Электроника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 @android0350 , кривая годографа не размечена по частоте. Упоминается только частота ее точки пересечения с осью абсцисс в левой полуплоскости. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
android0350 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 А начало вектора передаточной функции W где находится? 0 Электроника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 Что за книжка-то? В нуле координат, очевидно. Один из вариантов представления комплексных чисел. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
android0350 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 (изменено) @J_Ohm Учебно-методическое пособие для выполнения контрольных работ по дисциплине «Теория автоматического управления» с использованием инструментов MATLAB И. В. Карманов Просто например сдесь в теме "9.1 Принцип аргумента" вектор не всегда из начала координат идёт Изменено 24 сентября, 2021 пользователем android0350 0 Электроника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
android0350 Опубликовано 9 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2021 (изменено) Здравствуй, помогите пожалуйста понять каким образом заполнена таблица 1? Предмет цифровые устройства и микропроцессоры. Читаю 4ый раз и никак не доходит. Слева так понимаю четырёхразрядный двоичный код, либо код Грея для десятичных чисел 5-2-1-1, но их кодами сдесь и не пахнет, при попытке расшифровать и двоичным и кодом Грея получается простой набор десятичных чисел совсем не похожих на 5-2-1-1, а с JK триггерами (правая часть) я вообще молчу Изменено 9 ноября, 2021 пользователем android0350 0 Электроника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
