P.S.
Если уж так хочется пользоваться этими таблицами, то введите их в Excel, выберите подходящую кривую регрессии и постройте прогноз до 2.5 А.
Только и так видно, что коэф. Б выполаживается при 1 А, а коэф. А - это примерно линейная регрессия.
Только вот точность самих таблиц и, тем более, прогноза - весьма посредственны.
25 минут назад, colorad сказал:
Ток проходит не только через мост
В первом приближении такие формулы и таблицы можно вывести заново, только мне это делать лень, тем более существуют простые инженерные методы расчета
10 минут назад, mvkarp сказал:
Мне непонятна сама суть этой таблицы.
Расчет напряжения на вторичной и тока через диоды в зависимости от желаемых выпрямленного напряжения и тока нагрузки.
Когда-то, на заре юности моего дедушки, такой упрощенный расчет существовал. Однако, в реальности, эти параметры зависят и от конструкции трансформатора, индуктивности рассеяния, схемы выпрямления, типа диодов и емкости конденсатора. Кстати, у автора работы еще более грубая ошибка по С - при токе 2.5 А и напряжении 30 В всего 300 мкФ. Впрочем, может ему достаточны глубокие пульсации.
Например, для активного сопротивления трансформатора существует приближенная, но инженерная формула:
Rtr = Kr * 0.001 * Udc/[Io*f *B]  * [S * f * B/(Udc * Io)]^.025; [Ohm]
Kr = 3500 для однофазной мостовой схемы., S = 1 для броневой конструкции., B - индукция
Остальное все понятно.
Изменено пользователем Viewer
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, что это за источник? Подозреваю, что просто источник напряжения, но смущает его обозначение. и в гугле не нашёл пояснения
Скрытый текст
Изменено пользователем payalnik.
Цитата
Когда выходное напряжение достигает значения близкого к эталонному, ключ размыкается - запасённая в дросселе энергия реверсирует полярность напряжения на нем. Ток протекает в нагрузку, а напряжение на выходе поддерживается конденсатором.
Скрытый текст
Подскажите, напряжение на выходе и напряжение на нагрузке в этой схеме --- это одно и тоже?
Er - источник напряжения, но не идеальный, а с неким внутренним сопротивлением  r.
Одно и то же напряжение.Объяснение работы  преобразователя напряжения дурацкое.
14 минуты назад, Alkarn сказал:
Схема названа ключевым повышающим стабилизатором. Но теперь я больше склоняюсь к мысли, что правильнее схему назвать преобразователем. и гугл чаще преобразователи подкидывал.
Это только часть объяснения.
Стабилизатор - частный случай преобразователя, преобразует нестабильное входное напряжение в стабильное выходное.
Ключ на транзисторе нарисован сугубо условно, реально по такой схеме не делают.
Дана схема ключевого стабилизатора с защитой от к.з.:
Скрытый текст
и кусок описания принципа работы:
Цитата
VT2 – ключ понижающего преобразователя.
VT5 приоткрывается при Uвых>9,7 В и изменяет пороговое напряжение на выводе 5 DA, шунтируя два нижних резистора внутреннего делителя напряжения DA. Этим самым мы изменяем длительность импульса на выходе DA, а, следовательно, длительность открытого состояния ключа.
Подскажите, пожалуйста, сигнал с выхода DA поступает на ключ через R3-VT1-R6? смущает, как сигнал проходит через VT1
2 часа назад, payalnik. сказал:
  Показать содержимое
Появился ещё один вопрос: "шунтируя два нижних резистора внутреннего делителя DA" --- это резисторы R1 и R2? смущают словосочетание "нижние резисторы" и точка между 6-м и 2-м выводами DA.
VT1 - ключ, открыт - закрыт, и открывает/закрывает VТ2. Нужен для инверсии сигнала и согласования уровней.
"шунтируя два нижних резистора внутреннего делителя DA" - внутри микросхемы есть делитель.
Почитай в Вики устройство МС 1006ВИ1.
@colorad Спасибо за ссылочку) Собирать схему я не собирался, просто разбираюсь с ответами на билеты по электронике. Когда захочу что-нибудь собрать, лучше поищу схему в интернете, чем в конспекте лекций моего препода: наверняка надёжнее будет
В 19.08.2017 в 13:34, payalnik. сказал:
Ох. Можете ошибиться.
Неужто препод такой, что пояснить не может?
Или, может, это просто Вы не совсем правильно лекции понимаете?
Схема, приведенная Вами, раком нарисована. Потому смотреть на нее - просто противно...
VT1 - он управляющий. То берет ток на себя, то оставляет его силовому VT2.
Если Вы эту фразу поняли - нам есть о чем побеседовать. Если нет - извините.
Если речь идет об этой схеме
то имею подозрение, что она вообще работать не может, т.к. транзистор VT2 будет всегда открыт.
Михалыч, примерно так.
Если напряжение на выходе повысится, VT5 откроется. Он снизит порог 555, т.е.на выходе 555 будет лог.1.
 @payalnik. , Ваши ответы?
Ещё интересно. Схему хоть испытывали? Или как Кашкаров (тьфу, блин. Опять его существо с заглавной написал).
Может и будет схема работать, если поставить именно 2N2905, и эмиттером на плюс.
Изменено пользователем Шиклай
Наверное, подразумевается, что при вх/вых напряжениях 15/10в такого делителя 100/220 ом будет достаточно для закрытия
Не так. Делитель R4R6 будет всегда поддерживать открытое состояние VT2, независимо от открытого или закрытого состояния VT1.
R4 транзистор VT2 открывает.
Открывшийся VT1 запирает Vt2.
Мне просто непонятна роль R6. Ведь VT2 - струкруры N-P-N и включен с ОК, а не с ОЭ.
Вполне возможно соотношение напряжений, когда в средней точке делителя R4R6 при открытом VT1 все равно будет больше 0,7 В относительно эмиттера VT2. Как раз из-за наличия R6.
Это всё IMHO, т.к. схему тщательно не анализировал и в симуляторе не гонял. Навскидку в глаза бросилось чисто на интуиции.
А R6 его, наверное, просто открывает и заряжает выходную емкость до нужного напряжения, так сказать, "в линейном режиме". Хотя тогда не понятно, зачем тогда импульсная часть, ведь получается практически параметрический стабилизатор...
