Реанимирование Радиотехника У-7111
kds_ru
Доброе время суток!
помогите советом! взял себе усь У-7111 на смену У-101 и решил заменить все электролиты, поменял все на кондеры фирмы CapXon, звук стал лучше, но не достаточно, бас не "сочный" и не "глубокий", в чем может быть проблема ?
да и еще какие типы электролитов лучше ставить черные (105°) или синие (85°) ?
еще на плате блока усилителя(A5) один из резисторов слегка почерневший , может быть с басами из-за него проблема?
Может быть, но резистор скорее всего следствие причины, выложи фото, и проверь резистор соответствует ли номиналу указаному на нём.
А по номиналам если не точное совпадение ? - например советские 30мкф менял на новые 22мкф , может быть в этом тоже проблема ?
Да, кстати, если отключить тон-компенсацию и тембр, то вообще звук в помойку превращается
Может стоит копать в плате коммутаторов входа ?
Надо было 47мкФ ставить, в таких случаях бери самый ближайший больший по номиналу.
Изменено пользователем Электронщик
кстати в БП стоят 2шт по 4700мкф 50В , это нормально?
и еще нашел 2 поджаренных резюка на плате защиты АС, те которые млт1 на 12ом (R6,R5), пока не менял.
в УНЧ заменил пару перегретых резисторов и электролиты синие на черные вроде звук немного поприятней стал, но всё равно по басам вопрос открыт.
Изменено пользователем kds_ru
  • 8 лет спустя...
Принесли аппарат Радиотехника У-7111 после горе ремонта - там полазили в УМ,  отключили термозащиту, загрубили на плате защиты "всё" и в добавок закоротили релюшки в защите.
Поменял транзисторную сборку в ДК и восстановил защиту назад.
А далее прозвучал тот же вопрос, что и в первом посте :
В 02.09.2010 в 17:40, kds_ru сказал:
Так где  "глубокий"  бас?
Смотрим на Рис.  заводскую АХЧ и видим   завал НЧ.  Почему?
Производитель поставил пленочные конденсаторы 0,22мкФ в трех линейных входах, а для  выравнивания АХЧ надо не менее 0,68мкФ.
( Если усилитель работает с некрупными полочными колонками  - в этом случае увеличивать не надо)
После того как рассмотрели АХЧ с линейного выхода - теперь рассмотрим АХЧ   Корректирующего усилителя магнитного звукоснимателя.
1 рис.   АХЧ   УК  при разомкнутом коммутаторе источников звука в предусилителе -  АХЧ похожа на RIAA.
2 рис.   АХЧ   УК  при подключении Корректирующего усилителя магнитного звукоснимателя    коммутатором источников звука    к               предусилителю -  пропали низы из-за  конденсатора 39нФ  (на выходе УК).
3 рис.   АХЧ   УК  при подключении Корректирующего усилителя магнитного звукоснимателя    коммутатором источников звука    к               предусилителю --  увеличили конденсатор 39нФ до 330нФ и  на выходе УК и появились низы.
  • 9 месяцев спустя...
добрый вечер уважаемые ! нужен ваш совет . у меня усилитель радиотехника у7111 я хочу довести его до ума . я поменял все электролиты и пару не исправных флажков и осталось доделать блок индикации он не работает совсем но светодиоды целые ! напряжение приходит (+ -) есть а вот на входы (4.5 вольта не приходят )начал проверять км 551уд2 питание приходит а входной сигнал нет . пошел дальше по схеме на блоке защиты вход 8 и 13 тоже 0 на входе лев 5.6 и прав 15.14 тоже 0 . добрался до блока усилителя на выходах 9 и 7 тоже тишина пара проводов приводят к эмиторам транзисторов с54 а пара на эмиторные резисторы выходников  подскажите плиз куда двигаться дальше и где искать проблему ?? все остальное в усилке работает как часы за ранее очень благодарен за любую мысль !!!!!
1 час назад, саня/// сказал:
Нет на 7 и 9 контакте
там - на токоуравнивающих резисторах - с достаточным уровнем он появится только при перегрузке УНЧ
15.11.2019 в 13:51, KRAB сказал:
почему при перегрузке ? ведь индикатор аквалайзера должен постоянно прыгать в такт музыке ???
13 часов назад, саня/// сказал:
читай:
что приведет к открытию транзисторов защиты выходного каскада, а так - естественно
только ЧЕМ ты там сигнал смотрел?
22.11.2019 в 23:27, саня/// сказал:
Там не эквалайзер, а обычный индикатор уровня.
1) Проверь питание (12 В) на 14 ноге к1003пп4.
2) Проверь питание на км551уд2а. Тут питание двухполярное. 14 нога +14 В, 7 нога - 14 В . Измеряешь относительно корпуса.
3) Проверь остальные постоянные напряжения, указанные на схеме для этих микросхем.
4) Ставишь мультиметр в режим измерения переменного напряжения и измеряешь сигнал на С1 и С2 возле КМ551. На максимальной мощности там будет до 16В. Включишь музыку, поставишь полгромкости, будет доходить да 8В. С цифровым мультиком могут быть сложности - цифры мелькают. Если сигнала нет, то смотри цепи: от детектора до блока защиты, затем цепь до УМ (выводы в жгуте 13 и 11). Там сигналу теряться особо негде - сплошные провода от выхода УМ (точка соединения R39-R46) до детектора (C1 и C2).
5) Ставишь мультиметр в режим измерения постоянного напряжения и измеряешь напряжение на С7 и С8 возле КМ-ки. Тут напряжение будет небольшим. Но тоже должно изменяться в такт громкости.
а дальше видно будет....
25.11.2019 в 09:47, DoG70 сказал:
на к1003 и км551 питание приходит . на км551 на 4. 10.11 ноге есть 10.3 вольта а на первой и 13 -выход сигнала нет . возле км551 конденсаторы 1и 2 тишина . на плате защиты тоже ничего не приходит . а вот на ум на с1.с7.с8 есть о.75 вольта на с2 -17 вольт на другом плече тоже самое . при замере с1 только косаясь щупом с1 появляется гул.
Изменено пользователем саня///
11 часов назад, саня/// сказал:
А это тебе зачем? Зачем меряешь на на С2 и тыкаешь в С1? :blink: Тебе прохождение сигнала надо проверить от выхода (точка соединения R39-R46 на плате УМ) до платы детектора (C1 и C2). Вот и проверяй.
06.12.2019 в 05:16, DoG70 сказал:
на одном плече р39-р46 есть 0.16 вольт на другом 0.02 вольта а на проводах которые идут от ум  на плату защиты 0.02 вольта по обоим плечам подскажите пожалуйста где смотреть дальше ?
14.11.2019 в 00:45, саня/// сказал:
А звук то в усилителе вообще есть? Если есть, то зачем ты доли вольта на выходе УМ ловишь? Смотри п.4 моего сообщения выше.
13 часов назад, DoG70 сказал:
музыка есть . а на с1 и с2  мультиметр показывает 0 вот я и ломаю голову чего там 0 . и на плате защиты тоже 0 . провода прозвонил они целые. где сигнал теряется ?
10 часов назад, саня/// сказал:
Алгоритм поиска я расписал, если заблудился в двух проводах, то увы.... Даже не знаю, чем еще помочь :unknw:
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
