kds_ru
Реанимирование Радиотехника У-7111
16 часов назад, _abk_ сказал:
Дык в колонки уходит!
я не понял ? отключить колонки и без них еще раз прозвонить ?
11.12.2019 в 18:42, саня/// сказал:
музыка есть
но
сигнал теряется
Где "есть", кто "теряется", ничего непонятно... что Вы ищете?
 у меня усилитель радиотехника у7111 я хочу довести его до ума . я поменял все электролиты и пару не исправных флажков и осталось доделать блок индикации он не работает совсем но светодиоды целые ! напряжение приходит (+ -) есть а вот на входы (4.5 вольта не приходят )начал проверять км 551уд2 питание приходит а входной сигнал нет . пошел дальше по схеме на блоке защиты вход 8 и 13 тоже 0 на входе лев 5.6 и прав 15.14 тоже 0 . добрался до блока усилителя на выходах 9 и 7 тоже тишина пара проводов приводят к эмиторам транзисторов с54 а пара на эмиторные резисторы выходников  подскажите плиз куда двигаться дальше и где искать проблему ?? все остальное в усилке работает как часы за ранее очень благодарен за любую мысль !!!!!
Читать статью
41 минуту назад, саня/// сказал:
Проложи на схеме для себя путь сигнала и "двигайся", можешь вместо осцилла взять наушник с конденсатором...
:unknw: Было б там что то неуловимое... мог бы и схему положить, а не мутный огрызок на бумажке...
    • И ненужно. Собираете контроллер со всей обвязкой в корпус под панелью. И врезаетесь в родные провода, что до плафона.
    • Одновременно и профилактика - действия по восстановлению функциональных возможностей. Не стоит пытаться выглядеть умнее отвечающих - получается наоборот. Ничем.
    • Открывай первый пост. 27 мая 2016 смотри :), ты там утверждал что разницы нету :), но разница на твоих же картинках видна не вооруженным глазом, как это можно не увидеть мне не понятно, заметь это не  мои примеры, это твои. Вот когда всё настроено ни какой разницы быть не должно совсем, что я показа в тесте DSP ASUS Xonar где полка искажений лежала на уровне ниже чем искажение любого ЦАП. Ты можешь верить во что хочешь, но ты сам намерил разницу там где её у нормально настроенной системы просто быть не должно. Да сиди ты хоть на Pentium 2, только не заявляй что совместимость с твоей древней системой недостаток. С чего собственно и начался разговор.
    • методикой ... остальное Гугль и Книги подадут ... в данном случае - составная часть профилактического обслуживания после срока, который в 2,5 раза превысил тот, когда ты должен был просто выбросить аппарат в помойку ...
    • Это и есть ток через Т2.
    • Продам транзисторы 2SC2922 ...2SC3264. Иучаю спрос . Могу подобрать комплементы. Все детали оригинал. Дорого.
    • Может самому попробовать поискать или обязательно, чтобы ссылку дал?
