Стационарное Зарядное Для Мобилок
Всем-всем доброго времени суток! Хочу собрать мощное зарядное устройство для зарядки нескольких мобилок одновременно. В форуме прочитал, что зарядное должно быть на основе ШИМ, иначе, говорят специалисты, заряжаться аккумулятор не будет. Если у кого есть подобная схема на основе ШИМ, сбросьте пожалуйста. Заряжать предполагается "Нокиа" (желательно 3-4 шт одновременно). С уважением, Я.
не пытался их просто параллельно соединить? если зарядка будет такой мощной, не боишся телефон себе испортить, когда один будеш заряжать?
Я думаю, что аккумулятор больше чем ему положено не возьмёт (принцип автомобильного нерегулируемого ЗУ). А если ЗУ будет регулируемым, просто выставлять ток, соответствующий количеству заряжаемых мобилок. Соединять параллельно не пробовал, потому-что эти китайсткие зарядки и с одной мобилкой горят немилосердно.
то, что для мобилок называют зарядками - это просто блоки питания. а собственно зарядное находится в телефоне и в самом аккумуляторе. поэтому испортить мощным блоком питания невозможно
Ой-ой-ой :D . Любой выпрямитель на 5-6 вольт 30- 40 ватт . и через резюки 50-100 ом разводи на свои мобилы ;)
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Всем спасибо за участие. В инете нашёл схему на транзисторах и даже с контролем заряда. Буду делать. Жаль только, что она на простом двухполупериодном выпрямителе, а не ШИМ. У нас постоянно "прыгает" напряжение, а значит ток зарядки будет "прыгать" ещё сильнее, поэтому я и хотел ШИМ.
Очень даже можно спалить,самсунг например больше ампера берёт если не ограничивать.Самое простое на каждый выход поставить по лампочке на 5 ватт(от габаритов)сам БП сделать на 6 вольт(больше не надо,не все мобилы принимают).Или такой вариант на каждый выход http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/light2.shtml
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Тебе-ж сказали, что контроллер заряда находится в самом телефоне, а то что в народе именуется зарядкой - обычный блок питания (и кстати не всегда стабилизированный). т.е. телефону нужен просто блок питания. И ток заряда меняться не будет при прыгающем напряжении (в разумных пределах конечно). А та схема на транзисторах с контроллером заряда наверняка не для LiIon-ых аккумуляторов применяемых в мобилках (да и кроме того она может просто не дать телефону нормально зарядить аккумулятор).
Глянул на свою "зарядку" для Nokia - 5,3В / 890 мА. "Зарядок" с более высоким током не видел. Т.е. считаем что для одного телефона надо максисмум 1А тока (с запасом). Если у тебя их 4 шт, то общий ток будет до 4А. Таким образом тебе нужен блок питания на 5-6В способный отдать в нагрузку 4А (по току можно и больше). А трансформаторный он или импульсный (тот самый с ШИМ) не важно, если конечно у тебя напряжение не проседает там до 180 В.
P.S. Да, в некоторых Самсунгах контроллер заряда действительно находится не в телефоне, а в той самой "зарядке", но в Нокиах этого не наблюдается. В случае зарядки Самсунга просто ограничение тока не прокатит - нужен именно внешний контроллер заряда. Но если атор топика будет заряжать только Нокиа, то он может об этом не задумываться.
Изменено пользователем Esaul
С130 спокойно 1,2ампера брал без ограничения,поэтому лучше не рисковать а поставить лампочку,это и индикатор и стабилизатор тока.
Геннадий, к сожалению не могу сказать что за модель Самсунга, но мне отдали за ненадобностью зарядку, в штекере которой (втыкаемом в телефон) я обнаружил контроллер заряда ISL6292B. Отсюда я и сделал вывод что некоторым моделям Самсунга нужен не просто блок питания а именно зарядник. Первый раз, кстати, увидел вынесенный наружу контроллер заряда. Если я ошибаюсь в своих выводах то поправьте меня пожалуйста, сам до этого был уверен, что во всех телефонах зарядкой аккумулятора занимается сам телефон.Сам бы не прочь узнать к чему была эта зарядка.
А я вот несколько раз тыкал амперметр последовательно с телефоном не видел ни разу чтобы тел больше 70 ма от зарядки отбирал....
Значит такой зарядник,недавно делал себе зарядку для нокии и самса(свой и жены) в БП от радиостанции "Лён-В",так от 6 вольт 1,2 ампера брал,пришлось вводить стабилизатор и тока и напряжения.Мдаа примочка в разъёме оригинално сделана,получается левой зарядкой попалить телефон можно.
Ну, Вы меня совсем успокоили. Значит простым выпрямителем всё-таки можно сжечь телефон? Неужели китайцы умнее нас? Неужели никто из Мастеров не может придумать нормальное зарядное устройство с защитами и необходимыми ограничениями? Если бы у меня "хватило масла" в голове, я бы придумал. Но, увы! Поэтому приходится уповать на Мастеров.
Добавь на каждый выход по ограничительному резистору , с таким расчетом чтобы , при больших токах ( например 100-200 ма ) данный выход просаживался до рабочего напряжения акумулятора .
между прочим далеко не каждая зарядка для сотового способна дать в нагрузке ток в апмер и болеее, особенно импульсные
Изменено пользователем SMACK
Понял, спасибо. Схему я уже спаял. на тестере работает, а к телефону ещё не подключал. Никогда не думал, что штекеры, для подключения к телефону, такой дефицит. Не могу нигде найти. Как проверю на телефоне, напишу, что получилось.
Дапазон напряжений:
для Самцов - 5,5...6,0В
для Семенов - 6,0...6,5В
для Нокиа - 6,0...7,0В
не переборщи.
  • 10 месяцев спустя...
Судя по давности последнего поста в этой теме может уже не актуально, но все таки отвечу. Это зарядное от самсунга е530, которое только к этой модели подходит.
  • 1 год спустя...
я вот собрал себе то же стационарник.при 550ма ничего не греется,сам иип расчитан на токи до 2а.всё бы ничего,но экран мобилы емкостный.и на экране происходят явления всякие.то есть живет своей жизнью.хватаю пальцами минус питания,явления перестают и работает нормально.как это лечится? или есть мысли?
