Pioneer2
Часы Электроника 6-15М
Всем доброго времени суток,
Начну с начала,
У меня уже лет 20 стоят часы Электроника 6-15м,
И вот после перепада напряжения часы стали прыгать ..
Т.е. выставляешь 00-00 через пару секунд показывает 4-00… те именно перепрыгивает это время!!! а так потом целые сутки идут нормально(((, конденцаторы перепаял сам согласно номиналов но проблемма не исчезла((
В инете ни схемы ни фига по ним нет,
Кто подскажет куда вообще в них соваться и что могло при этом выйти из строя,
В мастерскую пошол ( у нас в городе 1 ) посмотрели на меня как на дебила и сказали что бы я них купил китайское ф…ло якобы оно дольше прослужит, а мне блин за державу обидно…
http://s002.radikal.ru/i199/1009/1e/4d8089f333ea.jpg
Во-первых красная керамика на 68нанофарад какие-то подозрения навеяла.. может потому что половины конденсатора нету? :) Его менять однозначно.. а там смотреть
З.Ы. По нынешней маркировке 68нФ это 683..
Edited by SmallAlex
www.alldatasheet.com
спасибо за ответ огромное. но кондеры я уже все поменял и этот тоже, нашол в загажнике имено такой! поэтому в этом направлении все ок, ( не из за них получаеться время перескакивает((()
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
Тогда еще как вариант кварцевый резонатор умер, либо микросхемы..
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
без кварца часы бы просто не шли, никак совсем.
здесь мне кажется дело или в контакте одной из ног ИС с дорожкой, или в контакте между дорожками
у них вид какой-то несвежий...
а обломанный конденсатор это ерунда, у меня в приемниках половина без уголка была и ничего, работало все, лишь бы обкладки не замыкались
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Элементарно проверить питание ИМС этих не в состоянии, пропаять - ума нет, заменить еи18 или ие13 - по цене коробки спичек - мозгов не хватает?
Датчики дальности ST обеспечивают безопасность в период COVID-19
Оптические датчики приближения STMicroelectronics из семейства Flight Sense™, средства разработки и программное обеспечение для них позволяют как организовать бесконтактную работу торговых и информационных точек и соблюдение социальной дистанции в непростой эпидемический период, так и строить сложные пространственные системы вплоть до трехмерных моделей. Рассмотрим устройство для обнаружения и измерения расстояний до объектов без физического контакта, и инструментарий для его разработки, а также другие примеры.
Или проблемы с кнопками настройки спиртика бы в них покапать, да прозвонить на работоспособность.
Проблемы скорее всего в питании, проверьте питание на осциллографе или же просто поменяйте фильтрующие эл. конденсаторы в БП. Также хорошо бы поставить блокирующие кер. конденсаторы (особенно актуально для ТТЛ, так это правило) на цифровые мс.(по питанию, ~0.1мкФ, лучше припаивать прямо на ножки, обычно "-" - 7 (8), "+" - 14 (16) ножки). Если в изменение есть какая то закономерность, то можно и вычислить неисправный счетчик-делитель :). Также возможна неисправность кварца, резко изменяется частота (обрыв в кварце) и часы, как нам кажется, "перескакивают".
Имейте ввиду, что 176 серия очень боится статики.
KRAB - я ювелир, а не радиомастер, паять умею что то знаю о радиодиталях ( по курсы школьной программы физики) но не более того, поэтому и спрасил Вашего совета, поэтому если еще напишите как и что сделать то сделаю.. на большее я пока не способен, " но я быстро Учусь"(с), поэтому спасибо огромное за рекомендации!
как проверить питание? тестер у меня есть, куда тыкнуть? микросхемы заказал все 3, привезут через пару дней у меня в городе нет магазина торгующими радиодеталями, поэтому микросхемы перепаяю,
loox - БП - нет, сзади в корпус просто вмотирован трансформатор и от него идут куча проводов прямо на плату, поэтому те конд-ры и диоды что на фото - походу и есть БП...
кварц - какой нужен? ли они все одинаковые? подойдет любой?
Edited by Pioneer2
Питание на микросхемах меряем на "-" - 7 (8), "+" - 14 (16) ножках должно быть порядка 9Вольт? (поправьте если ошибаюсь). Кварцы в часах работают на частоте 32768Гц.
"...я ювелир, а не радиомастер.." - до чего же докатились ювелиры после "ОКТЯБРЯ 17-го года" :lol:
Дружу у нас с твоим Коллегой - не бедствует ... на часы и оплату мастеру - он зарабатывает, да и я в состоянии оплачивать его услуги! Может стоит начать тебе "пирожки печь"?!
"...тестер у меня есть, куда тыкнуть?..." - тестером хорошо лампочку проверять, а тут его "на гвоздик" разве что ... Осцил и пульсаци интересуют ... :D
Не обращайте на него внимание, он забыл, что когда то и сам так начинал, да и толку все равно никакого от его ответов. Странно другое, почему же в таком случае писать посты, никто ведь не заставляет (смысл!!!). Не хочешь помогать, не пиши!
P.S. Не так уж просто найти эти микросхемы.
Да, так оно и есть, поменяйте электролитические конденсаторы (>= емкости, точность тут не к чему), также попробуйте кер. конденсаторы, кварц, как уже отмечали, скорее всего на 32768Гц, можно достать из китайских наручных или настольных часов (он там цилиндрической формы). А если что, то номинал кварца можно вычислить посмотрев на набор мс. счетчиков-делителей (с индексом ИЕ)
Схема часов и описание его работы на таком наборе мс. описана в книге Бирюкова С.А.-"Электронные часы на МОП-интегральных микросхемах" 1993г, стр.27. Кварц там на 32768Гц.
_https://yadi.sk/d/AXdx24ePae4JT
Всем отписавшимся спасибо огромное! с Вашей помощью и методом " научного втыка" часы были отремонтрованны,
Цена вопроса : 26 грн при стоимости таких же китайских 90 грн, были поменяны 2 микросхемы ИЕ 13,18 и 2 конден-ра и кварц.
хотелось бы сказать по монтажу микросхем. мне оч порнавилось пользоваться бамбуковой палочкой, на температуту олова практически не сказываеться, а манипулировать и выталкивать откусаные ножки -удобно,и острым концом тут же делать в капле олова отверстие.. иголка от шприца сразу же забирала темпер и у меня не оч получилось..
ВОПРОС: как теперь их лучше защитить от таких же скачков перенапряжения? есть ли какие то варианты?
СВЕТА - огромное спасибо за схему!!!!
KRAB ))) смеюсь))) скажет так - за державу обидно у меня ведь могут быть какие то свои принципы и взгляды на какие то моменты в жизни? почему у Вас сразу возник приоритет в деньгах? у меня в городе нет мастерской которая бы взяла их на ремонт и нет радио магазинов - читайте внимательнее,+ я оч люблю все делать сам - тоже если хотите один из принципов, скоро вот до микроволновки доберусь, буду с вам советоваться. так что давайте взаимно дружить ))) С уважением Пионер.
Edited by Pioneer2
После скачка напряжения в сети электропитания вышел из строя трансформатор. есть ли у кого сведения об его параметрах (напряжение/ток на обмотках либо количество витков на обмотках) ?
Меньше советов,всё дело в ИЕ13,не раз такое попадалось.
Вырубываешь старую сетевую и на её место мотаешь такимже проводом новую,до того уровня где была родная.Напряжение; одна обмотка 20 вольт другая 6,3 вольта с отводом от средины. Edited by Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
_https://yadi.sk/d/YI9Dj173nx4id
посоветуйте плиз методику выпайки  микросхем из мега проблеммного стекло текстолита часов . При выпайке феном всё равно приходится  применять изрядную силу и возможен отрыв верхних дорожек
Я древним методом выпаивал. Иголкой от шприца. Феном текстолит коробит, старый уже. Если МС неисправна, то просто откусываешь её и по выводу выпаиваешь.
Edited by Владислав2
Вот такую возьми:
Скрытый текст
619079897_w640_h640_8pk-031b-opletka-dly
Только потренируйся сначала на ненужном и жало должно быть чистым и ровным, МС сама вываливается.
14 минут назад, минздрав сказал:
Вот такую возьми:
  Скрыть содержимое
плохой совет . Дорожки под микрой практически не зацепить
27 минут назад, Владислав2 сказал:
пробовал , порвал дорожки
5 минут назад, ActRazer сказал:
Что это значит, я не понял.
6 минут назад, ActRazer сказал:
плохой совет
Дело хозяйское.
Скрытый текст
под корпус микры  её центр её середина заводя оплётку олова не выбрать качественно
    • А сие уж от кривизны Ваших рук зависит.
    • По  третьей картинке правильно будет работать?
    • Успокойся ты с этим перегревом. Во время работы усилителя,прослушивания музыки,нет у тебя перегрева и анод не краснеет в темноте! Так или нет? Краснеет анод только в момент выключения? Так или нет?
    • Cобственно какая проблема ? Тебе в РФ и с одной сотки налог придёт. И ? Если есть такая дача в 4-6 соток налог будет приходит в и РФ, правда сумма символическая рублей 300. Тут стоит вопрос как оценят землю, одно дело земля в дыре, другое дело возле города.  Да даже если и не останется, вы бы просто включили эти налоги в аренду, только сами-бы их платили.  @каминщик У вас эту землю как отдают в собственность, то есть будет межевания и отметка в реестре ?
    • В унитазе видимость лучше - старый анекдот
    • Блок питания для моего первого АВОметра (мне его подарили родители) - Ц20-05. На выходе три напряжения: +6V, -6V и +1,5V. С 10,5-вольтовой обмотки трансформатора, два однополупериодных выпрямителя (симметричная схема удвоения напряжения) создают двухполярное напряжение, а потом - три параметрических стабилизатора с эмиттерными повторителями.
  • Солнечные складные панели с внешним аккумулятором на 12 китай-Ач (в реальности 7-8 Ач). Выход 5В USB
