Часы Электроника 6-15М
Pioneer2
Это не текстолит, а гетинакс, и он вообще перегрева не терпит (в плане отрывания дорожек).
Может помочь паяльник с отсосом припоя, не отдельный отсос, а именно спецпаяльник. Ну, или, как выше советовали - выкусывать микросхему, а потом выпаивать остатки ножек по одной.
я случайное фото приложил на деле стеклотекстолит , такого я не встречал . Когда клеели , то жалали эпоксидку . Нормальный должен блестеть поскольку сверху слой эпокси , а этот такое впечатление как отжатая тряпка , эпокси ровно столько чтобы слои ткани не расклеялись .  Дело в том  что хочется
orig
идёт потемненее и отвал дорожек Счас все 3 выпаяны на тренировочной плате . 2 -  феном , одна иголкой и оплёткой . Вид всех выпаек не очень
У меня в часах точно текстолит. Электролитический конденсатор в БП лучше с 470 мкф. поднять до 1000 мкф. Тогда, при пропадании сети, часы долго помнят время, даже без кроны. Вот фото моей платы, после моего вмешательства:
Ещё ньюанс есть. Предохранитель лучше заменить сопротивлением, по памяти 330 Ом, 0,125 Вт. Плавное включение, а в случае чего точно перегорит. У меня на снимке сделано так. Кстати, в инструкции к часам "Электроника 6.15", по схеме так сделано.
Владислав2 , у вас выпаяно идеально . Хотел сделать аутентично близко к тому как было .  Может я рукож **п , выпаял одну микру с рассчётом больше спасти микру чем плату , работал   иголкой ; понёс человеку на выпайку феном  - зажимается в тисках , греется феном и с диким усилием тянется к примеру пинцетом или клещами .  О бережном нагреве не может идти речь поскольку зрелище такое - вырывать раскалённое  олово  с микрой фактически рывком когда ослабевает что держит её . Вырывается с таким писком , знаете наверно и вроде как на ножках такое колечко из олова вроде как оно закристаллизовалось вокруг ножки , но от платы отпоавляется и в итоге отпускает .
 Собственно , поэтому я отказался от выпайки К145ИК - есть 2 платы  и выпаять этого монстра нереально , вернеее реально один ряд пинцетом тянуть и загибать  , потом второй
Причина вот в чём - ! этож не материнка и не другая вменяемая плата с металлизацией , через которую тепло может прогревать две стороны . Получается что грею через ножку
 Хотя предположу что небольшой нижний подогрев , откусить микру и аккуратно или феном или паяльником , но мазохизм ещё тот
Изменено пользователем ActRazer
7 часов назад, ActRazer сказал:
плохой совет . Дорожки под микрой практически не зацепить
значит ты криворукое ламерье, удел которого - лудить тазики и кастрюли, а в ремонт лезть не раньше, чем просто научишься паять .... :D
1 час назад, ActRazer сказал:
пока копай траншеи .... и учись паять .... :D
Выпаивал такие микросхемы двухсторонней пайки, не скажу что без проблем, но вполне  сносно.
Необходимые условия для успешного демонтажа :
1. Температура паяльника (Ватт 40) должна быть правильной канифоль (плавится но не испаряется)
2. Оплетку нагреть и в  канифоль пропитать, потом собираешь ей олово со стороны корпуса микросхемы.
3. С тыльной стороны иглой от шприца спиленной ровно каждую ножку паяльником с канифолью  (подобрать диаметр иглы)
5. Если после этого микросхема не вываливается из платы , можно осторожно под корпус отверткой поддеть и сначала одну сторону паяльником пройтись по ряду ножек( с канифолью) одновременно поднимая отверткой корпус,потом вторую также.
Главное аккуратность и канифоль.
Собрать припой - да. Спиленная игла - да. Температура паяльника - да, канифоль кипит, но испаряется не сразу.  А дальше объяснить невозможно. Я то феном подогрею, то паяльником. Нюх нужен. Плату в тисочки и погнали.. А канифоль - да, явл. датчиком температуры.   :)
31 минуту назад, Akis сказал:
Это не канифоль правильная, а температура жала. Если канифоль плавится с громким шипением, брызгами и совсем не "берётся" жалом, то оно перегрето и нужен регулятор для паяльника. Ну и припой использовать ПОС-61 или аналоги.
После сбора припоя с помощью оплетки в том случае если остались "мостики" припоя между выводом микросхемы и контактным площадкой платы и удалить их уже невозможно беру утконосы и, зажимая по отдельности каждый неосвобожденный вывод,  начинаю его шевелить из стороны- в сторону в пределах просверленного в плате отверстия, до тех пор пока он не оторвется от припоя.
А я нагреваю только вывод, дорожку не грею,  паяльником без канифоли и иголкой прохожу отверстие - аккуратно. 2-х сторонний монтаж - действительно требует наработки навыков.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Dr. West Выдернули фразу из контекста , естественно правильная должна быть температура.
Паяльник не менее 40 ватт, так прогревается быстрее и не перегреешь деталь. из материнских плат дутые емкости бывало только 60 ватным можно было достать.
3 часа назад, Serrad сказал:
Я тоже самое делаю иглой, получается еще удобнее. Игла с прогревом до корпуса микросхемы проходит.
Иголочкой  это самый практичный способ  Откусывается  наконечник и даже самой просто наждачкой  потом  доводится  до нужного вида и в перёд :moil:
не пользуюсь иглой по причине, что либо игла не проходит в отверстие, либо ножка не входит в иглу )
16 минут назад, vg155 сказал:
Вот такой индикатор
легко снимется при помощи розе и фена
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
23 минуты назад, oleg_s сказал:
Какой фен?:unknw: На плате разве нет других элементов?
Изменено пользователем vg155
я же сказал розе+фен )
если немного "попотеть" то можно и розе+паяльник
ну а на своём рабочем месте просто отсосом бы снял
менял как-то коллеге дисплей на стиральной машине, он был ничем не лучше этого
Изменено пользователем oleg_s
7 минут назад, oleg_s сказал:
А я о чем?:D
20 часов назад, vg155 сказал:
паяльник с оловоотсосом. Нет, значит купить, всегда пригодится
7 часов назад, oleg_s сказал:
просто паяльник 40-60 Вт заточенный лопаткой ... там тем более не бессвинцовка - разбавлять - не нужно .... спокойно снимал несколько ....
    • У меня 5 версия с ОРА2604 звучит чисто и прозрачно, замечательно для джаза и женского вокала. А вот для рока такое впечатление что не хватает басов.  Собрал версию 6. Сейчас с китайскими ОРА134 с такими же самодельными колонками ( Peerless 6,5' на нч и сч, и  китайский Аl-100 на вч) играет побасистие чем версия 5, но прозрачности поменьше. Пробовал ставить КР574уд1 получил постоянку на выходе 5-6мв, (что не смертельно)  но сильно греются радиаторы, буду думать о коррекции или о покупке настоящих оперов.
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1,2 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
