Pioneer2
Часы Электроника 6-15М
Это не текстолит, а гетинакс, и он вообще перегрева не терпит (в плане отрывания дорожек).
Может помочь паяльник с отсосом припоя, не отдельный отсос, а именно спецпаяльник. Ну, или, как выше советовали - выкусывать микросхему, а потом выпаивать остатки ножек по одной.
я случайное фото приложил на деле стеклотекстолит , такого я не встречал . Когда клеели , то жалали эпоксидку . Нормальный должен блестеть поскольку сверху слой эпокси , а этот такое впечатление как отжатая тряпка , эпокси ровно столько чтобы слои ткани не расклеялись .  Дело в том  что хочется
Скрытый текст
orig
идёт потемненее и отвал дорожек Счас все 3 выпаяны на тренировочной плате . 2 -  феном , одна иголкой и оплёткой . Вид всех выпаек не очень
У меня в часах точно текстолит. Электролитический конденсатор в БП лучше с 470 мкф. поднять до 1000 мкф. Тогда, при пропадании сети, часы долго помнят время, даже без кроны. Вот фото моей платы, после моего вмешательства:
Скрытый текст
Ещё ньюанс есть. Предохранитель лучше заменить сопротивлением, по памяти 330 Ом, 0,125 Вт. Плавное включение, а в случае чего точно перегорит. У меня на снимке сделано так. Кстати, в инструкции к часам "Электроника 6.15", по схеме так сделано.
Скрытый текст
Edited by Владислав2
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Владислав2 , у вас выпаяно идеально . Хотел сделать аутентично близко к тому как было .  Может я рукож **п , выпаял одну микру с рассчётом больше спасти микру чем плату , работал   иголкой ; понёс человеку на выпайку феном  - зажимается в тисках , греется феном и с диким усилием тянется к примеру пинцетом или клещами .  О бережном нагреве не может идти речь поскольку зрелище такое - вырывать раскалённое  олово  с микрой фактически рывком когда ослабевает что держит её . Вырывается с таким писком , знаете наверно и вроде как на ножках такое колечко из олова вроде как оно закристаллизовалось вокруг ножки , но от платы отпоавляется и в итоге отпускает .
 Собственно , поэтому я отказался от выпайки К145ИК - есть 2 платы  и выпаять этого монстра нереально , вернеее реально один ряд пинцетом тянуть и загибать  , потом второй
Причина вот в чём - ! этож не материнка и не другая вменяемая плата с металлизацией , через которую тепло может прогревать две стороны . Получается что грею через ножку
 Хотя предположу что небольшой нижний подогрев , откусить микру и аккуратно или феном или паяльником , но мазохизм ещё тот
Edited by ActRazer
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новом программируемом чипе SoC STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены новые возможности, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, а также практические примеры работы с микросхемой.
7 часов назад, ActRazer сказал:
плохой совет . Дорожки под микрой практически не зацепить
значит ты криворукое ламерье, удел которого - лудить тазики и кастрюли, а в ремонт лезть не раньше, чем просто научишься паять .... :D
1 час назад, ActRazer сказал:
пока копай траншеи .... и учись паять .... :D
Плата STEVAL-IDB011V1 – тестируем идеи на новом BLE 5.2-чипе BlueNRG-LP
Новая система на кристалле BlueNRG-LP производства STMicroelectronics предназначена для устройств интернета вещей(IoT ) и не только, отвечает стандарту BLE 5.2 и поддерживает MESH-сети. Микросхема содержит малопотребляющий MCU Cortex-M0+. Отладка STEVAL-IDB011V1 позволит сэкономить время на разработку новых устройств.
DEl
бесполезный  краб в играх и в электронике , не нуди
Edited by ActRazer
Выпаивал такие микросхемы двухсторонней пайки, не скажу что без проблем, но вполне  сносно.
Необходимые условия для успешного демонтажа :
1. Температура паяльника (Ватт 40) должна быть правильной канифоль (плавится но не испаряется)
2. Оплетку нагреть и в  канифоль пропитать, потом собираешь ей олово со стороны корпуса микросхемы.
3. С тыльной стороны иглой от шприца спиленной ровно каждую ножку паяльником с канифолью  (подобрать диаметр иглы)
5. Если после этого микросхема не вываливается из платы , можно осторожно под корпус отверткой поддеть и сначала одну сторону паяльником пройтись по ряду ножек( с канифолью) одновременно поднимая отверткой корпус,потом вторую также.
Главное аккуратность и канифоль.
Собрать припой - да. Спиленная игла - да. Температура паяльника - да, канифоль кипит, но испаряется не сразу.  А дальше объяснить невозможно. Я то феном подогрею, то паяльником. Нюх нужен. Плату в тисочки и погнали.. А канифоль - да, явл. датчиком температуры.   :)
31 минуту назад, Akis сказал:
Это не канифоль правильная, а температура жала. Если канифоль плавится с громким шипением, брызгами и совсем не "берётся" жалом, то оно перегрето и нужен регулятор для паяльника. Ну и припой использовать ПОС-61 или аналоги.
После сбора припоя с помощью оплетки в том случае если остались "мостики" припоя между выводом микросхемы и контактным площадкой платы и удалить их уже невозможно беру утконосы и, зажимая по отдельности каждый неосвобожденный вывод,  начинаю его шевелить из стороны- в сторону в пределах просверленного в плате отверстия, до тех пор пока он не оторвется от припоя.
Уже сказали: паяльник с оловоотсосом. Нет, значит купить, всегда пригодится. Я с его помощью не такое выпаивал.
А я нагреваю только вывод, дорожку не грею,  паяльником без канифоли и иголкой прохожу отверстие - аккуратно. 2-х сторонний монтаж - действительно требует наработки навыков.
Dr. West Выдернули фразу из контекста , естественно правильная должна быть температура.
Паяльник не менее 40 ватт, так прогревается быстрее и не перегреешь деталь. из материнских плат дутые емкости бывало только 60 ватным можно было достать.
3 часа назад, Serrad сказал:
Я тоже самое делаю иглой, получается еще удобнее. Игла с прогревом до корпуса микросхемы проходит.
Иголочкой  это самый практичный способ  Откусывается  наконечник и даже самой просто наждачкой  потом  доводится  до нужного вида и в перёд :moil:
14 часов назад, Akis сказал:
Вот такой индикатор снимешь иглой не повредив плату?
не пользуюсь иглой по причине, что либо игла не проходит в отверстие, либо ножка не входит в иглу )
16 минут назад, vg155 сказал:
Вот такой индикатор
легко снимется при помощи розе и фена
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
23 минуты назад, oleg_s сказал:
Какой фен?:unknw: На плате разве нет других элементов?
Edited by vg155
я же сказал розе+фен )
если немного "попотеть" то можно и розе+паяльник
ну а на своём рабочем месте просто отсосом бы снял
менял как-то коллеге дисплей на стиральной машине, он был ничем не лучше этого
Edited by oleg_s
7 минут назад, oleg_s сказал:
А я о чем?:D
20 часов назад, vg155 сказал:
7 часов назад, oleg_s сказал:
просто паяльник 40-60 Вт заточенный лопаткой ... там тем более не бессвинцовка - разбавлять - не нужно .... спокойно снимал несколько ....
если разбавить, всё-таки попроще будет )
    • Новые вызовы требуют новых решений. Буду здесь постепенно выкладывать свои решения
    • Я настолько не знаю  языка , что даже сам не догадался бы, что это дистанционное управление. А далее чисто логика - если проектов несколько - значит они чем то отличаются . И на tn2313 скорее всего уже подобный , так как такое управление востребовано .  Для перевода у меня стоит закладка "переводчик" в браузере , куда скидываю нужный текст .  Есть более продвинутые системы , но  мне и так нормально.  Кстати код чеха не позволяет параллельно включать кнопки местного управления . С транзисторами можно, у них открытый выход (коллектор) . Открытый выход можно сделать и на МК .  Или как костыль использовать последовательные резисторы 1-10к . И как костыль же поставить после резисторов конденсаторы , чтоб была интегрирующая RC цепь , подправляющая особенности кода .
    • Я как бы тоже, штука полезная или даже кайфовая. Только посмотрите на этом и соседних форумах, сколько конструкций с лимитером и без. Даже если мощности несколько сот Вт и необходимость в нем как и в слежинии за ОБР не обсуждается. В середине нулевых ВП только и твердил:... защита,... лимитер,... "... гарантировано хуже - нет защиты". А популярность получил только "упрощенный" поскребыш без этого всего. Оказалось что всем "для дома не нужен". Прошло более 15и лет. Можете привести пример форумных конструкций кроме Натали (ещё к ланзару какую то светомузыку приладиладили, и д-класс какой то помнится) в которых был изначально был лимитер и его не норовили кастрировать?
    • не может быть такого, прошивка работает правильно, иначе бы и у меня показывало одинаковую температуру. а у тебя точно разная температура радиаторов? сразу после включения, да, температура одинаковая. потом начинает разбегаться. если пуск не давать, транзисторы начинают греться током утечки.
    • Конденсаторы получил,все хорошо, Алексею спасибо!
  • Набор надфилей
